Драйвера для Wi-Fi - 175 страница
Andy
7 сентября 2013 16:35
#3481
Здравствуйте!
Wi-fi не находит сетей, хотя их вокруг очень много.
Модель Aspire 4930
ОС Vista
Адаптер Intel Wi-Fi Link 5100 ABG
Драйвера поставил, но это не помогло.
Что нужно сделать чтоб заработал?
Сергей Русских
9 сентября 2013 21:49
#3482
Приветствую, форумчане.
Прошу о помощи. Переустановил Винду, поставил все драйвера кроме вай-фая, поскольку они не ставятся. Модель ноутбука: Acer Aspire 5742g. На наклейке указана сетевая карта Atheros ARB95. В диспетчере устройств неизвестными остаются Ethernet-контроллер и Сетевой контроллер. Самое интересное, что для Сетевого контроллера VEN-код: PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01, что соответствует Atheros, а для Ethernet: PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_036D1025&REV_01, что соответствует Broadcom. Автоматическое обновление через "Свойства" не дает результатов. На данные устройства, якобы, нет ПО.
Установил последние дрова на Atheros, в конце процесса установки программа заявила, что я должен сам "привязать" драйвер к устройству через мастер установки нового оборудования, мол, он готов и ждет меня. Что к чему привязывать и как это сделать я ума не приложу. Зашел через свойства оборудования, попытался найти на ПК имеющиеся драйверы от, нашел какие-то драйвера от Atheros, их там 5. Подозреваю, что-то из них то, что мне нужно. Подскажите кто-нибудь, что и как можно сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
15 сентября 2013 23:36
#3483
Цитата: vladimir70
Добрый день помогите найти дровера сетевого контролёра под XP PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_E047105B&REV_01\4&20975680&0&00E1 aser ao d257
скачать
Цитата: Andy
Здравствуйте!Wi-fi не находит сетей, хотя их вокруг очень много.Модель Aspire 4930ОС Vista Адаптер Intel Wi-Fi Link 5100 ABGДрайвера поставил, но это не помогло.Что нужно сделать чтоб заработал?
Пробовали эти: скачать?
Сергей Русских, давайте еще раз. Вы пробовали ставить скачать и скачать?
Сергей Русских
17 сентября 2013 22:11
#3484
FuzzyL, да, все это я загружал.
Яна Валерьевна
2 октября 2013 16:40
#3485
Нужна помощь... не могу справиться с установкой драйверов wi-fi. Целый день читаю форум .голова уже взорвалась, помогите!!! плиз. Ноутбук Acer Aspire 5742G Windows 7. Диспечер устройств выглядит так
Яна Валерьевна
2 октября 2013 18:15
#3486
Все получилось))) Спасибо вашему сайту!!!
Filmoskop
4 октября 2013 10:30
#3487
Здравствуйте.
2 дня назад купили новый ноут ASER E1-522-65204G1TMnkk с предустановленой Windows 8.
Восьмёрку снёс, поставил семёрку. всё встало кроме контроллера USB 3.0 и WiFi .
Танцы с бубном - результатов не дали, снёс семёрку, поставил восьмёрку в надежде определить модель WiFi модуля, чтобы было проще найти нужный драйвер, но казус в том, что драйвер взятый с офсайта не встаёт даже на восьмёрку! В чём может быть дело? Установить драйвер пробовал на неактивированную винду, может это быть причиной?
5 октября 2013 01:07
#3488
Попробуйте установить драйвера на чипсет с этого сайта. Также уточните модель Wi-Fi.
Filmoskop
7 октября 2013 12:40
#3489
Разобрался!
На некоторых ноутах ASER модель контроллера WiFi печатают на шильдик под АКБ, но ноут ASER Aspire E1-522 - не тот случай, ни на задней стенке ни в отсеке АКБ модель WiFi не указана.
Сделал так (может кому будет интересно): нашёл точно такой бук в другом магазине, попросил их включить его чтобы посмотреть модель WiFi адаптера, и оказалось, что на ноутах ASER Aspire E1-522 установлены контроллеры Atheros AR956x , а на сайте aser для данного ноута предлагают драйвер Broadcom Wireless LAN Driver 6.30.59.104.
Видимо ребят из ASER слегка контузило перед тем, как они дрова туда выкладывали, вобщем мнение об ASER у меня "изменилось"
Ссылка на оф.сайт раздел "драйверы"
Сообщение отредактировал Filmoskop - 10 октября 2013 08:35
nastik3344
16 октября 2013 22:56
#3490
не могу подключить вайфай,помогите
адаптер atheros ,терминал абонентский mt-pon-at-4 ,виндовс 8
Модель ноутбука: toshiba
Мила
19 октября 2013 18:23
#3491
Здраствуйте, помогите!! Не могу включить вифи на ноуте Acer Aspire V3-771G, кнопки Fn+F3 включают только блютуз, здесь http://pixs.ru/showimage/Bezimeni2j_3639016_9429842.jpg
вообще нету WiFi. Драйвера тоже не могу понять какие надо, На задней крышке пишет This device contains WLAN+Bluetooth module Atheros AR5B22
а в EVEREST пишет http://pixs.ru/showimage/Bezimeni32_5424718_9429868.jpg Аппаратный ID IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_1E31&REV_0004&SID_06861025
Сообщение отредактировал Мила - 19 октября 2013 18:29
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
19 октября 2013 20:12
#3492
Это - не то.
То - в сетевых адаптерах.
А это - USB 3.0
Мила
19 октября 2013 21:38
#3493
Поняла, но там нету сетевых адаптеров http://vfl.ru/fotos/6fd2459c3331450.html
Где же мне найти модель Wi-Fi адаптера???
spros
24 октября 2013 20:22
#3494
Здравствуйте форумчане!
Модель Acer V3-571, привезен из США, на Win 8, модель AR5B22, в диспетчере определяется как Atheros AR5BWB222.
Ставил дрова 10.0.0.75, 10.0.0.245, 10.0.0.263. Ситуация такая, сети видит, видит уровни сигнала, подключается и работает до 0,5 метра от точки. Убираем далее, сети видит но подключиться уже не может, "подключение ограничено". При этом никаких ошибок не дает.
Есть какие либо мысли?
10.0.0.38 с официального сайта так же устанавливал. Мной замечено, что по названию AR5B22 поиском мне предлагается поставить драйвер для Acer Aspire M3-581G... При подключении через USB внешнего WI-Fi все работает прекрасно. Есть мысли?
Операционка Win 8/64
усатый
24 октября 2013 22:24
#3495
А крышку снять посмотреть,был на форуме случай с такой моделью,просто слетел проводок Wi-Fi.
spros
29 октября 2013 20:46
#3496
все так и было, отошел один из двух проводов....
yomka
31 октября 2013 23:06
#3497
Привет всем!
Имеется packard bell EasyNote DT85 вин 7 32бита.
Вафля стоит Atheros, VEN код имеет вид VEN_168C.
Проблема у меня уже существует год, сначала я грешил на видюху, потом на хдд. При закачке больших файлов машина зависает. Потом стал замечать, что если открыть несколько видео одновременно, машина снова зависает и помогает только АП.
Путем долгих тестов и манипуляций, я выяснил, что проблема с вафлей, возможно с дровами.
Когда я ставлю дрова Atheros_8.0.0.225, скорость и пинг интернета бешеная, но как только начинаю нагружать ее интернетом, происходит висяк.
Когда я ставлю дрова 9.20.0.0(сентябрь 2013г.) интернет рубится капитально, скорость 500кб, но и машина не залипает.
Помогите решить проблему, есть ли какой то драйвер стабильный на все 100%?
Заранее поклон
пы.сы. Вопрос не сюда, но все же, исчезло отображение лаунч кнопок(LM), но при этом и звук увеличивается и экран затемняется. Нужен тоже драйвер стабильный
1 ноября 2013 00:04
#3498
Всё же ответ не здесь)
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем
yomka
1 ноября 2013 22:01
#3499
Проблема сохранилась после установки драйвера ноябрь 2011.
Хелп
hvatok
2 ноября 2013 18:35
#3500
Помогите пожалуйста нужен драйвер USB\VID_8086&PID_0180&REV_0000, Win-8x64
