Драйвера для видеокарт - 93 страница
xMAXIMx
21 октября 2009 18:42
#1841
Помогите пожалуйста!!! У меня аналогичная проблема как у Sumkin. Стоял драйвер 180.48 (ет еще на висте было,щас уже 2,5 месяца на Семёрке RTM),решил обновить до 185.85 и вот когда ноут начинаешь загружать видео экран подёргивается несколько раз в минуту((( Я попробывал поставить менше версию и тоже самое. Но все таки 182.06 норм заработал,все што ставил выше его вызывает ето подёргивание. Ну,я думал мож ето глюк винды. Поставил Севен,тоже самое,выше 182.06 у меня глючат все дрова(( Вот сегодня попробывал 191.07,перед тем ставил 190.62 никакого улучшения. Драйверы брал с вашего сайта и с сайта Nvidia.
Скажите в чём может быть проблема???
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (602G25)
21 октября 2009 20:04
#1842
в драйверах, в Windows. Вариантов масса
xMAXIMx
21 октября 2009 20:13
#1843
У друга винда с того же диска и ноут тоже 5920,но у него все норм.
dast
21 октября 2009 22:13
#1844
Всем привет...
ATI Mobility Radeon HD 4330...Что можно поставить под ХР. ??
Сообщение отредактировал dast - 21 октября 2009 22:17
Модель ноутбука: acer aspire 5810 TG
21 октября 2009 22:36
#1845
Версию 9.9 с этого сайта, при условии, что ХР оригинальная, а не сборка.
snegzok
22 октября 2009 05:42
#1846
при установке каталиста 8.12 , 9.9 игры запускаются не на весь экран в чем может быть проблема видео x1600 windows 7?
22 октября 2009 10:17
#1847
Правой кнопкой мышки по рабочему столу - разрешение экрана - ставим 800х600, затем заходим в ССС - в свойствах экрана ноута - настройки масштабирования делаем полный экран и возвращаем на нужное нам разрешение.
антон м.
22 октября 2009 14:30
#1848
Помогите!!! Поставил XP, установил драйвера, все вроде нормально, но через 10-15 минут, после начала игры в варик вылетает этот синий экран смерти( что то про драйвер на видеоокарту, хотя качал я этот драйвер с сайтп acer)и так постоянно(( Причем на висте все норм работает, что с этим можно сделать?
Модель ноутбука: aspire 5520G
dast
22 октября 2009 15:22
#1849
doctornig,
А если я в дистрибутив XP SATA драйвера интегриравал то. 9.9 подойдет?
22 октября 2009 15:36
#1850
антон м., что на синем экране написано? Кстати, тут по синим экранам целая тема есть
22 октября 2009 15:42
#1851
Подойдет.
антон м.
22 октября 2009 20:26
#1852
вот это, да простят меня за мой английский
check to be sure you have adequte disk space.If a driver is identified ih the stop message disadle the driver or check with the manufacture for driver updates
номер ошибки пока написать не могу, ибо пока не вылетал из игры.
22 октября 2009 20:44
#1853
антон м., ХР поставили оригинальную или сборку аля Зверь?
антон м.
22 октября 2009 21:04
#1854
doctornig,
Разные ставил и зверь и обычную xp, везде одно и тоже(((
ошибка 0x0000008E
22 октября 2009 21:33
#1855
Цитата: антон м.
ошибка 0x0000008E
запустите поиск в Google - там много сведений по этой ошибке.
dast
22 октября 2009 23:46
#1856
Я тоже сталкнулся с СИНИМ ЭКРАНОМ.после установки каталиста 9.9 на HD4330 бук попросил перезагруску и не загрузился. выдал это
Techical information
***stop: 0x0000007E (0x0000005, 0xAE0B1800,0xF78E6564,0xF78E6260)
"ХР оригинальная"recourse
антон м.
23 октября 2009 00:00
#1857
гуглил, выдает что это ошибка памяти проверял- все нормально с ней
23 октября 2009 00:33
#1858
dast, думаю, что ваша HD4330 не очень дружит с ХР - политика AMD и ATI.
Derzzkiy
23 октября 2009 03:36
#1859
Доброго времени суток! Переставил пару дней назад Винду (Windows XP SP3 Home) на ноуте 5920. После переустановки начались какие-то проблемы, при запуске какого либо видео-файла нижняя часть экрана на секунду искажается (мелкие полоски), как при помехах... думаю что проблема в видеокарте, а точнее в драйвере. До этого таких проблем не было. Ставил nVidia_191.56_XP32. Может кто знает в чём дело?
Модель ноутбука: Acer Z5710 i7 860/8GB/NVIDIAGT240/1GB/HD2TB/23TOUCH/WIN7H
dast
23 октября 2009 05:26
#1860
doctornig,
И что остаётся только один вареант, чтоб видуха работала, переходить на висту? или есть какие нибудь способы подружить....ХР с HD я уже 16-штук всяких разных поставил.И оригенальные и сборки и SP2 и SP3 всё равно синий экран после установки драйверов.
У меня тоже самое было потом после перезагруски все видео файлы стали работать в ускоренном режиме как будто их перематываешь....
Я переустановил драйвера.Попробуй мож тебе поможет.
