Драйвера для видеокарт - 90 страница
Nexxxtspy
9 октября 2009 22:40
#1781
rexona065, если найдёшь ответ напиши тут, у меня та же фигня
10 октября 2009 00:51
#1782
rexona065, Nexxxtspy, видеокарты и ОС какие?
rexona065
10 октября 2009 02:55
#1783
Вроде у меня всё получилось я поменял в BIOSe, в Display Mode на Discrete Graphics
И потом дрова встали
Сообщение отредактировал rexona065 - 10 октября 2009 04:30
Acer aspire 8735g Intel core 2 duo 2.2 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 500 GB HDD win 7 ultimate x86
Esaul13
10 октября 2009 19:44
#1784
скачал 191.07, установил, а после положенной перезагрузки разрешение дисплея стало 800х600 belay . Поменял на родное 1440х900 - снова перегрузил, а оно опять стало 800х600. пришлось откатиться. напрягает каждый раз вручную менять. Хотя может это у меня руки кривые?
Спасибо за понимание
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G-502G25Bi
10 октября 2009 20:29
#1785
Проблема с Launch Manager. Переставляем его...
xpyctik
11 октября 2009 14:28
#1786
Здравстуйте. У меня Aspire 4520g. Nvidia8400MG. Когда анализировал место на винте, показало. что драйвера к видяхе занимают три гига с копейками. Дважды обновлял, брал все отсюда. Подскажите, нормально ли то, что они занимают столько места и если нет, то как их укоротить безболезненно?)))
2450300
11 октября 2009 14:34
#1787
не могу установить видео драйвера на ноут (карточка ati mobility radeon hd 4330) ....у меня timeline 3810 win xp sp3. сделал все по инструкции установил все 4 приложения, указаные выше, даже сделал modify в моддере...когда пытаюсь установить драва, пишет: "Setup did not find a driver compatible with ur current hardware or operating system. Setup will now exit" помогите срочно решить проблему wassat
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
11 октября 2009 15:00
#1788
Вариантов 2: либо ХР сборка, а не оригинал, либо ваша видеокарта не поддерживает ХР, сообщения на форуме об этом уже были.
Ставьте Висту, там проблем нет.
2450300
11 октября 2009 16:36
#1789
стоит оригинальный SP3, без всяческих сборок
вообщем я уже проделал практически все, что только можно...перепробовал 3 пака с дровами
9-9_xp32_dd_ccc_wdm_enu - самая стандартная
9-3-mobile_xp32_dd_ccc_enu - для мобильных карт гдет нашел попробовать
9-9_agp-hotfix_xp32_dd_ccc - с каким то фиксом как раз чтоб не писалось Setup did not find a driver compatible with ur current hardware or operating system. Setup will now exit, хотя всеравно сцука пишет
в конце концов оказывается radeon hd 4330 даже нет в перечне, но далее нашел 9_7_xp32_dd_ccc_wdm_enu_mobil и там оказались дрова для моей видюхи, но при установке написалось, что на хп не проверялась эта карточка и могут возникнуть проблемы, нажав пропустить и установив все, вылетел синий экран, дрова пришлось снести в безопасном... (и модил и немодил - один хрен)
надеюсь только на помощь администратора, у которого такая же машина как и у меня (надеюсь что и видюха такая же), как вы справлялись с этим делом, если сборка аналогичная, если же нет, подскажите все-таки кто-нибудь, что делать? хочется верить, что можно поставить хп на ноут и доставить все дрова для нормальной работы *help*
11 октября 2009 17:13
#1790
у меня 3810Т winked
С этого сайта пробовали 9.9 ставить?
Esaul13
11 октября 2009 20:39
#1791
Спасибо за беспокойство и совет, но... Установил драйвер на в/карту - переустановил LM /2.1.06/ / у меня стоял 2.0.05// . Выставил разрешение 1440 х 900, перегрузил. Ось грузится нормально, но через пару секунд разрешение опять вылетает на 800 х 600 recourse . Пробовал другие версии LM, менял порядок установки - история та-же. Пришлось откатиться на старые: драйвер 182.50 и LM 2.0.05.
11 октября 2009 20:42
#1792
Мда, только у него на ноуте Виста, а у вас ХР, так что ищите дальше, флаг вам в руки.
2450300
11 октября 2009 20:46
#1793
у меня 3810Т winked
вроде бы да, я вообще их тонну уже перепробовал, Дайте полную ссылку туда, что-то не могу найти
ну не возможно же, чтоб нельзя видюху ставить на хп((
а в icq с вами можно проконсультироваться? так очень сложно по словечку писать
Личные сообщения служат для личных сообщений.
xpyctik
11 октября 2009 21:04
#1794
пардон что беспокою, но мой вопрос "заглох", поэтому позволю себе его задать еще раз.
11 октября 2009 21:49
#1795
Все рано или поздно заканчивается, AMD (ATI) уже давно и недвусмысленно прикрывают поддержку ХР для новых устройств, один 780 чипсет чего стоит, причем ни в Висте, ни в 7-ке никаких проблем с установкой драйвера для него нет, а вот в ХР - тот ли еще геморрой.
Чем анализировали? Где конкретно располагаются 3 ГБ драйвера? Снимок в студию.
xpyctik
11 октября 2009 22:45
#1796
анализировал TuneUp
вот скриншот.
заранее спасибо.
11 октября 2009 22:57
#1797
xpyctik, Это вы поди любите видеодрайвера каждый вторник менять. laughing В корне С: лежит папка NVIDIA, в ней подпапка DispleyDriver куда при установке по умолчанию распаковываются устанавливаемые вами версии драйвера. Ну вот там и лежит судя по размеру десяток распакованных версий. Удалите всё...
11 октября 2009 23:05
#1798
xpyctik, я думаю, что ложная тревога: у меня на настольном компе тоже все время показывало что драйвер занимает около 1.6 ГБ ( скорее всего глюк от Nvidia), поправили только в последнем 191.07 - теперь 17 метров. Вы лучше посмотрите TuneUp Обзор Диска - вряд ли он там чего-нибудь найдет.
detor
11 октября 2009 23:15
#1799
имею 7535G win7 7600
поставил последние каталисты (скачал с амд.ком и модифицировал)
нифига не рабоатет поверплэй и поверэкспресс
тормозит fullHD видео (например планета земля NV12 AVC1 - cмог настроить только potplayer - поставил его в режим corecodec - там где проц не справляется тормозит, но в любом случае лучше чем аппартное декодирование - там тупит ваще серьезно) такое ощущение, что тянет его встроенное видео, хотя по идее и оно должно проигрывать ноормально. Внешняя видяха вообще непонятно работает или нет ((((
хотя вроде фотошоп ее обнаруживает и даже работает корректно (вопрос использует ли ее), 3д марк 6й тоже вроде пишет 4570.
тогда почему так лагает фулэйчди, ведь по идее конфига должна тянуть ее без запинок. второй монитор отключен в драйвере, поэтому точно не изза режима клон все это
xpyctik
11 октября 2009 23:51
#1800
minos666
у меня так была только одна папка, но я ее удалил. Спасибо.
Doctornig
Спасибо, успокоился... Просто катастрофически не хватает места на винте... пытаюсь разгрузить где можно... Может, подскажете что можно сделать, или укажете, где такое есть на форуме? Vista home basic 32bit
