Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 57 страница
winblade
22 ноября 2009 12:16
#1121
А как правильно? Я просто взял термопасту и наколбасил на камень и память. Когда ставил карту все лишнее выдавилось. Я так понимаю еслиб было не правильно она бы просто сильно грелась. А у меня стоит только запустить игру уже на стартовой страничке температура под 80. Карта настолько быстро прогревается что аж страшно становится и так же быстро остывает.
Продавец порекомендовал проверить радиаторы что я конечно же сделал в первую очередь. Ниче не греется видяха просто как паяльник жарит.
aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2
Alexandep
22 ноября 2009 12:52
#1122
Модель ноутбука: :)
slimtim
22 ноября 2009 22:19
#1123
У меня такая проблема с видюхой (aspire 5520g, GF8600M GS 512): за несколько дней она перестала работать, сначала ноут немного подвисал, потом при включении через раз начал появлятсья странный экран (скрин прилагается), ну и в дальнейшем в один прекрасный день он отказался нормально загружаться и при каждом моем включении появлялся сразу только этот экран (скрин)...у кого нибудь такое бьло?
а скрины то где обещанные?
извините. сразу не разобрался чё-то как загрузить)
извините, если неправильно загрузил изображение, вроде всё сделал как написано в FAQ...
Сообщение отредактировал slimtim - 22 ноября 2009 22:26
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
23 ноября 2009 00:59
#1124
slimtim, есть подозрение, что проблема в шлейфе матрицы или с самой матрицей. Попробуйте вытащить и вставить пару раз шлейф в разьем
slimtim
23 ноября 2009 16:29
#1125
извините, просто не очень разбираюсь в устройстве внутреннем ноутов, только с компами дружу, шлейф вы имеете в виду самой видюхи?
для заметки: подключал ноут к монитору компа, абсолютно никакой реакции на мониторе не было...
23 ноября 2009 19:02
#1126
Цитата: slimtim
извините, просто не очень разбираюсь в устройстве внутреннем ноутов, только с компами дружу, шлейф вы имеете в виду самой видюхи?для заметки: подключал ноут к монитору компа, абсолютно никакой реакции на мониторе не было...
шлейф от материнки к самой матрице
В смысле никакой реакции? Черный экран?
Asp
25 ноября 2009 01:29
#1127
Доброго времени суток. Приобрел ноутбук Aspire 7520g уже больше года назад в качестве замены ПК,использовал в основном для игр,проблем не возникало,все устраивало, но уже пару месяцев мучаюсь от отдной проблемы: после запуска некоторых игр(рпг,стратегии),через какое-то время(бывает сразу,бывет через несколько минут,ато и часов,хотя в последнее время сразу) происходит небольшое подвисание и портиться цвето-передача, т.е. меняються цвета и,иногда, смазываеться картинка,происходит это непосредственно в игре,в остальных приложениях все в порядке.Более того,если перезайти в игру,все становиться нормально и неполадок не происходит до следующего запуска. В других играх(шутерах) все на много хуже: происходит полное зависание и просто приходиться делать ресет. Дрова менял,несколько раз и эффекты были тоже разные...к примеру (в шутерах) зависает только игра,могу переключиться на диспетчер и вырубить ее,не приходиться делать ресет, но в других(рпг) играх цвето-передача не исправляеться перезапуском. Видео-файлы воспроизводяться вроде нормально. переустановка драйверов не помогла, по-этому я думаю,что дело уже в видюхе,на сколько знаю она встроенна и просто заменить её не выйдет, прошу помощи. Заранее благодарен.
Acer Aspire 7520g
AMD Turion TL-58 1.9 GHz x2
GeForce 8600 GS
2GB DDR2
pe103400
25 ноября 2009 01:47
#1128
Asp, с начала поставьте "родной" драйвер с оф. сайта ACER! Если в разных приложениях видео ведет себя по разному, то вероятно, что дело в самом приложении. Если бы была неисправна видеокарта, то при выходе из приложения на рабочий стол картинка не нормализовалась, а оставалась бы прежней или с менее выраженным эффектом нарушения цветопередачи. Желательно сделать мониторинг температуры, может имеет место перегрев.
Жду ответ!
Asp
25 ноября 2009 01:59
#1129
pe103400, родной драйвер уже стоял,проблемы связаныее с ним описаны в первой части моего предыдущего сообщения, хотя должен заметить,что стоял он уже давно,возможно появились новые версии, попробую поставить еще раз,хотя и сомневаюсь,что это поможет. На счет перегрева проверю,хотя тоже сомневаюсь.
Acer Aspire 7520g
GeForce 8600 GS
2GB DDR2
slimtim
25 ноября 2009 23:06
#1130
я наполовину разобрал ноут, там обнаружил шлейф, ведущий от монитора к материнке (скрин) Это и есть он? переподключал его несколько раз, ничего не изменилось
после подключения к монитору да, черный экран, нажимал через Fn+F5, тоже ниче не дало, поэтому как мне кажется надо грешить на видюху наверно...
также при включении ноута, перед появлением этого экрана, выключается вентилятор, и после появления этой картинки, снова запускается...
pe103400
25 ноября 2009 23:40
#1131
slimtim, если видеокарта снимается, снимите ее и включите ноут, если экран станет ровно белым - значит видеокарта.
26 ноября 2009 00:58
#1132
Цитата: slimtim
Это и есть он
Да
slimtim
26 ноября 2009 20:18
#1133
О, благодарю всех!! laughing Форуму спасибо большое! Админы мастера! bully
Буду готовить бабки на ремонт))
видюху снял, запустил ноут, на экране ничего не произошло, чернота без единой точки, никакого белого экрана. Это нормальная работа ноутбука без видеокарты? или должен быть обязательно белый экран
Don0r
26 ноября 2009 22:07
#1134
slimtim, точно такая же проблема с черным экраном после нажатия на кнопку Power. Сгорела видюха. Диагностика с ремонтом и заменой на точно такую же (9650М GS) обошлось в 5250 р. Ремонт производился в авторизированном СЦ.
Twitter
pe103400
26 ноября 2009 23:36
#1135
slimtim, что даже подсветка экрана не загорелась когда карту сняли? Экран становится белым через некоторое время. Хотя вывод на экран от биоса может зависеть.
4ester
27 ноября 2009 01:43
#1136
хочу спросить у меня иногда разрешение сбрасывается с постоянного 1280-800 до 1280-720 с непонятной мне периодичночтью.. может кто нибудь сталкивался с этим?
Acer 5930G Intel®Core2Duo T5800. GeForce 9600M GT. 3GB DDR2. 250GB HDD
Модель ноутбука: 5930G
27 ноября 2009 03:14
#1137
Переставляем LaunchManager
4ester
27 ноября 2009 14:15
#1138
хотел спросить а что общего между видео и ланч менеджером. они же отвечает только за вспомогательные клавиши да и только.я думал чтонадо чтоо с дровами делать , да ставил последние с сайта и родные которые изначально стоят.
27 ноября 2009 18:50
#1139
LaunchManager при вклчючении выставлять разрешение экрана
slimtim
28 ноября 2009 17:37
#1140
да, именно так, подождал сминуту где-то, экран белым не стал
