Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 30 страница
VuiDJi
23 ноября 2008 16:09
#581
опа! народ, а как убедиться, что саб работает? вы меня прям напугали...
23 ноября 2008 16:30
#582
послушать его...
Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 ноября 2008 16:31
lizan
30 ноября -0001 02:00
#583
А не может тут быть дело в биосе(в его версии). Мож перепрошить его(обновить)? Насколько это безопасно и есть вероятность того, что это поможет?
Добавлено Сегодня, 15:30
Перепрошил - ессно не помогло.
Сообщение отредактировал lizan - 23 ноября 2008 17:30
Acer Aspire 8920G-6А3G25Bn (18.4"/2.0/3/250/3650/BR/WVHP)
23 ноября 2008 18:18
#584
lizan
24 ноября 2008 00:21
#585
Прямая дорога мне в с/ц. Кубунту молчит, ибо звуковые утройства видит, но толку нету, как и звука. Или забыть о сабе, сделать вид, что его небыло. recourse
24 ноября 2008 00:36
#586
а как определял, что устрйства видит? Громкость увеличивал? Плеер запускал?
lizan
24 ноября 2008 00:49
#587
Естественно. С линуксом знаком(мендривами пользавался), с КДЕ тоже. В оборудовании звуковые утройства определяются, но не более. В амароке в настройках игрался, толку ноль.
VuiDJi
24 ноября 2008 01:16
#588
во, в асусовской аудио софтине же есть проверка звуков - у меня слава богу все прореагировали...
staas
25 ноября 2008 16:04
#589
Всем привет,стянул NEC Optiarc BC-5500A Firmware v.1.05,а прошить не могу,процесс прошивки начинается и все,а дальше тишина.Кто-то сталкивался с прошивкой Optiarc BD ROM BC-5500A ?
Acer Aspire 8920G (Windows Vista Ultimate x64, Intel Core 2 Duo 2.0Ghz, 4gb DDR2-667 , HD 3650 512mb,250gb HDD)
25 ноября 2008 16:19
#590
Important: Our Firmware Updates are not compatible with those provided by OEM vendors (e.g. HP, Dell, Fujitsu-Siemens etc.). You may damage your drive if you flash it with incompatible firmware.
bastard
26 ноября 2008 12:30
#591
Мужчины, есть проблема. Думаю если на этом форуме не помогут, то нигде непомогут :)
Я счастливый обладатель Aspire 8920G топовой модификации.
Недавно необходимо было прошить для xbox360 хард. Нечаянно прошил хард ноутбука :( Винда загружаться перестала.
Снял firmware с второго харда, прошил первый. Для этого пришлось прошить и второй диск ноутбука прошивкой для xbox'a (bacup прошивки делается только при прошивании), потом родную прошивку вернул на оба диска.
Винда начала загружаться. Но прошивал я все это в режиме IDE. После того, как попробовал выставить обычный мой рабочий режим AHCI меня ожидало разочарование :( Винда начинает загружаться, потом выскакивает на доли секунды синий экран (код ошибки не успеваю посмотреть) и ноут перезагружается. В IDE режиме все прекрасно работает, если стоит один диск, то работает и режим AHCI.
Можно как то вернуть нормальную прошивку HDD?
Или прийдётся обновлять диски, как я хотел, на 7200rpm, 16Mb кэш? Кстати прирост производительности при таких дисках будет?
Модель ноутбука: Acer Aspire Ethos 8951G
#592
bastard,windows XP? Вопрос по добавлению и установке САТА-драйверов обсуждался многократно,и есть в FAQ.
Добавлено Сегодня, 11:03
Вы же её вернули,разве нет?
Они будут сильнее греться,это прежде всего. Вентиляция ноутбуков-дочтаточно непростой вопрос. Ну а прирост производительности будет заметен только при работе с большими массивами данных,при обычной -не особо, хотя конечно,он будет.И ещё цифИрки подрастут в "оценке системы" :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 ноября 2008 13:03
bastard
26 ноября 2008 13:11
#593
slovelissimo,
Вернул. Но вот как то она криво вернулась. И два диска теперь работают только в режиме IDE.
У меня есть идея как вернуть все обратно.
Для этого нужна помощь владельца Acer 8920G топовой модификации.
Надо, чтобы в биосе был выставлен AHCI режим работы хардов.
Загрузиться в винду. run-msinfo32-компоненты-запоминающие утройства-ide
Мне нужны строчки портов для SATA контроллера. Выглядят вот примерно так:
Имя Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Изготовитель Intel
Состояние ОК
ID PNP-устройства PCI\VEN_8086&DEV_2825&SUBSYS_2808103C&REV_02\3&B1BFB68&0&FD
Порт ввода/вывода 0x00001218-0x0000121F
Порт ввода/вывода 0x00001230-0x00001233
Порт ввода/вывода 0x00001220-0x00001227
Порт ввода/вывода 0x00001234-0x00001237
Порт ввода/вывода 0x000011E0-0x000011EF
Порт ввода/вывода 0x000011F0-0x000011FF
IRQ-канал IRQ 18
Драйвер c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), 3,25 КБ (3 328 байт), 19.10.2001 15:32)
Выложите эти строчки сдесь пожалуйста.
Я менял программу, и порты там прописаны для IDE режима, а для AHCI режима порты другие. Попробую прописать в программе прошивальщика порты для AHCI режима и прошить диски.
Сообщение отредактировал bastard - 26 ноября 2008 13:32
bastard
27 ноября 2008 11:29
#594
В общем я понял, что времени возиться с ноутбуком и восстанавливать харды у меня нет. Буду покупать 320Гб 7200об 16Мб два харда. Давно хотел. Осталось только модель выбрать...
Еще вопрос такой есть. Кто ставил Висту 64? Производительность возросла? Иммет ли смысл менчть 32 на 64?
На ноуте не играюсь. Использую его как домашний медиацентр, для торрентов, работы в фотошопе.
27 ноября 2008 11:53
#595
ЧИТАЕМ и выбираем исходя из цена / ТТХ, имхо, ЭТОТ.
В сотый раз - производительность вырастит при использовании x64 битных приложений - у вас их много? winked x86 приложения будут работать в режиме эмуляции - в лучшем случае скорость не увеличится, в худшем - уменьшится. Сама ОС, возможно будет и пошустрее, но только при достаточной оперативке (не менее 4Г). Кстати, о памяти. Хотя х64 и не имеют ограничений в использовании памяти, присущие х86 системам, при 4Г х64 этот выигрыш сама и сожрет за счет большего "веса" как и самой операционки, так и за счет большей длины всех переменных. Так что ждем появления полноценного х64 софта и ставим 8, 16 .... 64 ГБ оперативки. wink
Alex01
27 ноября 2008 13:51
#596
Добрый день!!
В процессе использования Acer Aspire 8920 g (Core2Duo/2Ghz/3 Gb/Radeon3650/WVHP) у меня возникла такая проблема из разряда курьезов:
Я приобрел 2 ЛИЦЕНЗИОННЫХ диска Blu ray с фильмами. Но на моем ноутбуке программа Acer Arcade Deluxe не смогла воспроизвести эти 2
диска, хотя воспроизводит в идеальном качестве и с идеальным звуком демонстрационный диск Sony International Blu Ray Demo Version 3.
Я скачал и установил все доступные обновления для программы Acer Arcade Deluxe и изменил зону для BR диска на С-все равно не воспроизводит эти диски.
Хотя сама WVHP эти 2 диска спокойно читает и через Проводник я все спокойно копирую на жесткий диск( привод BD-ROM эти диски спокойно открывает).
Через PowerDVD ноутбук читает все диски и с самих BR-дисков и с жесткого диска.
Alexey86051
27 ноября 2008 14:24
#597
ЛЮДИИИИ!!!! Думаю брать себе ноутбук Асеr 18.4 экран само собой... у меня несколько вопросов в вам как спецам:
1) В прайс листах на ноутбури Асer серии 8920G есть разные обозначения маркировни дисплея (WUXGA+ (1920x1200), WUXGA (1920x1080) в связи с этим какой дисплей считается самым крутым?? логично что тот что даёт самое большое разрешение должен быть круче, но в журнале мобилити за май 2008 была статья про ноутбук Acer 8920G где говорилось про дисплей с разреением WUXGA (1920x1080) расхваляли его говорили что этот дисплей даёт самую оптимальную картинку для глаз цветипередачу, поддержку новых технологий итд итд.... про дисплеи (WUXGA+ (1920x1200) ничего не сказано... вопрос к обладателям ноутбуков этой серии какое у них разрешение экрана и какой лутше будет брать (WUXGA+ (1920x1200) или WUXGA (1920x1080)
2) Недавно вышел новый ноутбук серии Acer 8930 тоже 18.4 дисплей не знаете чем он отличается от серии Асer 8920G в частности: такой же у него экран или лучше (новые технологии итд..) Заранее огромное спасибо за ответы....=)
Alex01
27 ноября 2008 16:42
#598
Мой совет- бери Acer с разрешение 1920Х1080- Full Hd для просмотра кино в высоком разрешении просто идеально. Я сам все фильмы в HD пока только на ноутбуке и смотрю-жду пока на ЖК панели цены повалятся ( и с блю реев лицензионных и BD-Remux'ы которые с интернета качаю). Это разрешение и в играх можно поставить-просто ноутбук больше вряд ли потянет. И это-то разрешение будет с трудом тянуть-зависит от настроек. Хотя Race Driver Grid у меня без особых тормозов идет на 1920Х1080 но без сглаживаний фильтраций и т.д. и т.п У меня Aspire 8920 G(2Ghz/3Gb/HD 3650)
27 ноября 2008 18:10
#599
Цитата: Alex01
Acer Arcade Deluxe
у этой утилиты ограничена поддержка форматов... winked
Alexey86051
27 ноября 2008 18:36
#600
а WUXGA+ (1920x1200) это уже не full hd?? народ у кого то есть ноут с таким дисплеем??? и на второй вопросик про Acer 8930 чем отличается от 8920G....
