Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 78 страница
19 сентября 2011 11:41
#1541
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Newerthman, Если ланчер не подхватил блютуз и он не включается Fn+F3 и отсутствуют ярлыки на рабочем столе и в трее, то его вкл/выкл происходит в диспетчере устройств. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
19 сентября 2011 20:11
#1542
Здравствуйте, такая проблема: купил ноутбук Acer Aspire 5750G, хочу передать файл с ноутбука на телефон через Bluetooth. В паспорте написано что блютуз есть, и на сайте магазина продавца. Наклейки на днище нету, в диспетчере устройств нету, во всех программах тоже нету. Прошу помощи. Windows 7 Home Basic x64 Сообщение отредактировал Fix184 - 19 сентября 2011 20:11 |
19 сентября 2011 21:07
#1543
Цитата: Fix184 Наклейки на днище нету, в диспетчере устройств нету, во всех программах тоже нету. Это значит, что конкретно в вашей модели Bluetooth нет. |
21 сентября 2011 09:23
#1544
Люди читал долго и упорно - не помогло. Куплен ноут 5830TG (Win7 HP), по всем заявленным характеристикам Bluetooth усть, наклейка есть. Как его добыть или включить не пойму. В диспечере устройств отсутствует, кнопка включения на буке отсутствует. Делал все описаное по установке ланч манагера, дров Bluetootha, программы Broadcom (все брал с оф сайта) толку нет. Не понятно он где-то мож отключен, хотя в биосе не нашел, в диспечере нет (кроме шины Bluetooth Bus), ланч манагер при нажатии WIn + x про него ничего не показывает. После установки дров тоже ничего и нигде не меняется. На винде есть программа по пересылке и получению файлов а устройств Bluetoth нет. Мож кто подскажет, а то я уж и незнаю куда податься. Сообщение отредактировал Aleksey 5830 - 21 сентября 2011 13:36 |
21 сентября 2011 14:00
#1545
Aleksey 5830, Fn+F3? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2011 14:01
#1546
Wi fi отключает |
21 сентября 2011 15:49
#1547
Aleksey 5830, а окошко для выбора что включать, а что отключать появляется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2011 20:43
#1548
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток! Голову уже сломал с блютузом, знакомые попросили посмотреть нетбук ACER AO 522, посмотрел, они его просто почистили, включая и раздел восстановления. Переустановил ОС, активировал с наклейки на пузе, скачал драйвера с офсайта. Всё вроде нормально, но вот с блютузом проблема, ни один драйвер с офсайта не подошел, так и показывает восклицательный знак. На пузе нетбука есть наклейка, там есть блютуз - модуль AR588U12! Помогите справиться с этой проблемой?! |
26 сентября 2011 21:40
#1549
Цитата: Gallactica ни один драйвер с офсайта не подошел, так и показывает восклицательный знак. Перед установкой драйвера удалите устройство в Диспетчере устройств, не отключая его кнопкой перезагрузитесь и установите драйвер.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2011 09:10
#1551
minos66, Цитата: minos66 Перед установкой драйвера удалите устройство в Диспетчере устройств, не отключая его кнопкой перезагрузитесь и установите драйвер. Ничего не получается, после удаления устройства и перезагрузки, система автоматом устанавливает имеющийся драйвер на новое оборудование. В ручную пытался поставить драйвер, он встал и система его определила как Atheros AR3011 BlueTooth 3.0, но при этом восклицательный знак никуда не исчез и в свойствах пишет "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадки (код. 43)". Самое интересное, что и на моем нетбуке такая же проблема, при чем я систему восстанавливал со скрытого раздела и поднимал её с базовой до профессиональной! Как устранить эти проблемы? Сообщение отредактировал Gallactica - 27 сентября 2011 09:15 |
27 сентября 2011 10:02
#1552
Цитата: Gallactica система автоматом устанавливает имеющийся драйвер на новое Перезагрузитесь в безопасный режим (F8) и из него драйвер установите.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2011 11:00
#1553
minos66, Цитата: minos66 Перезагрузитесь в безопасный режим (F8) и из него драйвер установите. Не помогает, в безопасном режиме система также автоматически ставит драйвер на устройство, а после обновления драйвера и перезагрузке в нормальное состояние восклицательный знак не исчезает! Что делать? |
27 сентября 2011 11:13
#1554
Цитата: Gallactica в безопасном режиме система также автоматически ставит драйвер на устройство Не может ОС в безопасном режиме драйвер ставить. Цитата: Gallactica Что делать? Не знаю. У меня блютус время от времени то на одном ноуте слетает, то на другом. Обычно решается переустановкой драйвера. Правда у меня есть один старенький AS_7520. На нем блютус "слетел" окончательно, но это из за чипсета полумертвого, т.к. еще два порта USB не работает (блютус тоже на USB висит). У вас прооблем с USB не наблюдается? Короче, продолжайте пытаться переустановить драйвер. Снимите аккумулятор и перезагрузитесь без него, удалите драйвера BT руками, почистите реестр (ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974} вообще удалите), попробуйте удаление драйвера с помощью сторонней программы, например Phyxion.net - Driver Sweeper... Короче используйте бубен, дать совет в духе "нажмите во-о-о-н ту кнопку и все заработает" в вашем случае затруднительно. Сообщение отредактировал minos66 - 27 сентября 2011 11:14 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2011 11:30
#1555
Цитата: minos66 Не может ОС в безопасном режиме драйвер ставить. В том то и дело, что ставит! Буду пробовать! |
28 сентября 2011 11:32
#1556
minos66, Цитата: minos66 Короче используйте бубен Бубен не помог! Всё оказалось предельно просто, выкачал один из последних драйверов, поставил его в безопасном режиме, поверх установленного системой, устройство определилось. Перезагрузился, оставил включенным блютуз, запустил установку Блютуз Сюиты и ... о радость, все драйвера нашлись, поставились и всё работает! Теперь займусь личным нетбуком! Сообщение отредактировал Gallactica - 28 сентября 2011 11:37 |
29 сентября 2011 22:56
#1557
Спасибо за ваши труды. Очень много полезного узнал с вашего сайта. И наконец-то о том что уменя Bluetooth-адаптер Atheros . А все так просто,загляни на заднюю стенку ноута и все. |
1 октября 2011 16:43
#1558
подключил между собой телефон и ноут, в опциях блютуза на ноуте нет пункта, чтобы использовать телефон в качестве модема, как быть? Надоело уже с телефона в инете сидеть у меня походу модема нет в ноуте, вот в чем дело Сообщение отредактировал jimbo815 - 1 октября 2011 18:25 |
1 октября 2011 23:40
#1559
Цитата: jimbo815 подключил между собой телефон и ноут, в опциях блютуза на ноуте нет пункта, чтобы использовать телефон в качестве модема, как быть? Надоело уже с телефона в инете сидеть Давайте еще раз. В Диспетчере устройств Bluetooth модем есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2011 00:56
#1560
в диспетчере есть, опрос модема успешный, не пойму как к инету подключиться. В настройках блютуза нельзя поставить галочку - Разрешить устройствам блютуз использовать модем для подключения к интернету или передачи факсов |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, \"не грузится\" биос. | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
