Драйвера для Wi-Fi - 85 страница
6 ноября 2010 15:33
#1681
Цитата: 0uts1der А может у меня вообще вай-фай адаптера нет?) Т.к. ничего со словами Wi-Fi или WLAN я не нашел Должен быть. А вы его переключателями/кнопками включали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2010 21:56
#1682
Единственная кнопка рядом с кнопкой Power работает. Вспомнил что без Виндоуса вай-фай работал, значит он есть) уже перепробывал 3 разные сборки 7ого виндоуса, но ни на одном не работал. Может попробывать другие драйвера? В смысле не на Atheros? |
7 ноября 2010 03:51
#1683
Цитата: 0uts1der Может попробывать другие драйвера? В смысле не на Atheros? Попробуйте. Может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 ноября 2010 12:36
#1684
всем привет такая проблема ACER aspire 5745G при подключении wi fi сеть видит и при попытки подключится пишет не удалось подключится, нажимаю устранение проблем ни чего не помогает пишет что не исправен адаптер или точка доступа!!! помоги что делать? в диспетчере устройств все определено!! broadcom bcm943225hm Сообщение отредактировал ASI - 7 ноября 2010 13:20 |
7 ноября 2010 19:13
#1685
Перепробывал другие драйвера - опять ничего( А он мог просто отсоединиться, поэтому система его и не видит? Где он должен находиться? В смысле какую крышку открутить чтобы его увидить?) |
7 ноября 2010 19:51
#1686
Модель моего ноутбука Acer Aspire 5738G я установил драйвера WiFi и WiMax поставил утилиту подключения к сети WiMax как я понимаю через эту программу и к WiFi надо подключаться но когда включаю программу и там гори вкл.WiMax и серым вкл.WiFi я не знаю почему.Посмотрел в диспечере все драйвера стоят проверял WiFI через средство ручной диагностики WiFi начинаю сканировать драйвер находит а при сканировании устройства пишет что устройство не подключенно или удаленно.Хотя всё включенно. |
8 ноября 2010 02:08
#1687
Цитата: ASI всем привет такая проблема ACER aspire 5745G при подключении wi fi сеть видит и при попытки подключится пишет не удалось подключится, нажимаю устранение проблем ни чего не помогает пишет что не исправен адаптер или точка доступа!!! помоги что делать? в диспетчере устройств все определено!! Для начала попробуйте поиграться с настройками шифрования на роутере Цитата: 0uts1der Перепробывал другие драйвера - опять ничего( А он мог просто отсоединиться, поэтому система его и не видит? Где он должен находиться? В смысле какую крышку открутить чтобы его увидить?) Мог и отсоединится или просто выйти из строя. Это случается редко, но иногда бывает Цитата: Dread1692 Модель моего ноутбука Acer Aspire 5738G я установил драйвера WiFi и WiMax поставил утилиту подключения к сети WiMax как я понимаю через эту программу и к WiFi надо подключаться но когда включаю программу и там гори вкл.WiMax и серым вкл.WiFi я не знаю почему.Посмотрел в диспечере все драйвера стоят проверял WiFI через средство ручной диагностики WiFi начинаю сканировать драйвер находит а при сканировании устройства пишет что устройство не подключенно или удаленно.Хотя всё включенно. У вас какой адаптер? 5150, Там Wi-Fi и Wi-Max. В один момент времени может работать что-то одно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 19:44
#1688
Да, у меня адаптер 5150. Дак оно вообще не горит вкл. WiFi горит токо вкл.WiMAX |
8 ноября 2010 20:21
#1689
Dread1692,ну так выключи WiMAX и включи WiFi и все будет в шоколаде там нет отдельного переключателя выключаеш одно и выбираеш вкл другое |
8 ноября 2010 20:21
#1690
Цитата: Dread1692 Да, у меня адаптер 5150. Дак оно вообще не горит вкл. WiFi горит токо вкл.WiMAX А вы к Yota подключаетесь? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 20:29
#1691
в моеём городе нет сити WiMAX и Yota ekzekutor,ну вот не горит оно вкл.WiFi Я не супер в таких делах но и не туп....вот я и не понимаю почему.Прогнал через прогу средство ручной диагностики WiFi пишет что оборудованние удалено или не включенно....вот токо что начал прогонять пишет что Драйвер версии 13.2.1.5. не поддерживает программное обеспечивание Intel PROSet/Wireless WiFi версии 13.3.0.0. вот это токо щас появилось.Тест драйвера проходить успешно:Драйвер загружен.NET w5s64 Версия:13.2.1.5 сделал откат WiFI драйвера провёл диагностику теперь снова пишет что беспроводное устройство отключен или удален |
8 ноября 2010 21:37
#1692
Dread1692, а эти пробовали ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 22:07
#1693
пишет: "Это программа не предназначенна для адаптера WiMAX который установлен на вашем компьютере.Пожалуйста используйте программу установки для адаптера Intel WiMAX/WiFi Link 5150 или Intel WiMAX/WiFi Link 5350". Когда-то у меня вылазила такая ошибка вроде качал даже эти драйвера Я поставил как раз те которые он написал в ошибке так хотя бы WiMAX появился )) скачал с сайта acer.ru пишет что у меня стоит последняя версия Сообщение отредактировал Dread1692 - 8 ноября 2010 22:40 |
10 ноября 2010 00:14
#1694
Снёс все драйвера.Начал заного ставить провёл диагностику через Windows всё таки на дрова кричит чё то -\\\ качаю с офф сайта асер уже не знаю какие качать WiMAX нормально пашет WiFi жалуется... |
11 ноября 2010 16:07
#1695
помогите,ноут emachines e732zg,поставил все драйвера для wi-fi с этого сайта,но ничего не работает,и лампочка даже не горит.в чем проблема?? |
11 ноября 2010 18:24
#1696
DEN3060,в диспетчере устройств что? |
11 ноября 2010 18:35
#1697
2 неизвестных устройства-сетевой контроллер,и PCI-контроллер simple communications.обновить их никак не получается(( Читаем первое сообщение темы Читаем первое сообщение этой темы! Указываем какая сетвая карта! сзади ноута на крышке написано WLAN module AR5B95.видимо сетевая карта atheros.но драйвер не работает( Сообщение отредактировал minos66 - 11 ноября 2010 18:44 |
11 ноября 2010 18:52
#1698
DEN3060,,первое сообщение. |
11 ноября 2010 18:56
#1699
спасибо конечно,но мне главное wi-fi настроить.. тоесть нужен драйвер под это "сетевое устройство" глянул в эвересте-Atheros AR9285 есть где нибудь на такую сетевую драйвер? |
12 ноября 2010 14:52
#1700
Цитата: DEN3060 глянул в эвересте-Atheros AR9285 есть где нибудь на такую сетевую драйвер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
