Драйвера для Wi-Fi - 172 страница
Quasar79
13 мая 2013 22:33
#3421
Спасибо все за помощь!!! Буду пробовать!
А все таки в драйверах Windows 8: низкая скорость Wi-Fi?
Еще раз всем спасибо!!! Проблема решилась! Первыми на проверку попались эти драйвера и сразу все стало на свои места, по этому другие предложение испробовать не пришлось.
Модель ноутбука: TravelMate 5742G
eXeTeR
25 мая 2013 22:58
#3422
Почему в шапке темы, на первой странице, для адаптера AR9285 выложен отдельно драйвер 8.0.0.238, такой же, который распространяет microsoft через апдейт? он что особенный? Раз уж так, то добавьте еще в этот список AR5B93, так как на этом дерьмовом адаптере режим 300 мб/с включается и работает только с 8.0.0.238 версией. Дело в том, что 300 мб/с на адаптере AR5B93 включается на ширине 40 MHz, во всех остальных драйверах с 9-й по последнюю версию 10.0.0.242 адаптер работает только на 130 мб/с с шириной канала 20 MHz.
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
27 мая 2013 14:26
#3423
eXeTeR, это одна из версий. Довольно старая, между прочим. Помимо нее там есть и более новые, включая последнюю 10.0.0.245. Фактическая скорость работы, которая отличается от той, какую драйвер сообщает системе, зависит от огромного количества факторов. Самый основной - это количество каналов. Одна версия драйвера сообщает системе, что скорость 300 Мбит/с исходя из того, что каналов два. Другая версия сообщает фактическую скорость - 130 Мбит/с.
eXeTeR
27 мая 2013 19:10
#3424
Уважаемый, я вам обьясняю, что на всех драйверах, включая последние версии, адаптер AR5B93 (он же 9283) работает и связывается с моим роутером Linksys EA4500 (N900-450 2.4 ГГц/450 5.0 ГГц) на скорости 130 мб/с с шириной канала 20 МГц (inssider показывает работу только на одном канале, на двух каналах 40 МГц работать не хочет). Как только я ставлю драйвер версии 8.0.0.238 с сайта майкрософт через обновление, тут же включается второй канал, inssider показывает работу на двух каналах, ширина канала естевстенно 40 МГц, а скорость подключения становиться стабильно 300 мб/с. Привожу в пример замеры скоростей с сайта "speedtest.net": на драйвере версии "9.х.х.х"- "10.0.0.242" speedline=130 Мб/с, channel width=20МГц, download - 60 Мб/с, upload - 75 Мб/с; на драйвере версии "8.0.0238" speedline=300 Мб/с, channel width=40МГц, download - 75 Мб/с, upload - 80 Мб/с. А если подключить по шнурку через роутер download - 95 Мб/с, upload - 95 Мб/с
Сообщение отредактировал eXeTeR - 27 мая 2013 19:12
mirdomu
17 июня 2013 18:46
#3425
Народ помогите!
Программой чистил реестр и слетел драйвер на Wi-fi.
Поставил новый и тут начались проблемы: работает 20-30 минут и потом пропадает сеть, адаптер не может подключиться к роутеру.
У меня ACER ASPIRE V3-571G и PCI-устройство Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter [168C-0034]
Что я только не делал и самый крайний драйвер ставил atheros wifi 10.0.0.251 и ставил предыдущее 10.0.0.242 и другие и все то же самое.
Убирал галочку по экономии энергии, залезал в реестр и ставил новый файл и менял номер папки по пути реестра И ВСЕ ТА ЖЕ КАРТИНА- работает 20-30 минут и потом вырубается и запустить только можно перезагрузкой. ПОМОГИТЕ! Что делать?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V3-571G
24 июня 2013 03:02
#3426
mirdomu, странно. А сам роутер какой? К другим точкам доступа нормально подключается?
MoON.VaMP1Re
24 июня 2013 09:50
#3427
Здравствуйте!
1. "emachines - E644"
2. Windows 7 (Максимальная)
3. Дело в том, что у меня нет Wi-Fi'я. Невозможно создать даже подключения, знакомые сказали дело в драйверах, я решил обратиться к вам. Надеюсь поможете. Сама функция конечно же есть, он был и работал до того, как я переустановил систему.
4. Я не нашёл, или просто не понял как правильно искать, извините. Я сделаю какие нужно скрины и выложу их, я просто не силён в этом.
Сообщение отредактировал MoON.VaMP1Re - 24 июня 2013 10:32
MoON.VaMP1Re
24 июня 2013 16:40
#3428
Скачиваю, спасибо!
Сообщение отредактировал MoON.VaMP1Re - 24 июня 2013 16:48
Alinkamalinka
24 июня 2013 16:55
#3429
Добрый день, пожалуйста помогите найти драйвера для сетевого контроллера и интернет контроллера, не могу найти нигде :sad:
Мой нетбук emachines.
Виндовс 7
Операционная система 32
Сетевой контроллер: PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_002E&CC_028000
Интернет контроллер: PCI\VEN_1969&DEV_2062&SUBSYS_20621849&REV_C1
PCI\VEN_1969&DEV_2062&CC_020000
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Alinkamalinka - 24 июня 2013 16:57
tixo
24 июня 2013 17:07
#3430
Alinkamalinka,
2. PCIVEN_1969&DEV_2062
Сообщение отредактировал tixo - 25 июня 2013 02:53
Alinkamalinka
24 июня 2013 17:31
#3431
tixo,
Интернет контроллер установился, а вот сетевой нет, несколько раз пробовала, пишет что установлено,а когда захожу в "диспетчер устройств" там все равно без изменений, горит значок что нет такого драйвера....
tixo
24 июня 2013 17:44
#3432
Alinkamalinka,
после установки каждый раз перезагрузите ПК
Alinkamalinka
24 июня 2013 17:58
#3433
tixo,
Перезагружала и не раз уже, все равно стоит значок что нет драйвера и Wi-Fi не находит, хотя на старом виндовсе все было нормально...(
tixo
24 июня 2013 18:10
#3434
Alinkamalinka,
какая модель ноутбука?
Alinkamalinka
24 июня 2013 18:12
#3435
tixo,
emachines 355-n571
tixo
24 июня 2013 18:20
#3436
Цитата: Alinkamalinka
emachines 355-n571
Полный комплект здесь
Wi-Fi
Alinkamalinka
24 июня 2013 18:25
#3437
tixo,
спасибо вам больше за помощь, вечером буду разбираться. Не подскажите еще где можно видео контроллер найти, а то я в этих делах блондинка, скиньте ссылочку если не трудно.
tixo
24 июня 2013 18:27
#3438
видео контроллер
выше VGA Driver
обновите БИОС для вашего Atheros WiFi - здесь
1.Implements recovering password FV header region function. 2. Supports Atheros HB125 & RealTek RLT 8188CE WLAN module. eMachines 3.16 4.0 MB
Сообщение отредактировал tixo - 24 июня 2013 18:39
Alinkamalinka
24 июня 2013 23:48
#3439
tixo,
Я не могу понять в чем причина, все сделала так как вы сказали, все установилось и обновилось, кроме сетевого контроллера...даже уже не знаю что делать, все делаю как нужно перезагружаю и тд. все равно не находит WiFi
tixo
25 июня 2013 00:13
#3440
Alinkamalinka,
попробуйте обновить Контроллер чипсета
Intel
