Драйвера для Wi-Fi - 84 страница
Vyacheslav_T
30 октября 2010 06:36
#1661
купил trendnet 652 bpr, все ввел, он подключился нормально, но скорость на ноутбуке 400 кб. подключаю смартфон с тренднету, работает нормально, скорость до 5 мбит. в чем может быть проблема, модем атхерос, бук аспайер 4720з
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
30 октября 2010 16:19
#1662
Как меряем? 400 кб/сек = 3.2 МБит/с
shaman26kiev
31 октября 2010 18:37
#1663
Помогите, перепробовал все драйвера что советовали, все равно ошибка (Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) и бывает код (30)
Система Windows Vista 64bit, производитель Wi-Fi Broadcom BCM943225НМ, с задней этикетки.
Перепробовал кучу драйверов ничего не подходит, ошибка продолжается.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732zg
skorpion19912008
2 ноября 2010 00:52
#1664
мужики столкнулся с такой проблемой,дома wifi кинули и ноут с ним ну не как нехочет дружить,подключение делает а пишет нет доступа к интернету потом постоит какое то время и все рабоате и интернет работает потом опять нет доступа к интернету,хотя уровень сигнала отличный,в чем проблема может быть?драйвер обновлял вроде только он поругался при установки что модуля не нашел у меня
и главное стоит только шаг от маршрутеризатора сделать все сеть потерялась либо нет доступа к интернету,у 5542 что такой незнаю культурным словом как сказать модуль wifi хороший что вообще под носом только ловит??рядом асус бук стоит тот в другой комнате и все норм работает
Модель ноутбука: acer 5542g303g25mi
2 ноября 2010 01:53
#1665
shaman26kiev, какие именно драйвера пробовали?
LHQPG
2 ноября 2010 02:24
#1666
Здравствуйте!
У меня Acer Aspire 6920G / Windows 7 Professional x64. Внутри установлен Wi-Fi модуль Intel WM4965AGN.
Возникла следующая проблема - я решил обновить драйвер Wi-Fi модуля, но перед этим удалил его. Скачал с этого сайта драйвер Wi-Fi Intel 13.2.1.5.
Все вроде бы встало на свои места, но ни одна сеть не обнаруживается.
После того как сделал troubleshoot, компьютер выдал, что проблема в драйвере - .
После этого я несколько раз пробовал переустанавливать этот драйвер, однако, ситуация не изменилась.
Помогите, пожалуйста, справиться с этой проблемой.
Сегодня устанавливал драйвера 13.1.1.1 с сайта Intel и 12.4.1.4 который в Винде уже базовый.
Ничего не помогло, ситуация прежняя.
Сообщение отредактировал LHQPG - 2 ноября 2010 18:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
Sasha777
2 ноября 2010 20:30
#1667
Что у вас в диспетчере устройств творится? Какие конкретно драйвера пробовали?
В диспетчере все нормально видит адаптер, пишет что работает!!! Дрова ставил 12.4.1.51, 13.2.1.5, 12.0.0.73!!!
Сообщение отредактировал Sasha777 - 2 ноября 2010 20:31
Ноутбук Acer Aspire 7730G-734G32Mi
3 ноября 2010 04:05
#1668
Sasha777, утилитку Intel Pro Wireless ставили?
Sasha777
3 ноября 2010 13:24
#1669
Стоит, но прога не видит Wi-Fi модуль, а когда тест нажимаю, то прога пишет, что драйвер не подходит!"!!
Сообщение отредактировал Sasha777 - 3 ноября 2010 14:57
sasha1976
3 ноября 2010 21:30
#1670
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема:
купил ноутбук Acer aspire 4820TG-353G25Miks
Стояла система Windows 7 Home Premium x64. WiFi работал.
Я переустановил систему на свою Windows 7 Enterprise x32. Все дрова скачал, поставил (с оф. сайта Acer)
WiFi-карточка больше не определяется. В диспетчере устройств пишет "Сетевой контроллер", какие только драйвера не пробовал - не определяется устройство и всё тут.
VEN-код говорит что там Atheros-карточка.
Подскажите, пожалуйста, что можно делать в таком случае?
Видел, что выше в теме кому-то советовали в таком же случае поставить другие драйвера, но приведенные там ссылки сейчас уже не работают.
3 ноября 2010 21:53
#1671
А смысл замены карася на порося? Прежде чем переустанавливать, нужно было сделать диск с родными драйверами и утилитами. Пробуйте драйверы с этого сайта.
Сообщение отредактировал doctornig - 3 ноября 2010 22:21
4 ноября 2010 00:40
#1672
С этого сайта пробовали драйвера ставить?
Roman-11235
4 ноября 2010 20:18
#1673
Люди, помогите пожалуйста найти драйвер WIFI для ноута еmachines D440. Не получается узнать, какой производитель у модуля...
4 ноября 2010 20:24
#1674
Первое сообщение в теме.
LHQPG
4 ноября 2010 22:47
#1675
Здравствуйте!
Уважаемые, есть соображения по этой проблеме?
Сообщение отредактировал LHQPG - 4 ноября 2010 22:49
5 ноября 2010 12:01
#1676
LHQPG,вы устанавливали поверх,или с удалением предыдущего? Я с таким сталкивался,замена драйверов помогала,но предварительно надо было обязательно удалить старый,сделать рестарт,и прогнать желательно чистилку реестра.
LHQPG
5 ноября 2010 16:08
#1677
slovelissimo,
Делал именно так, как вы говорите, только без очистки реестра.
Попробовал сделать с очисткой. Не помогло, ситуация прежняя.
0uts1der
6 ноября 2010 00:59
#1678
Привет! Никак не могу включить вай-фай, точнее система пишет что не может Network Controller опознать. Модель ноута emachines E727 модель адаптера Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller. Виндовс 7 проф. х86 Перепробывал уже море драйверов, в том числе и с этого сайта...толку ноль. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал 0uts1der - 6 ноября 2010 01:00
Модель ноутбука: emachines e727
6 ноября 2010 02:03
#1679
AR8132 - это ваша сетевая карта. Wi-Fi адаптер какой?
0uts1der
6 ноября 2010 02:31
#1680
Извиняюсь, не знал) SIW в разделе Devices->Network adapters выдает такой список:
RAS Async Adapter
Microsoft ISATAP Adapter
Teredo Tunneling Pseudo-Interface
много Wan Miniport
и, то что я уже назвал, Atheros AR8132
На наклейке с параметрами компьютера нашел только 802.11b/g/n, больше наклеек нет.
А может у меня вообще вай-фай адаптера нет?) Т.к. ничего со словами Wi-Fi или WLAN я не нашел
