Драйвера для Wi-Fi - 171 страница
aslexm
7 мая 2013 02:17
#3401
спасибо - попробую
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531G-B9606G75Maks
aslexm
8 мая 2013 04:15
#3402
не какие дрова не помогают, пишет 412 Гб/с скорость и не одной точки не видит.
искал в инете - понял, что я не один такой, но другим помогала в крайнем случае винда семерка, а мне и это не помогает.
может просто другую сетевуху купить и черт с ним? =))
Сообщение отредактировал aslexm - 8 мая 2013 04:16
tixo
8 мая 2013 15:56
#3403
Смените антивирус...
восстановите систему с заводского USB E1-531G
для БИОС UEFI
Сообщение отредактировал tixo - 8 мая 2013 16:02
Sir David Jones
11 мая 2013 20:58
#3404
Прошу о помощи.
Переустановил систему на Aspire V3-571G-32374G50Makk, установил все драйверы, но возникла какая-то проблема с драйвером для Wi-Fi адаптера. В диспетчере устройств один сетевой адаптер отображается как неизвестное устройство, PCI-контроллер Simple Communications.Драйвера для Wi-Fi
По инструкции с первой страницы этой темы сделал вывод, что мой Wi-Fi адаптер от Broadcom, т.к. его VEN код был 14E4. Однако код неизвестного устройства - 8086, т.е. интеловский. Так я думаю, может, на этой модели ноутбука есть какой-нибудь дополнительный Wi-Fi адаптер или что? Может, это Wi-Max-адаптер от Intel, и нужно скачать ещё какие-то дрова?
Может, я случайно поставил драйвер для XP? :D У меня Семёрка.
Сообщение отредактировал Sir David Jones - 11 мая 2013 20:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G: Intel Core i5-2410M 2.3Ghz, NVIDIA GeForce GT 520M, 4 GB DDR3 Memory, WD5000BPKX 500 Gb
Sir David Jones
11 мая 2013 23:29
#3405
BF_109G14,
Да смотрел, оттуда и взял все эти VEN-коды. Вот скрин:
Драйвера для Wi-Fi
Пытался установить программу (или это драйвер?) из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами, но в конце установки сообщалось что-то типа "Система не обладает достаточными ресурсами для использования этой программы" и ничего не менялось. Что делать? Мозг уже взрывается
Сообщение отредактировал Sir David Jones - 11 мая 2013 23:34
tixo
12 мая 2013 05:56
#3406
переустановите драйверы Intel AHCI и Chipset с сайта acer.ru вашей модели
Sir David Jones
12 мая 2013 14:49
#3407
tixo,
Сделал, как вы сказали, но сия процедура явила собой всего лишь замену моих драйверов на более старые, что, конечно же, проблему не решило. В теме Поиск, установка и решение проблем с драйверами я выложил новые подробности о проблеме, если вас это всё ещё интересует.
Quasar79
12 мая 2013 21:16
#3408
Привет всем! У меня проблема с Win 8-8.1 Ставил и ту и ту и проблема повторялась! У меня падает скорость интернета на 90% инет получаю по WiFi. Думаю проблема в драйвере на WiFi. Может кто сталкивался?!?!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 8. Переместил: minos66
Модель ноутбука: TravelMate 5742G
12 мая 2013 23:12
#3409
90% чего? спирта в водке? Подробнее можете описать?
Quasar79
13 мая 2013 01:45
#3410
Цитата: Quasar79
У меня падает скорость интернета на 90% инет получаю по WiFi. 90% чего? спирта в водке? Подробнее можете описать?
Я же написал скорость интернета!!! (если перехожу в вин7 то 30мб\с, возвращаюсь в вин8 1-3мб\с), что еще можно описать???? Вин8 пробовал разные, с разных сайтов. На официальном сайте драйвером под вин8 нет. Нотик Acer TravelMate 5742G. Искал в гугле не где подобной проблемы не нашел. За ранее спасибо!
Сообщение отредактировал Quasar79 - 13 мая 2013 01:46
13 мая 2013 02:58
#3411
Начнём с того,что понятия "скорость интернета" не существует. Нет у интернета скорости. Если вы скачиваете файл -один и тот же,одним и тем же браузером- и в вин7 он скачивается в 10 раз быстрее,то ок,проблема есть,можно искать,в чём дело. Но може,вы просто единицы путаете... в одном мегабайте- 8 мегабит. Чем вы скорость измеряете? speedtest.net сколько показывает? На время измерения должны быть выключены все качалки,торренты и прочее подобное.
Если разница-реально 3 мегабита и 30 мегабит, тогда дело может быть в настройках драйвера беспроводной карты,может,подлкючение к рутеру не на той скорости получилось.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 мая 2013 03:02
13 мая 2013 04:55
#3412
У вас какой адаптер Wi-Fi?
13 мая 2013 05:01
#3413
Sir David Jones, это Intel MEI. Вот драйвер - скачать
Quasar79
13 мая 2013 16:52
#3414
Broadcom 802.11n PCI\VEN_14E4&DEV_4357&CC_0280
Quasar79,
Думаете у Broadcom всего одна модель WiFi-адаптера?
Этой информации достаточно?
Quasar79,
Думаю, что нет.
Конкретнее можно? Я не особо в этом разбираюсь, если бы разбирался то вопрос не задавал!
Спасибо большое за разъяснение!
AIDA64, Win+R нечего нового не показало, и ИД оборудования тоже. Имя - [00000007] Сетевой адаптер Broadcom 802.11n, Тип адаптера Ethernet 802.3
Quasar79,
ИД оборудования какое у адаптера?
#739
Цитата: tuhran
Quasar79
http://asusfans.ru/driver,PCI%5CVEN_14E4%26DEV_4357%26CC_0280.html
С этим драйвером скорость падать не будет???
Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2013 20:29
13 мая 2013 16:55
#3415
Quasar79,
Quasar79,
Думаю, что нет.
Quasar79,
Конкретнее Ваш ответ, на вопрос о модели адаптера, походит на это:
- У меня машина плохо едет. Как решить проблему?
- Какая машина?
- Мерседес.
и т.д.
Модель конкретного устройства можно узнать запустив что-то из AIDA64, Speccy, HWiNFO64, просмотрев Сведения о системе(выполнить Win+R > msinfo32 > OK и просмотрев там Компоненты > Сеть > Адаптер) или просто погуглив по ИД оборудования Вашего устройства из Диспетчера устройств.
Quasar79,
Пример:
Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2013 20:30
tuhran
13 мая 2013 19:57
#3416
Quasar79
http://www.driveridentifier.com/scan/download.php?item_id=74767579&scanid=7ACB54
7CE56C4DCE885CF758CDB66A51&hardware_id=PCI%5CVEN_14E4%26DEV_4357
при установке восьмёрка сама драйвер а вай фай не ставит?
Quasar79,
не знаю, надо пробовать.
Quasar79
13 мая 2013 20:46
#3417
Ставит и как я уже писал скорость падает!!! С 30мб\с до 1мб\с, возвращаюсь в Вин7 все хорошо, скорость 30мб\с.
Я предположил что это может быть по двум причинам: 1) драйвера потому, что дрова которые ставлю на Вин7 подходят все кроме вайфая. 2) Сама Вин8! Потому изначально и задавал этот вопрос в теме по обсуждению Вин8.
13 мая 2013 21:52
#3418
Ну да... и из 100 млн. (столько лицензий сейчас продано) пользователей Win8 никто не заметил такой интересной особенности этой ОС - резать WiFi на 90%... Вы вот первый с такой проблемой... Может не в ОС дело то? А все таки в драйверах Windows 8: низкая скорость Wi-Fi?
Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2013 22:00
Quasar79
13 мая 2013 22:02
#3419
Скорее всего! Я просто перечислил свои предположения, а когда не смог в инете найти подобных случаев, пришел сюда.
13 мая 2013 22:07
#3420
L:f их там полно. И все с Broadcom и решаются установкой драйвера от Win7 Драйвера Wi-Fi для Windows 8 очень сильно тормозят интернет - Microsoft Community
