Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 229 страница
14 июня 2011 11:16
#4561
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
спасибо.это понятно.вопрос-как полностью очистить от всего ненужного MBR,чтобы установить 7 с нуля.просто пробовал уже 3 раза устанавливать и что-то не идёт.всё вроде устанавливается,программы работают,но после перезагрузки появляется логотип винды 7 и всё дальше ничего не происходит.в безопасном режиме так же.винда оригинальная. Сообщение отредактировал sergo74 - 14 июня 2011 11:32 |
14 июня 2011 11:20
#4562
sergo74,а нет там "ничего ненужного",если вы диск отформатировали (и первую,и вторую часть). Цитата: sergo74 но после перезагрузки появляется логотип винды 7 и всё дальше ничего не происходит Ждите. |
14 июня 2011 11:37
#4563
ждал около 1 часа и ничего не дождался.и почему винда при установке РАСПОЛАГАЕТ диск D выше,чем диск С(D при этом основной,а С-ЛОГИЧЕСКИЙ) хотя в папке компьютер диск С на первом месте..форматировал только диск куда ставил систему.а второй диск на котором когда-то стояла ХР не форматировал-там много данных и скопировать некуда. Сообщение отредактировал sergo74 - 14 июня 2011 12:01 |
14 июня 2011 12:10
#4564
Там нет понятия "выше-ниже",а буквенное обозначение-вообще условность:поставите win 7 ,у вас диски будут c 100гб и d 50гб, поставите хр-обзовёт 50гб,как c,а 100-как д,причём обе системы могут быть одновременно установлены. Грузитесь acronis тогда,настраивайте диски там-там это немного более понятно,чем в diskpart windows. Цитата: sergo74 всё вроде устанавливается,программы работают,но после перезагрузки Т.е. у вас первый раз всё до десктопа загружается? какие программы-драйвера ставите? |
14 июня 2011 12:26
#4565
мозилу,антивирус с макрософта и успеваю только с центра обновлений устанавить-там видюха,затем звук и сетевая карта,затем пишит винде не удалось поставить обновления идёт откат,затем перезагрузка и всё-логотип винды и всё.и если ничего не ставлю,то же самое-делаю перезагрузку и на этом всё заканчивается.Там нет понятия "выше-ниже-в смысле по обьёму дисков при установке показывает диск D первым,а в ноуте он стоит как и должен на 2 месте и переименовывать его не надо.просто с такой путаницей первый раз столкнулся.с установочного диска восстановление не помогает. сегодня отформатировал все 2 раздела на диске-начал устанавливать на основной диск винду-дело до захода на рабочий стол не дошло.установил на логический-всё нормально установилось-но установились только 2 программы-мозила,антивирус от майкрософта,ноут с ними нормально перезагружается,при установке обновлений или программ требующих дальнейшей перезагрузки,ноут перезагружается и на этом всё-после загрузки логотипа чёрный экран и так много раз.не могу понять,чтобы это всё значило?может разобрать и всё что можно вынуть и обратно вставить? Сообщение отредактировал sergo74 - 14 июня 2011 23:52 |
16 июня 2011 01:35
#4566
что же делать с виндой? Сообщение отредактировал sergo74 - 16 июня 2011 09:43 |
16 июня 2011 02:45
#4567
Репутация: 4 Сообщений: 38 |
sergo74, А в безопасном режиме грузится? Если да то скорее всего драйвера дают мозго вынос. У меня бывают глюки, что после логатипа черный экран на ПК. Там проблемы с видеокартой. Она почему то иногда не стартует. кулеры все стартует. а сама ни как. Помогает отключение питания секунд на 30. Так что попробуйте передернуть батарею. Ну и безопасный режим все таки. |
16 июня 2011 09:31
#4568
в безопасном режиме то же самое.батарею передёргивал. |
16 июня 2011 11:58
#4569
sergo74, а какой ноут? там как видеосистема реализована? Да еще можно попробовать, что с биосом похимичить. |
16 июня 2011 23:10
#4570
ноут-aspire 9410z.а с биос химичить-так в нём ничего нет. |
16 июня 2011 23:52
#4571
люди подскажите что делать, восстановил систему через acer erecovery, но после загрузки комп виснет через 20 секунд |
17 июня 2011 00:31
#4572
Цитата: sergo74 а с биос химичить-так в нём ничего нет. Если видеокарта встроенная + дискретная, то попробуйте в биосе принудительно включить дискретную или встроенную. Может на какой запустится. если нет, то хз что может быть. Если только попробовать поставить на внешний диск винду. и посмотреть тоже самое или нет. Если нет и все нормально. то что то с диском. драйверами интерфейса или этим связанное. Больше пока и чего не пришло на ум. (если есть возможность подключить диск от другого бука или пк (сата и юсб) то думаю стоит попробовать) |
18 июня 2011 22:25
#4573
и все же гуру -к вам вопрос! новый ноут E732G подарил доче-там линокс!!!!!!!!! на черном экране- root@localhost root и чего то ждет бьюсь и читаю форум -че делать не знаю! у ребенка слезы до этого юзали винду хр на старом компе! может обратно отнести?или может как-то можно хр установить на этот агрегат? Сообщение отредактировал reylby - 18 июня 2011 23:44 |
18 июня 2011 23:46
#4574
golova1106, Вставляете установочный диск с Windows, в сетапе биоса устанавливаете первой загрузку с CD, устанавливаете Windows после форматирования HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2011 18:30
#4575
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Возникла проблемы при установке вин7, во время установки просит указать пусть к установки дров, которых не имеется и пропустить нельзя... |
21 июня 2011 18:44
#4576
Цитата: nonamebk Возникла проблемы при установке вин7 Все варианты решений в #2754 Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 138 cтраницаКак правило помогает первый вариант. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 июня 2011 18:53
#4577
minos66, Оно не требует дров именно винта, а тупо просто драйвера хз чего, ну да ладно установил хп, сейчас качаю новую вин7, и кстате я какраз следовал 1 пункту когда записывал.. |
21 июня 2011 20:50
#4578
Цитата: nonamebk тупо просто драйвера хз чего, Оригинальная Win 7, нормально записанная на хорошую болванку, ничего не требует. |
21 июня 2011 21:04
#4579
Итак проблему решил новой виндой(установил слава богу), но вот теперь другая проблема - я поставил вин7 х86(а она оказалась 32бита)по-незнанию ступил |
21 июня 2011 21:35
#4580
Цитата: nonamebk возможно как-то исправить проблему?? Только установкой 64-бит ОС. Цитата: nonamebk Просто очень нехочется качать снова вин7 и устанавливать... Ну поработайте на 32-бит, может понравится. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
