Драйвера для видеокарт - 100 страница
pe103400
9 ноября 2009 00:17
#1981
wulf2, 179.24 на первой странице этой темы.
DarkFaN
9 ноября 2009 03:29
#1982
может кто нить адаптировать драйвер ATI 9.10 под ноут? Буду премного благодарен
Aspire 5750g
becool
9 ноября 2009 04:20
#1983
У меня при загрузке в безопасном режиме монитор замирает на показе списка загруженных драйверов. В обычном режиме все нормально. Судя по всему, винда загружается и работает - если вслепую нажать ALT+F4 и ентер, перезагружается... В чем может быть проблема? Может кто с таким сталкивался?
Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro.
Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro.
Ravil
9 ноября 2009 05:06
#1984
здравствуйте.У меня возникла проблема с драйвером.Дело в том что я установил последний драйвер на видеокарту geforce 9300m GS и у игр ухудшилась производительность.Не знаете ли вы в чём проблема? belay
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
9 ноября 2009 06:41
#1985
Нет не знаем. Лучше укажите какой драйвер ставили и как "ухудшилась"
Модификация драйвера на видеокарту ATI
DiaLog
9 ноября 2009 10:06
#1986
кто нибудь знает как мою проблему решить она на 99 странице
Модель ноутбука: Extensa 4420: AMD Athlon 64 X2 TK-55, ATI Radeon Xpress X1250 256 MB, 2 GB DDR2, Windows 7 Professional x86
kowalski
9 ноября 2009 10:18
#1987
Всем доброго времени суток. Есть ноут Aspire 4810TG. В нем два видеоадаптера, первый Intel, второй ATI Mobility radeon hd 4330. На Intel дрова встали без проблем, а вот на ati никак не получается recourse ОСь Windows XP SP3, не сборка. Может у кого нибудь есть решение этой проблемы, дрова пробовал разные, ничего не помогает. Vista ставить не буду, т.к. ноут в доменной сети и работает с 1С 7.7.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4810TG
jdeac
9 ноября 2009 16:31
#1988
Может кто знает... У меня на ноуте Acer Aspire 4920G стоит видуха Х2500, дак вот дрова которые лежат в разделе под мой ноут неподходят... уже переделывал софтом под мобильную версию... нифига не помогает.... ноут еще подключен к монитору разрешение должно быть 1680х1050... короче какие то дрова кривые.... но нормальных немогу нигде найти...
Модель ноутбука: Acer Aspire 4920G, Intel® Core 2 Duo, DDR2 2 GB, ATI Mobility Radeon X2500, HDD 160 Gb
9 ноября 2009 18:27
#1989
jdeac, ставим 9.3. Более поздние не поддерживают вашу видеокарту
kowalski, 9.9 с этого сайта пробовали?
jdeac
9 ноября 2009 18:44
#1990
спасибо большое!!! буду пробовать... а за создание одинаковых вопрос.... извините... просто немогу работать на ноуте уже все перерыл а результатов никаких... вот и тут неотвечали..... Так что за ответ спасибо.... надеюсь поможет
Александр Моисеев
9 ноября 2009 19:53
#1991
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема:
Модель ноутбука: Emachines D620
Модель видеокарты:ATI Radeon X1200 Series
Установил Windows 7 по инструкции вышего форума установил драйвер, в результате при установки разных версий драйвера(9.2/9.5/9.6/ 9.9 /9. 10) он видит или не видет карту. В том случае когда видит её выдаёт ошибку. А в свойствах видеоадаптера все параметры "недоступно". Так же устанавливал драйвера в режиме совместимости.
Через диспетчер устройств тоже не обнавляет драйвер.
Помогите пожалуйста что делать?
Александр Моисеев,
Ь
Сообщение отредактировал Александр Моисеев - 9 ноября 2009 19:57
10 ноября 2009 00:14
#1992
Александр Моисеев, пробуем драйвера версий ниже 9.3
niko141177
10 ноября 2009 00:16
#1993
DarkFaN Это делается очень проста с помощью программы MMDotNET
Devran
10 ноября 2009 01:35
#1994
Здравствуйте, форумчане)
У меня достаточно давно возникла проблема с драйверами на видеокарту NVIDIA 8600m gt позднее 179.48(для ноутов с сайта нвидиа)-время от времени возникали полосы на экране примерно на 0,5 сек (поначалу казалось что возникают они бессистемно, но недавно заметил что полосы появляются только при переключении видеокарты между режимами - 2D, Low 3D, 3D). Как только меняются частоты( определено с помощью RivaTuner)сразу возникают горизонтальные полосы. Как я понял проблему так никто и не решил, но про смену частот еще никто не писал. Давайте вместе подумаем как избавиться от этой раздражающей беды.
P.S. моя видуха не разогнана. Кстати, а на Windows 7 проблема сохраняется?
P.S. 2. ставил 195.39 с сайта нвидиа и у них та же проблема(
Core 2 Duo T8300 2400 MHz , 8600m gt , 3 Gb DDR 2 , Intel Crestline-PM PM965 , W7 SP1 , BIOS v1.3813
Модель ноутбука: Aspire 5920G
Alexandep
10 ноября 2009 01:51
#1995
Devran, Биос на дефолт сбрасывали? При подключении внешнего монитора, проблема повторяется?
Модель ноутбука: :)
Ravil
10 ноября 2009 02:04
#1996
кто знает что лучше vista sp1 или vista sp2?
Devran
10 ноября 2009 02:09
#1997
Биос не сбрасывал, т к в старом проблемы с перегревом видео, внешний монитор не подключал(
Ravil, логично предположить что Sp2 лучше, т.к. он предназначен для исправления косяков SP1)))))
10 ноября 2009 05:38
#1998
Цитата: Ravil
vista sp2
Devran, я бы пробовал понизить чуть частоты
Александр Моисеев
10 ноября 2009 10:14
#1999
А версию 9.3 надо через MMDotNET пропускать?
Devran
10 ноября 2009 12:31
#2000
FuzzyL дело в том, что частоты видео давным давно понижены,уже наверно с год. Я заметил что частоты по умолчанию БЕЗ РАЗГОНА стали 513 ГП и 1026 ШД (норма 475\950) при этом RivaTuner это видела , а Nvidia sustem monitor показывал норму!? Стало сильно греться( до 97 гр) и я понизил частоты до 437\874(выставил на это значение бегунки, НО RivaTuner показывает на графиках 473\942!!!!!) Сильно греться перестало. Кстати при незначительном изменении бегунков частоты на графике меняются скачками(например 442\890 -> 486\972, 450\925-> 513\1026, при этом изменения в некоторых интервалах ВООБЩЕ не отражаются на графиках!!!????) Не знаю отчего этэта проблема(
С драйверами до 179.48 включительно все было в порядке, так что ИМХО возможно это не связано с полосами на экране.
Может кто знает из-за чего такой трабл с частотами?
