Драйвера для Wi-Fi - 176 страница
5 ноября 2013 17:40
#3501
Добрый день. Прошу помощи. Имеется ноутбук 5520G. Заменил родной WiFi адаптер (Broadcom) на Intel 5300. Во время утановки драйвера вылетает синий экран (ссылается на драйвер). Win7x64. После перезагрузки, в диспетчере устройств адаптер появляется с желтым треугольником (Код ошибки 31). При этом присутствует вкладочка доп.свойства (выбор режимов работы адаптера). Естественно WiFi не работает. Пробовал подсовывать различные версии драйвера, при каждой установке - синий экран. Пробовал переустановить винду (и 32 и 64), при первой загрузке - синий экран. Как победить этот адаптер? Может кто сталкивался? Идеи? Спасибо. |
21 ноября 2013 21:04
#3502
Добрый день. Имею девайс Acer Aspire Timeline Ultra m3-581TG с wi-fi картой Atheros AR9287. После обновления до Windows 8.1 весьма надоела проблема с wi-fi, то соединение теряется, то вообще отключается модуль и помогает только перезагрузка ноутбука. Решил переустановить драйвер. Изначально была версия 3.0.43. На официальном сайте предлагают 10.0.0.263, при установке - синий экран. Что можно придумать в данной ситуации? Сообщение отредактировал Vorty - 21 ноября 2013 21:05 |
25 ноября 2013 22:41
#3503
Здравствйте, ноутбук Emachines E525, после переустановки винды не получается включить wi-fi через аппаратную кнопку, только програмно, где и какой скачать драйвер, чтобы wi-fi включался кнопкой? |
26 ноября 2013 03:23
#3504
здравствуйте, система aser aspire e1-571g когда купили поставили сразу ссд установили систему всё работало все дрова встали, через некоторое время полител ссд , возможно брак самого ссд ,после этого поставил систему на родной hdd вафай дрова не в какую ставятся не хотят, что делать не знаю, помогите плиз! Сообщение отредактировал azamih - 26 ноября 2013 03:36 |
2 декабря 2013 13:56
#3505
2 декабря 2013 14:43
#3506
А разницы в моделях 571 и 571 PG нет? Спасибо, щас попробую поставить) |
3 декабря 2013 01:30
#3507
Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii с установленной Windows 8 SL 64 bit. qualcomm atheros ar5bwb222 wireless network adapter (версия драйвера - 10.0.0.75) - адаптрер\драйвер такой. Переодически отваливается Wi-Fi, далее подключается, работает какое-то время и все повторяется. Общая скорость Интернета кажется уменьшилась, все открывается дольше. Ранее был драйвер 10.0.0.217, откатывал до 75, все работало нормально. Сейчас перставил win с оригинального образа, система обновилась видимо до 75, но проблема сохранилась также как на 217. Обновления драйвера система не ищет. Подскажите как устранить проблему? |
3 декабря 2013 02:19
#3508
Сообщение отредактировал tixo - 3 декабря 2013 02:20 |
3 декабря 2013 23:43
#3509
Про драйвер 10.0.0.270 Что-то я не вижу в списке устройств AR8151.... по ссылке http://necacom.net/index.php/atheros DEVICES SUPPORTED: "Qualcomm Atheros 802.11 a/b/g/n Dualband Wireless Network Module" "Qualcomm Atheros AR5009 802.11a/g/n WiFi Adapter" "Qualcomm Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter" "Qualcomm Atheros AR9462 802.11a/b/g/n WiFi Adapter" "Qualcomm Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter" Atheros AR301x/AR9462/QCA9565 по сслыке http://softdriver.ucoz.ru/load/drajvera/atheros_wi_fi_802_11_drajvera/27 обновился до win 8.1 драйвер встал 2.1.0.16 - вроде пока не отваливается |
24 декабря 2013 13:51
#3510
Добрый день. Нужна помощь. Ноут Acer Aspire One 753. Windows 7 Home Preminum x32 Был Atheros AR5B95. Перед извлечением адаптера удалил устройство в диспетчере устройств. Установил Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205. ИД оборудования: PCI\VEN_8086&DEV_0085&SUBSYS_13118086&REV_00 PCI\VEN_8086&DEV_0085&SUBSYS_13118086 PCI\VEN_8086&DEV_0085&CC_028000 PCI\VEN_8086&DEV_0085&CC_0280 Драйвера качал с интела, пробовал устанавливать и из первого сообщения этой темы, пробовал обновить их в ручном режиме, но в результате получаю ошибку - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) В журнале вижу ошибки, связанные с 6205 Не удается найти описание для идентификатора события 5010 из источника NETwNs32. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: \Device\NDMP19 Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 Указанный тип ресурса в файле образа отсутствует Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 : невозможно выделить необходимые для операции ресурсы. Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 : номер версии является неподходящим для данного драйвера. Что это? не ОЕМ модуль? Но вроде как, на NIXе, где я его брал, в названии указано ОЕМ. Конфликты с другим оборудованием? Как его искать? Винду еще не пробовал переустанавливать, так как слишком много там нужного для работы. Сообщение отредактировал Телицын_Евгений - 24 декабря 2013 13:52 |
24 декабря 2013 23:14
#3511
Цитата: Телицын_Евгений номер версии является неподходящим для данного драйвера. драйвер другой ищите |
6 января 2014 18:47
#3512
Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с проблемой! Нетбук Acer Aspire One D250. Переустановил систему на WinXP SP3 (MSDN). И не получается установить драйвера на Wi Fi. Скачивал драйвера с офф. сайта - вроде установились, а в диспетчере устройств всё также висит Сетевой контроллер. Скачивал драйвера с этого сайта - во время установки появляется квадратный значок посреди экрана, крутится примерно минуту и пропадает. И всё. Что делать?( PCI\VEN_8086&DEV_423C&SUBSYS_13068086&REV_00 - код устройства. P.S. до этого стояла семерка - всё нормально работало. |
13 января 2014 01:03
#3514
Добрый вечер. Имеется в наличии ноутбук Acer5920G c Wi-Fi адаптером от Intel. Хочу поставить адаптер немного поновей, самый простой чтобы работал в стандарте IEEE802.11n, мой роутер поддерживает этот стандарт. Хочу взять адаптер Intel 105 и установить его в ноутбук с ОС Vista. Он сам определится системой или нужны будут драйвера под него, есть на форуме отдельно драйвера для этого адаптера под ОС Vista ? Сообщение отредактировал max21 - 13 января 2014 01:04 |
18 января 2014 04:18
#3515
Ребят, хочу спросить. Купил ноутбук Lenovo G580. После покупки удивился, так как не включался Вайфай. Сразу этому значения я не придавал. Написал в тех поддержку, ответили, что нужно посмотреть включен ли он комбинацией клавиш Fn+F6, а потом залезть в БИОС и глянуть включен ли он там. Зделал все, что сказали, но всё равно выдает ошибку такого рода Драйвера стот все, в биосе включен, комбинацией клавиш так же включил, но ничего не помогло. |
18 января 2014 04:34
#3516
Цитата: max21 Он сам определится системой или нужны будут драйвера под него, есть на форуме отдельно драйвера для этого адаптера под ОС Vista ? Подходящий драйвер.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2014 00:45
#3517
Ребят подскажите что за фигня, обновил Wi-fi драйвера на acer v3-571g broadcom, делаю из ноута точку доступа, телефон подключается к wi fi ноута, всё ок, интернет работает, серфишь странички, но как только начинаю скачивать что-то крупное ноут перезагружается с ошибкой .sys драйвера wifi главное просто смотреть странички всё ок, даже когда скачиваешь что то не особо ёмкое тоже норм, как что то крупное ноут перезагружается |
19 января 2014 13:01
#3518
Добрый день. Возникла проблема следующего содержания.Был отдан ноутбук Acer 5942g в сервис на замену сгоревшего видеочипа. После ремонта: 1.Перестала гореть кнопка wi-fi(раньше включалась автоматически) и не реагирует на нажатие(не загорается).При нажатии на экране(Windows 8.1) отображается значок тарелки с крестиком в углу. 2.В диспетчере устройств в сетевых адаптерах лишь Broadcom NEtLink Gigabit Ethernet.Тогда как имеется еще и Atheros AR5B95(судя по информации на корпусе) 3.В сетевых подключениях не имеется беспроводного подключения,а лишь Ethernet. Крышку открывал,вроде всё на месте.Драйвера ставил,но был ответ,что устройство отключено. Как быть? Спасибо заранее. |
20 января 2014 22:34
#3519
Никак не получается установить драйвера для wi-fi (Intel(R) WiFi Link 5150) на ноутбуке acer aspire 5738g windows 7 64-bit. Из за этого не отображает иконку wi-fi на панели задач и соответственно никак не подключиться к интернету. Скачивал и устанавливал драйвера с официального сайта acer. Система не может проверить цифровую подпись драйвера, пишет следующее: "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)" Сообщение отредактировал giorggi - 20 января 2014 22:35 |
3 февраля 2014 14:26
#3520
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
