Драйвера для звука - 93 страница
18 августа 2010 14:21
#1841
Цитата: matozar
ну как это не действует,если действует.
Серьёзно? ну давай-ка ,подвигай ползунок. Действует?
Ты спросил-тебе ответили,в чём на самом деле дело,не нравится-придумай ответ сам. Звук ВНУТРЕННЕГО (а тот регулятор,про котрый ты говоришь-регулирует ВНЕШНИЙ) саба регулируется в панель управления--звук--"динамики"--свойства-уровни--internal subwoofer . нет такого пункта-не стоит правильный драйвер. Хоть закрутись ползунками,если они предназначены для другого-они другое и будут регулировать,а не то,что хочется.
Tiger01
18 августа 2010 17:47
#1842
Новая проблема.. Звук проявляется потепенно. То есть если я включу музыку, звук как будто из нуля повышется за секунду. Есстественно, щелчков, когда я перехожу из папки в папку, нету. Что делать?
Помогает отключение всех эффектов в настройках звука, но долби тоже хочется пользоваться. Что делать?
Обновление драйверов не помогло.
Сообщение отредактировал Tiger01 - 18 августа 2010 17:50
Модель ноутбука: Acer 8735g, Win7HP x64
matozar
18 августа 2010 20:06
#1843
я про этот ползунок и говорю.При его перемещении-нет эффекта(раньше был)
19 августа 2010 02:58
#1844
В плеере fade-in эффект включен?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 августа 2010 02:58
Rivendell
19 августа 2010 13:33
#1845
Проблема. Не сохраняется разрешение экрана и глубина цвета. Acer Aspire 5315. Думал вчера решил проблему установкой directX, но после перезагрузки опять 640*480 и 4 бита цвета((((. В чем может быть дело? Винда XP PRO SP3, directX 9 последний, драйвера последние с оффсайта (предыдущие пробовал, не помогает).
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? вы хоть название темы смотрите куда постите??? Вопросы задаем в соответствующих темах !
Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 14:04
19 августа 2010 16:26
#1846
Rivendell, отсюда драйвера пробовали?
Evgeniy_2010
24 августа 2010 10:53
#1847
Люди, мне очень нужна ваша помощь!
У меня ноутбук acer 5520g. Винда ХР SP3 (примерно год назад была виста). В один прекрасный день я включил компьютер и обнаружил, что звука нет, причём пропало даже аудио оборудование с компа, а появилось аудио блютус (у меня в комплектации вообще нету блютус). Но и это ещё не всё, так же накрылась сетевуха, когда подключаешь провод он каждую секунду подключает и отключает сеть. Тут я стал читать ваш форум. Естественно первое что я сделал это попробовал орегенальные дрова с вашего сайта (версия 1.9) - не заработало; затем пере прошил биос - не работает; тут я наткнулся на сообщение, что надо удалить аудио блютус. Удаляю, перезагружаю, и, о чудо, вот она, звукавуха моя! Напоминаю, что дрова стоят оригенальные. Путаюсь установить новое обарудование, а фиг там! оригенальный драйвер не поставить, выдаёт ошибку и заканчивает установку оборудования с надписью это оборудование работает не коректно. Перезагружаю комп. Звука нет, и оборудования опять нет! Читаю форум дальше, вы пишете что нужно попробовать поставить новейший драйвер (верся 2.50, на тот момент). Качаю дрова, удаляю старые, чищу буфер, ставлю новые дрова перезагружаю комп. ПОявляется моя звуковуха! но звука нет. Делать нечего, надо переставлять винду. На всякий случай взял на работе лицензию XP pro SP3. переустанавливаю и первое что делаю ставлю дрова на звук - не работает! я уже отчаялся, как вдруг обнаружил, что у меня горит лампочка на сломаной сетевухе, а провод то не подключен, т.е. она как бы зависла ещё при включении компа. Я в биос, хочу её отрубить, а её там и в помине нету! Включаю комп захожу в диспетчер устройств отрубаю сетевуху, перезагружаю комп - ЗВУК РАБОТАЕТ! УРА! Короче, после включения выключения компа звук то есть то нету, и, соответственно, оборудование то есть то его нету. А если включить сетевуху то звука вообще не будет ни когда. Есть какие нибудь идеи как зделать мой звук постоянно рабочим, а не так что он включается только когда ему захочется после n-ой перезагрузки??????
Модель ноутбука: acer 5520g
24 августа 2010 12:24
#1848
Чипсет поменять. Наберите в поиске по форуму MCP67 и почитайте - увидите, что смерть вашего чипсета очень явление совсем не редкое.
kowak
24 августа 2010 15:26
#1849
здраствуйте,у меня такая вот проблема нет переодически небыло звука,а сейчас вообще пропал,сначала проблема началась на XP но временами,после поставил windows7 и ничего не поменялось пока он не пропал вообще
вот все что я могу предоставить по этому поводу
http://photofile.ru/users/kowakrugger/200089140/200838686/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/kowakrugger/200089140/200838712/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/kowakrugger/200089140/200838699/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/kowakrugger/200089140/200838701/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/kowakrugger/200089140/200838703/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/kowakrugger/200089140/200838704/#mainImageLink
помогите если можете и не ругайте если я тут глупости спрашиваю,компьютером пользуюсь на уровне пользователя
Сообщение отредактировал kowak - 24 августа 2010 15:26
7520G
25 августа 2010 14:12
#1850
kowak, ну а как тот звук исчезает? Работает, работает и бац, не работает?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 августа 2010 14:13
Hramenkofff
26 августа 2010 22:32
#1851
Проблема в следующем:
ноутбук виснет на ровном месте (но как я заметил при работе в нете) каких то требовательных приложений в это время не запущено, всё останавливается, экран гаснет помогает только жесткий перезапуск.
Пробовал переустанавливать все драйвера, остановился на аудио - не встают, выдает сообщение:
Код ошибки: -5009 : 0x80029c4a
Сведения об ошибке:
>Kernel\CABFile.cpp (389)
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1541)
pAPP:Realtek High Definition Audio Driver
PVENDOR:Realtek Semiconductor Corp.
PGUID:f132af7f-7bca-4ede-8a7c-958108fe7dbc
$11.50.0.42618
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 23777.19520
У меня бук Packard bell LJ75
Дрова брал с этого сайта
Спасибо за помощь!
Модель ноутбука: Packard bell LG75
27 августа 2010 01:50
#1852
Hramenkofff, а вы ставили SP3 на ХР?
Hramenkofff
27 августа 2010 11:11
#1853
Самое интересное, что у меня стоит "семерка"
Вы идиот? Ваш предыдущий пост
Для особо одаренных повторяю - сообщение про хрюшу выдает система и не надо умничать, очень легко назвать другого идиотом и считать что помог ему, хотя тоже спасибо, значит я обратился не по адресу
Сообщение отредактировал minos66 - 27 августа 2010 12:34
Chupeev_Andrey
27 августа 2010 18:08
#1854
Добрый день. Обращаюсь за помощью. Купил маме 5551G Misk. В семерке не очень шарю, поэтому снес и поставил XP SP3 32bit. После установки системы все драва скачал отсюда. Каюсь, винда не стоковая, а зверская, билд 10 с чем-то.
Проблема вроде как не у меня первого такая. Микрофон практически не пишет. Пробовал 2 внешних- та же фигня. Причем, после ребута, как начинаешь запись (можно не сразу после ребута, но в первый раз после него), всё хорошо пишется, а где-то через минуту записи громкость плавно снижается до еле слышного попискивания. Пробовал обновить реалтековские дрова- не помогло. Пробовал включать улучшение чувствительности микрофона- фоновый шум появляется, сначала пишет громче (правда, и стандарта хватает, если бы работал), а потом всё так же тухнет. Подскажите, пожалуйста, что делать. Уж очень не хочется ставить заново систему, мама- веб-дизайнер начинающий, тут на науте десятки тонко настроенных программ...
Модель ноутбука: 5551g Misk
27 августа 2010 18:59
#1855
Chupeev_Andrey,вам сюда. Проблемы со сборками-пусть решают авторы сборок. У вас вполне всё может решится переустановкой другой версии драйверов (чипсет и звук), но копаться неохота-вдруг не в том дело.
28 августа 2010 05:40
#1856
Chupeev_Andrey, включите усиление микрофона и уменьшите до нуля громкость его воспроизведения. Это уберет фоновый шум
Chupeev_Andrey
28 августа 2010 12:06
#1857
Про фоновый шум я к слову написал. Смысл что-то убирать, если микрофон всё равно не пишет хоть с усилением, хоть без него.
Сообщение отредактировал Chupeev_Andrey - 28 августа 2010 12:06
28 августа 2010 15:22
#1858
Chupeev_Andrey, ну так то все настроить надо, посмотреть не включена ли автоматическая подстройка уровня...
Chupeev_Andrey
28 августа 2010 15:28
#1859
Я всё проверил досконально в "настройках аудиопараметров", а больше и не знаю, где смотреть.
28 августа 2010 15:54
#1860
Chupeev_Andrey, в том же скайпе есть автоподстройка уровня
