Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 77 страница
21 августа 2011 12:48
#1522
Не могу найти где и как включается Bluetooth? UPD: Нашел. Fn+F2 там включение/выключение WiFi и Bluetooth не так уж самоочевидно как оказалось) Сообщение отредактировал tra - 21 августа 2011 13:17 |
24 августа 2011 17:52
#1523
Админ вернись |
24 августа 2011 19:22
#1524
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
DJ-VASIAN_36RUS, См. посты #1508 и #1509 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
25 августа 2011 01:14
#1525
Sorjin, Да смотрел,даже дрова пробовал ставить. И речь идет о семерке а не хp |
29 августа 2011 16:10
#1526
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Acer Aspire TimelineX 4820TG-484G50Miks, установлена XP SP3 (оригинал) устанавливил драйвера(acer fans 4820). Мышь logitech(bluetooth) поэтому драйвер BT необходим. В диспетчере устройств BT не находит. Установил LaunchManager, перезагрузил. При нажатии на кнопку f3 появляется надпись вкл/выкл wifi. Программу переустанавливал 3 раза, но иконка в трееотстутсвует.При запуске exe из директрории программы ничего не происходит, окно прогшраммы не открывается. Ветка launch manager в реестре отсутствует. Попробую установить драйвер: На дне надпись bluetooth ATH-77H056, скачал драйвера для atheros. В архиве 2 папки: программа и драйвер (inf). Панель управления -- устройства -- добавить новое -- вручную файл(winxp 7.2.0.60)> Acer HWID> "произошла ошибка требуемая секция в inf файле не найдена." ...устанавливаю программу Bluetooth Suite XP. После перезагрузки в трее появился знак BT, но он серый, .т.е. установить соеденние с мышью неполучиться... У кого какие мысли? Заранее благодарю за помощь. ...з.ы. да в 7ке определялся как синий зуб версии 3.0 Сообщение отредактировал 8orms - 30 августа 2011 02:02 |
30 августа 2011 15:40
#1527
Цитата: 8orms требуемая секция в inf файле не найдена в inf- файле отсутствует описание вашего модуля, посмотри по vid/pid. Цитата: 8orms ATH-77H056 это Atheros AR3011 Bluetooth 2.1 and 3.0 + HS драйвера смотри на форуме или здесь Сообщение отредактировал Sorjin - 30 августа 2011 15:42 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
31 августа 2011 01:18
#1528
Спасибо за ответ! Боюсь что залезаю не в ту ветку форума: При установке LM в трее значка нет, из папки ничего не запускается(в реестре есть, в автозагрузке нет). При нажатии на ф3 вкл-выкл только вайфай. Моя главная проблема в том, что я не вижу синезуб в диспетчере устройств. Может ли он появиться после удачной установке LM? Просьба не отсылать читать форум, там 77 станиц...я просто не успею.(сча в командировке, работаю геодезистом - в 7 утра уже в поле, приехал в 8 вечера и уже надо обрабатывать полученные результаты...а на тачпаде(мышь через BT) в автокаде немного сделаешь.) |
31 августа 2011 15:45
#1529
8orms, С LM ситуация такая-же, но BT присутствует. LM на наличие синезуба не влияет. Он тока подхватывает установленные по его правилам устройства (может по списку разрешенных или прописанных в определенной ветке реестра). После того как я заменил родной модуль WiFi и самодельный BT на combo WiFi+BT, LM тоже перестал подхватывать BT. В ДУ, трее и в автозагрузке он присутствует и отключается через трей, но в ДУ (чтоб включить надо заходить в ДУ). Дрова на модули ставил новые и старее, LM тоже менял, но пока безрезультатно. Надо покопаться в реестре, но пока времени нет. Один плюс - WiFi при загрузке не включается автоматом, а повторяет состояние при завершении работы. Совет: проверь надежность подключения BT (контакты), убедись что система видит подключение нового устройства (используй разные порты usb), посмотри его pid/vid и по нему подбирай драйвер (используй другие версии btsuite win xp) --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
1 сентября 2011 02:35
#1530
to Sorjin: про разные usb порты - вы немного недопоняли, у меня встроенный адаптер BT. На вин7 он хорошо определяется и работает. Путем множества перестановок разных версий ВТ suit'ов и LM мне удалось запустить(не всегда с первого раза) меню вкл вайфай и BT на fn+f3. При включении BT обнаруживается новое устройство "Atheros Valkyrie BootROM", винда ставит на неё дрова. Но после, в ДУ это устройство я не вижу(в скрытых тоже). При ручной установке драйвера(по данной вами ссылке) оно устанавливается, но устройство невозможно запустить... Вопрос к владельцам 4820tg вин ХР - неужели никто не пользуется ВТ, или только у меня одного такой гемор... Задал вопрос про LM в соотв. ветке, но мне к сожалению ничего путного не ответили. Перепробовал 2 версии для xp и одну с офф. сайта для вин7, но результат один и тотже - криво установленная прога, в трее значка нет, из папки ни один ехе не запускается(моргнет и все). Сообщение отредактировал 8orms - 1 сентября 2011 02:37 |
1 сентября 2011 14:58
#1531
8orms, 1.проверь надежность подключения BT (отстегни, почисть резинкой, поставь, проверь подключение антенны), убедись что система видит подключение нового устройства, посмотри его pid/vid и по нему подбирай драйвер 2.Переустанови винду. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
1 сентября 2011 21:41
#1532
Sorjin Как я уже писал: 1. BT встроенный, ноуту меньше 2х месяцев. На вин7 все определяется и работает. В хр диспетчере не видит. После установки LM и хитрых манипуляций удается комбинацией кнопок вкл. ВТ, после этого в ДУ на секунду появляется Atheros 3011(R) и сразу пропадает. Ставил драйвера принудительно - не удается запустить устройство. 2.Винду менял 4 раза. Ставил оригинальный образ ХР сп3(чистый) и сборки. |
3 сентября 2011 01:07
#1533
тоже 3 дня парился с установкой Atheros AR5BBU12 в WinXP...здесь ничего не устанавливалось...помогла ссылка с поста #1508 от Suvolod....ещё в XP ланч менеджере Fn+F3 не отображает окошко подключения WiFi и BT, но работает - можно определить по звуку |
10 сентября 2011 23:27
#1534
Вот такая вот проблема: Имею acer 7750g стоит семерка полная 64х, Имеется блютуз Atheros который работает по передачи файлов с телефонами жены и друзей, но с моим nokia c7 работать не желает. Мой телефон также соединяется с другими телефонами и нотиками, в том числе и со стареньким acerом, но только не с моим acerом 7750g. Скачал с офсайта нота драйвера 1)Bluetooth_Atheros_1.0_W7x64_A; 2)Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x64_3; 3) Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x64_A Что с ними делать, в какой последовательности устанавливать? Может у меня что-то не так установлено? Потому, что система после магазина переустанавливалась? Помогите разобраться, а то общаться с телефона на нот и наоборот приходится через телефон посредник:( |
11 сентября 2011 21:24
#1535
Спросить хотел на счёт адаптера atheros ar5b95 wireless network adapter он случаем не с блютузом? потому что лазил недавно в настройках (диспетчер устройств/сетевые адаптеры/atheros ar5b95 wireless network adapter/свойства/дополнительно) и вот там есть пункт 802.11 Bluetooth High Speed Значение: Enablet кто знает отпишитесь пожалуйста и если блютуз есть то как его настроить или какие дрова сунуть? если что у меня acer aspire one d255 |
13 сентября 2011 09:54
#1536
Цитата: FuzzyL Fn + F3 вроде Здравствуйте! Сочетание этих клавиш не приводит к включению BlueTooth, а лишь перескакивает курсор с одного поля на другое. Я честно говоря в недоразумении - вроде как BT есть, но никак его не запущу. Его нет и в Диспетчере устройств, что самое интересное и Aida32 тоже не видит. Может все-таки я его просто не включил - тогда как это делается? |
15 сентября 2011 23:31
#1537
Ау! Из отпусков штоль еще не вернулись? Где помощь, умные головы? Иль нет уж таковых? Дополнение к посту 1534 Нашел новый драйвер Atheros_Bluetooth_Suite_7.4.0.40_win7. установил- проблема на том же месте. В диспетчере задач в других устройствах на два периферийных устройства не устанавливаюстя драйвера |
16 сентября 2011 15:08
#1538
Ноутбук Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk. Проверил на сайте производителя- bluetooth есть. Cносил Винду и ставил win7 ultimate 64 bit, и вот добрался до вопроса с bluetooth, который упорно не хочет работать.В диспетчере устройств в "системных устройствах" упоминается Atheros bluetooth bus. Пробовал Bluetooth_Atheros_6.33.1123.0302_W7x64, после установки в меню "пуск" появились "комплект bluetooth" (при нажатии ничего не происходит) и "устройства bluetooth" (список пуст). Затем попробовал Bluetooth_Broadcom_5.1.0.3300 и Bluetooth_Broadcom_5.6.0.6700, в процессе установилось много драйверов, в диспетчере устройств появился пункт "устройства bluetooth", в котором есть только "нумератор шины bluetooth", при нажатии на который выскакивает оповещение "Bluetooth-устройство не найдено. Пожалуйста,проверьте,что ваше Bluetooth-устройство правильно подсоединено и включено". Помогите решить проблему. / Не могу найти Atheros Blue Manager, подозреваю,что производитель bluetooth на этом буке именно Atheros. И ещё, как включается блютуз на этом буке? Сообщение отредактировал Newerthman - 16 сентября 2011 15:25 |
16 сентября 2011 19:30
#1539
Цитата: Newerthman И ещё, как включается блютуз на этом буке? На 7750g Fn+F3 последовательным нажатием включается-выключается блютуз-вайфай Сообщение отредактировал stelses - 17 сентября 2011 11:42 |
16 сентября 2011 20:34
#1540
Цитата: stelses На 7750g Fn+F3 На этой комбинации у меня wifi. Или она включает и блютуз тоже? Если так,то тогда вообще понять не могу в чем дело.Неужели обманули по поводу наличия модуля? |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
