Драйвера для звука - 71 страница
6 февраля 2010 04:04
#1401
да, пробовал. тот же самый еффект :( да и на старом ноутбуке эти наушники прекрасно работают, без хрипов. что-нибудь еще посоветуете? |
6 февраля 2010 15:53
#1402
FuzzyL, на колонках ноута звук есть, когда подключаю наушники или колонки, появляется значок, что подсоединен кабель. Но при этом звук продолжает литься из колонок ноута. Пыталась что - то зубочисткой поковырять, но не знаю, что именно делать... присоединение кабеля наушников или колонок то ноут определяет... Может еще что - то? |
6 февраля 2010 19:36
#1403
для FuzzyL: температура карты без запущеных игр - 47; при игре до смены термопасты - до 84; при игре после смены - 79-81 проц до 66 (тормоза начинаются, когда постоянная загрузка поца достигает 100%) Температуру мерял HWMonitor |
6 февраля 2010 21:52
#1404
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: FuzzyL а что за устройство появилось? аудиоустройство на шине High Definition Audio ven 1002 dev aa01 При установке драйвера на звук появилось это устройство И оно не удаляется и сделать с ним ничего нельзя Сообщение отредактировал Trainer - 7 февраля 2010 00:28 |
7 февраля 2010 03:02
#1405
Trainer, скачать драйвер greenchuk, у вас перегревается чуть видеокарта. Неплохо бы промониторить частоты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 03:25
#1406
Цитата: FuzzyL greenchuk, у вас перегревается чуть видеокарта. Неплохо бы промониторить частоты CPUMonitoring - 1995 МHz Или какие частоты и чем мониторить??? |
7 февраля 2010 03:54
#1407
спасибо Админу помог Сообщение отредактировал Trainer - 7 февраля 2010 04:06 |
8 февраля 2010 01:37
#1408
Цитата: greenchuk Или какие частоты и чем мониторить??? RivaTuner/MSI Afterburner и RMClock --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2010 14:53
#1409
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Здравстуйте, На моем компе стоит модем Agere, сам модем работает нормально, но вот звука нету. ОС XP. Все драйвера взял отсюда. Скажите, пожалуйста, дело здесь в драйверах или модем бракованный? Комп Aspire 5730Z. P.S. Прошу простит если вопрос не в тему, не смог найти тему про модем. |
8 февраля 2010 15:09
#1410
vusal78, ну так звуковая в Диспетчере устройств есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2010 17:27
#1411
Цитата: FuzzyL vusal78, ну так звуковая в Диспетчере устройств есть? Есть Realtek HD Audio |
8 февраля 2010 22:48
#1412
Цитата: Sleganzov Привет всем!Аналогично форумчанам shvarz, и Vitek-5920после установки семерки не могу найти сабвуфера. дрова перепробовал все. Добрый вечер! Тоже нет отдельной регулировки. Кто справился? Как? Как узнать работает ли саб или нет? Спасибо |
8 февраля 2010 22:49
#1413
vusal78, громкость не выключена? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 14:45
#1415
Цитата: greenchuk 2) термопасту поменял Видимо, плохо поменяли. У вас процессор перегревается и включает тротлинг. РМКлок неверно отображает температуру --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 17:24
#1416
Цитата: Alexrealfan vusal78, громкость не выключена? Нет, громкость модема на максимуме. А может быть что у этой модели вообще звук не предусматривается? После переустановки драйвера модема с оф. сайта проблема устранилось. Прошу не откликаться на это сообщение. |
9 февраля 2010 17:37
#1417
У меня Acer Aspire 7540, установлена Windows7. Когда работаю на нем, ноут постоянно убавляет громкость звука, причем меня не спрашивает. В чем проблема? Может где в настройках |
9 февраля 2010 18:32
#1418
Цитата: FuzzyL Видимо, плохо поменяли. У вас процессор перегревается и включает тротлинг. РМКлок неверно отображает температуру Да с пастой вроде все ОК, менял человек, который понимает что делает, после смены температура упала процентов на 10... Тут нашел такое мнение в нете: Юра-661 Я решил эту проблему у себя на Acer Aspire 8930G. А суть проблемы в нагреве CPU, виста думает, что температура достигла критического значения и переводит проц в режим троттлинга (пропуска части тактовых импульсов), что приводит к снижению производительности проца, на деле кажется, будто упала его частота. Таким образом с проца снимается разогревающая его загрузка. В моём случае частота проца падала с 2,26 ГГц до 1 ГГц. Решение проблемы заключается, действительно, в повышении качества теплоотвода от проца, в моём же случае помогло снижение напряжения его питания - выделяемая процом мощность в виде тепла снижается, соответственно, приводящий к троттлингу перегрев наступает при более мощной загрузке процессора. Лично у меня на Aspire 8930G снижение напряжения питания с 1,1625 В до 1,05 В позволило сократить частоту возникновения троттлинга в GTA IV на предельных настройках до одного в час или того меньше. Прежде же вообще невозможно было играть.. Здесь (hттp://forum.ixbt.com/print/0017/030576.html, искать сообщение со словом throttling и читать далее) подробное описание проблемы, здесь (hттp://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html) описание процесса снижения напряжения питания при помощи утилиты RMClock. В качестве негативного последствия снижения напряжения питания проца может снизиться его частота, в моём случае частота упала с 2,26 ГГц до 2,13 - в принципе, не такое уж и критическое падение частоты, на игре вообще не сказалось никак (всё же не до 1,00 ГГц падает, как прежде было), да и утилиту RMClock достаточно использовать не всё время, а только на момент запуска игры. Собственно вопрос: На сколько эта информация может быть правдивой??? FuzzyL заранее благодарен. |
9 февраля 2010 19:44
#1419
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
УРА!!! whitehavoc , Don0r , skas огромное спасибо вам за дельные советы! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
9 февраля 2010 20:38
#1420
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
это нормально? |
