Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 10 страница
BIGBRO
23 января 2009 22:14
#181
А гарантию не снимут если крышку снять???А возможно что есть и другие причины?
P.S.Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал BIGBRO - 23 января 2009 22:16
Acer Aspire 5220 [Windows Vista Home Basic+Windows Xp Home Edition,AMD Sempron Dual Core Processor 1.70 GHz,2816 Мб (DDR2 SDRAM),NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M,HDD 250 Gb]
24 января 2009 00:06
#182
BIGBRO, главное, все делать аккуратно. Если на головках болтиков останутся небольшие следы - маркером закрашиваем bully
BIGBRO
24 января 2009 00:57
#183
[b]FuzzyL
Всё сделаю)Спасибо за советы)
Mause810
24 января 2009 01:23
#184
slovelissimo,
да нет скорее всего дело в широко форматном экране.Или настройки какие то.Пробывал уже все варианты .в Играх же тоже такая хрень.НО лицензионные фильмы смотрю нормально! КАК это обьяснить?
24 января 2009 03:50
#185
Ну уж точно не все. Настройки масштабирования-в панели управления видеокартой.
karlson
24 января 2009 03:52
#186
Mause810,
если надо кино смотрерь - поставьте себе плейер какой-нибудь с гибкой системой настроек,"накрутите"его и будет порядок.
Сообщение отредактировал karlson - 24 января 2009 03:53
Acer Travel Mate 5520G-501G16Mi (OC Win XP SP2)
Kaina
24 января 2009 21:32
#187
Я уже спрашивал в этой ветке: Можно ли разогнать (разблокировать) програмно частоту видюхи GMA 4500M на чипе GL40 до уровня 45чипа(бук Acer5735Z)? Мне ответили лаконично - смысла нет, видюха слабая. Но без потверждающих цифр это звучит как-то неубедительно. Увеличить частоту с 300 до 500 (при условии, что это возможно) - и нет смысла? Может кто ответит более аргументированно? И если можно подскажите, какой софт (типа РивыТюнера) можно использовать для работы с интеловскими видюхами? А то раньше я с ними дела не имел. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-570
24 января 2009 21:35
#188
Это невозможно. Встроенная графика не гонится... Достатачно аргументировано? wink
Kaina
24 января 2009 21:53
#189
А почему не гонится? Сидят китайцы на конвейре и паяльниками запаивают ненужные контакты на видюхе? Не рационально как то получается, почему не делают как на десктопных видюхах програмный блок через БИОС, что дешевле и проще?
24 января 2009 23:40
#190
Что вы имеете ввиду? Встроенные видеокарты от встроенных в ноутбуки практически не отличаются,и их точно так же невозможно разогнать.
Именно,нет. Производительность этих чипов при двухратном увеличении частоты може вырости от силы процентов на 10-15, что не имеет никакого смысла,т.к. в 3Д они всё равно слабые,а для 2д это не нужно.
25 января 2009 06:41
#191
Kaina, частоты чипа жестко прошиты в BIOS ноутбука. Встроенное видео нету смысла разгонять.
Kaina
25 января 2009 17:41
#192
Спасибо, убедили, тем более пошарил на Overclockers.ru и в Yandexe тож ничего не нашел :( Тогда еще один вопрос: при переходе системной памяти в двухканальный режим (добавлении второй планки памяти) будет увеличение производительности встроенного видео?
куканич
25 января 2009 18:20
#193
Сегодня почистил ноут от пыли. Хотя я и относился к этому с большой долей скептицизма (ноутбуку всего полгода), результат превзошел все мои ожидания, температура видюхи во время игр упала с 97 до 85 градусов.
А ведь пыли было совсем немного! Не было никакого войлока, так немного типа муки.
И еще такой вопрос, ответьте кому не трудно, а то лазить искать неохота: В известной здесь утилите CPUD Hardware Monitor, первый пункт ACPI\THRM - это температура чего? Монитора? Просто она тоже упала на 10 градусов.
Как это ни печально, но эффекта от чистки ноута хватило всего на день. Сегодня температура поднималась до 93 градусов. Но все же это лучше чем 97. Откуда тока эта пыль берется, ноут на столе стоит все время.
Сообщение отредактировал куканич - 27 января 2009 22:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G25Mi, Windows 7 Ultimate, 8600 GT 512 mb, Intel Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, 2Gb DDR2.
AmiGo-90
25 января 2009 18:30
#194
куканич,
Это чипсет
25 января 2009 18:34
#195
чипсета
небольшое. Скорость памяти там не главный тормоз
куканич
25 января 2009 19:07
#196
Че то я не в понятках совсем.
Прошу растолкуйте мне поподробнее, что это за чипсет? За что он отвечает? И какая для него оптимальная температура?
Заранее извиняюсь если не в тему форума.
25 января 2009 19:20
#197
Нет. Общее увеличение работы при двухканальном варианте памяти на процессорах core2duo- до 5%.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 января 2009 19:20
Dima
25 января 2009 19:39
#198
куканич,
чипсет это такая хрень на которой вобщем то всё и завязано. Все процесоры,видеокарты,порты насколько я это себе представляю, "работают" через чипсет. Для мониторинга любой из них температуры советую это для 32 битных ОС или это для 64 битных.
Сообщение отредактировал Dima - 25 января 2009 19:41
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
Mause810
26 января 2009 00:21
#199
скажите пожалуйста. как настроить маштабирование в видео карте radeon hd 3200 в панели нет русского языка на англиском не шарю. надоело смотреть фильмы на узком экране?!
Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2009 00:30
Mause810
26 января 2009 00:25
#200
и ещё по чему то не запускаеться 3dmARK 06 аж виснет ноутбук
Отключи CapsLock
Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2009 00:31
