Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 9 страница
21 октября 2008 23:49
#161
Цитата: MyCapital хочу форматнуть и поставить систему заново (пойдет ли загрузка с загрузочного ДВД?) Если правильно разобьешь диски - пойдет без проблем.Цитата: MyCapital воот ессли я этот раздел грохну - будет работать? Будет. Просто пропадут функции Alt+F10 и eRecovery.Цитата: MyCapital в самом биосе есть функция "Востановления" (Энейбл/Дизейбл) Просветите, где такое нарыли?Цитата: MyCapital и если обна будет включена и не будет этого скрытого раздела - не ГЛЮКАНЕТ ли на этой почве БИОС? Нет.З.Ы. Надеюсь перед экспериментами ты сделал заводской образ? Ну и хорошоб образ скрытого раздела, который прибить хочешь. Сообщение отредактировал minos66 - 21 октября 2008 23:51 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 октября 2008 00:39
#162
Репутация: 0 Сообщений: 72 |
Просветите, где такое нарыли? в БИОСЕ Main - D2D Recovery [Disabled] (Enable Acer disc to disc system recovery via Alt-F10 key during POST. Options: Enable or Disable) интересует вот эта функция. если она будет включена и не будет этого скрытого раздела - не ГЛЮКАНЕТ ли на этой почве БИОС? Сообщение отредактировал MyCapital - 22 октября 2008 00:40 |
22 октября 2008 00:48
#163
Цитата: MyCapital D2D Recovery [Disabled] Эта функция включается при использовании Alt+F10. При ее включении и нажатии Alt+F10 биос после считывания Таблицы разделов передает управление не активному разделу, а скрытому. Отсутствие скрытого раздела приведет к тому, что ноут просто не будет грузится при нажатии Alt+F10. Ничего более.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 октября 2008 02:21
#164
Цитата: MyCapital если я перепатрашу диск и уберу все скрытое и разделю заново. не отразится ли это на работе ноутбука??? нет Цитата: MyCapital пойдет ли загрузка с загрузочного ДВД?) да Цитата: MyCapital Глобальный вопрос 2: возможно ли в *.ISO с Vista вставить драйвера от моего ноута чтоб во время установки ОС сама драйвера устанавливала ?!?!??!?!??!?! да. vLite --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 октября 2008 17:41
#165
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Вчера проверил прочность ноутбука наступив на него в темноте своими 94 кг. |
25 октября 2008 22:12
#166
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Как узнать, ест ли видеокарта системную память или нет?И можно ли этому восприпятствовать? --------------------------------------------------------- Acer 7520G - 402G25Bi (Windows 7 & XP sp3) |
25 октября 2008 23:02
#167
Paralizzz,восприпятсвовать нельзя,зависит от настроек прграммы (игры). Обычно играм надо до 512 мегабайт видеопамяти, от оперативки отжирается необходимое кол-во в случае,когда настройки игры завышены. |
26 октября 2008 21:57
#168
Просто в сталкере-чистое небо нормальное кол-во кадров в секунду только при полностью отключенном динамическом освещении. Расскажите плиз на каких настройках вы играете в эту игру? Желательно чтобы была такая же конфа: Amd 1.9, 8600Gs, 2GB ram --------------------------------------------------------- Acer 7520G - 402G25Bi (Windows 7 & XP sp3) |
26 октября 2008 23:14
#169
Цитата: Paralizzz Просто в сталкере-чистое небо нормальное кол-во кадров в секунду только при полностью отключенном динамическом освещении Естественно, это же огромная нагрузка на видеокарту,и эта видеокарта ,мягко говоря,не подходит для полноценной игры на таких настройках. 8600gs даже doom3 на максимуме не вытягивает,а вы сталкера захотели :) нельзя из жигулей сделать мерседес. |
27 октября 2008 17:19
#170
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
В "Сталкере" я оставил динамическое освещение(простое) но графические настройки убрал почти на минимум-в итоге получается не очень чёткая картинка но играть можно. З.Ы. Видеокарты в ноутах не меняются? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G 402G16Mi Win7 Ultimate |
27 октября 2008 17:22
#171
Цитата: M_gear З.Ы. Видеокарты в ноутах не меняются? Как правило,нет. Заменить можно,но не всё и не на всё,и 100% гарантиии,что оно будет работать,дать нельзя. |
27 октября 2008 18:55
#172
я поменял с 8400M G на 8600М GT теперь у меня 512МБ все работает даже ВидеоБиос не надо было менять. |
27 октября 2008 19:51
#173
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста у кого как! Меня интересует работа выход SPIDF. Ставлю в настройках звука этот выход по умолчанию, подключаю его к ресиверу, но ресивер не находит сигнала, то есть просто молчит. Видео просматривал разными прогами и Лайт Элоем и КМ плеером пробывал разные настройки но звук так и не появился. сборка ноута 502G16Mi, биос обновил с 1.30 до 1.33, кодеки ставил к-лайт верси 3.65, стоит Виста Хом |
27 октября 2008 20:01
#174
kosmos777, драйвера на звук обновил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2008 20:48
#175
FuzzyL. Драйвера не обновлял. То есть дрова заводские стоят криво. Попробую полставит другие и отпишусь. А вообще у кого нибудь работает? Сообщение отредактировал kosmos777 - 27 октября 2008 20:49 |
27 октября 2008 20:55
#176
Репутация: 3 Сообщений: 52 |
kosmos777, специально сейчас попробовал - работает. Дрова на звук 6.0.1.5523, но у меня AS7520G-502G16, один из первых. --------------------------------------------------------- Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке) Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/ |
27 октября 2008 22:00
#177
MyCapital, Спасибо за информацию --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G 402G16Mi Win7 Ultimate |
27 октября 2008 22:06
#178
blackcatgtn, Поставил версию 2.06 с этого сайта тоже не заработало. то есть показывает что сигнал есть на выходе, а ресивер ничего не находит. Сейчас качаю все версии и буду пробывать по очереди. Напиши как ты проверял, какой плеер использовал пожалуйста Сообщение отредактировал kosmos777 - 27 октября 2008 22:34 |
27 октября 2008 22:38
#179
kosmos777, колонки у меня Microlab H-500D на ремонте лежат, вот к ним подключил. Плеер AIMP. Вообще ни когда не озадачивался этим, сегодня впервые попробовал. А что, от плеера может это зависить? Это же на уровне драйвера звука происходит, а не кодаков. Да, пробовал я именно mp3, фильмы не попробовать, нет ни одного диска дома и нет ни чего на компе из видео. Но мне кажется, что нет особой разницы в этом. P.S. ОС у меня Vista Ultimate (x32). Сообщение отредактировал blackcatgtn - 27 октября 2008 22:41 --------------------------------------------------------- Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке) Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/ |
27 октября 2008 22:57
#180
blackcatgtn, ясно спасибо за ответы. Ставлю разные кодеки пока ничего не помогает, не идет сигнал и все |
