Драйвера для звука - 79 страница
21 марта 2010 18:49
#1561
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: doctornig Ну и какие проблемы - качайте из сети, я, кстати, так и делаю. ну бывает новые драйвера плохо сказываются на производительности, как я помню с видеокартой было. вот пару деньков назад до переустановки оси (W7), я обновил Realtek до версии 2.42 или 43, и на сколько заметил пояаились какие то щелчши в звуке, но разобраться и убедиться в том что это было из-за обновленных дров не успел. вот сейчас думаю обновлять или нет... сейчас стоит вот такая версия: 06.10.2009 6.0.1.5953 --------------------------------------------------------- Windows 7 Home Premium |
21 марта 2010 19:01
#1562
sumo, у меня стоит последняя версия, особых проблем не замечаю. |
23 марта 2010 01:06
#1563
Прива всем, опять установил XP SP-3 только вот проблемка со звуком хрипит динамик и саб не работает когда стояла виста проблем таких небыло мож есть решение кто подскажет sos)) |
23 марта 2010 02:08
#1564
markov, почитайте последних страниц 10 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2010 02:48
#1565
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Acer 5920g Windows7 x64, дрова на звук и всё остальное стоят самые свежие. проблема как у многих...с заиканием звука. Подскажите пожалуйста какой драйвер в диспечере устройств нужно удалить, потомучто Intel turbo memory у меня отсутствует. Действительно DPC в моменты заикания показывает нереальные значения латентности... не ту модель ноута написал) |
23 марта 2010 03:30
#1566
Технарь, значит методом перебора определяем какой драйвер виноват. Начните с Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2010 03:33
#1567
перебирал устройства, вырубал по одному...после выключения некоторых комп виснул, ну это нормально...всё равно вылеты звука остались...кто поможет с этим на 7-ке 64 бита? Мда, виновата видеокарта, как я и думал...в момент переключения частот шыни она зажовывает звук, какой драйвер стоит у владельцев этого девайса? официозные с нвидиа и офф сайта асера уже стояли... |
25 марта 2010 15:27
#1568
Цитата: Технарь Мда, виновата видеокарта, как я и думал...в момент переключения частот шыни она зажовывает звук, какой драйвер стоит у владельцев этого девайса? официозные с нвидиа и офф сайта асера уже стояли... Попробуйте разные драйвера отсюда: Решение проблем с драйверами на видеокарту --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 марта 2010 22:47
#1569
Сегодня написал статью о том, как решить проблему с заиканием, хрипом и прочими проблемами со звуком: Решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2010 20:39
#1570
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
FuzzyL, спасибо! пока еще беду не решил, но надеюсь с помощью твоей подробной статьи все-таки победить |
28 марта 2010 15:40
#1571
FsX, проблема осталась звук под виндой отсутствует а на убунту есть. В диспетчере устройств после очередной установки драйверов от реалтек во вкладке "звуковые, видео и игровые устройства" 2 строчки: 1.ADS instant HDTV PCI 2.Realtek High Definition Audio (обе строчки помечены жёлтым восклицательным знаком (ошибка код 10)) в те моменты когда звук есть во вкладке "звуковые, видео и игровые устройства" строчка с надписью "устройство с поддержкой High Definition Audio"является активной. Перепробовал всё вплоть до обновления Биоса. Очень нужна помощь. |
28 марта 2010 16:10
#1572
FsX, переставляли систему? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 марта 2010 20:22
#1573
уже несколько раз помогает ненадолго(( |
28 марта 2010 23:47
#1574
У меня проблемы со звуком автоматически уменьшается до 0, но, как укрепить чтобы звук был слышен, и автоматически возвращается к использованию 0. Делает проблема со всеми драйверами 2,38 и 2,44 и Realtek высокой четкости Audio Driver Vista_Win7 2,45. Ноутбук 6930G Windows 7. Сообщение отредактировал brave - 28 марта 2010 23:48 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G Windows 7 Ultimate x64: CPU Core 2 Duo P7450 2x2,13 GHZ, MB Intel PM45, RAM 4 GB DDR2, HDD 750GB WD Scorpio Black,VGA 9600M GT |
29 марта 2010 02:28
#1575
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
brave, Если стоит Касперский, то велика вероятность, что в системе вирус, который и вырубает звук для того чтобы вы не слышали сигналов антивируса... Поставил драйвер. http://drivers.softpedia.com/progDownload/Realtek-HD-Audio-Driver-242-for-Vista-Win7-Download-90430. html До этого стоял встроенный в видеоадаптер. При этом звук через некоторое время после пуска системы то и дело прерывался.. я так и не понял в чем проблема... толи дрова старые(187), толи одно из приложений в трее типа скайпа прерывает. незнаю. звук похрюкивает и все. интересно что в играх все норм. Установка риалтэка решила проблему. + surraund sound серьезно приподнял объемность звучания через встроенные "динамики". Кстати, стоило 1 раз врубить наушники и вырубить эти фичи как программа запомнила установку и теперь сама вырубает их(surraund sound) при включении ушек. Вытаскиваешь - окружение врубается! Удобно. + НАКОНЕЦТО появился встроенный эквалайзер!!! О! кнопка отключения звука на панельке теперь работает... Жаль нет возможности проверить звук через HDMI... Ось - 7][64 |
29 марта 2010 04:25
#1576
Не вируса Avira Antivir. В противном случае звук теперь хорошо само по себе с водителем 2,45, но иногда все же делает это не проблема. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G Windows 7 Ultimate x64: CPU Core 2 Duo P7450 2x2,13 GHZ, MB Intel PM45, RAM 4 GB DDR2, HDD 750GB WD Scorpio Black,VGA 9600M GT |
29 марта 2010 07:14
#1577
а ещё есть вопрос, есть такая приблуда как внешняя звуковая карта, а от неё нельзя встроенные динамики подключить? |
29 марта 2010 07:40
#1578
FsX, нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 марта 2010 18:27
#1579
всё видать не будет на моём ноуте звука, вернее будет но только тогда когда ему захочется((( |
30 марта 2010 16:38
#1580
решил опять всё переставить с мегаформатированием харда, вдруг какойто вирус у меня звук портит?))) |
