Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 84 страница
26 декабря 2011 23:17
#1661
орел22,
Пишу подробно - пользуйтесь поиском по сайту.
Драйвера для Packard Bell DT85
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: doctornig
орел22
27 декабря 2011 00:12
#1662
орел22,
Я скачал отсюда все драйвера,но не получается установить драйвер и прогу блютуз.
Устанавливаю драйвер-устанавливается,а когда начинаю установку прогу-
пишет НЕ обнаружено устройство блютуз.
Сенсорная кнопка на панели есть но она не включается.
Вот такая проблема. Ваши ответы очень подробные спасибо большое,но
не могу разобраться с этим блютузом.
Заранее благодарен!!!!!!!!!
27 декабря 2011 00:44
#1663
орел22,
Это потому, что внимательно читать надо. Цитирую: "...сначала нужно удостоверится, что Bluetooth-адаптер в ноутбуке есть. Как это сделать описано в первом сообщении данной темы форума: Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами. Если адаптер есть, то его стоит включить. Потом нужно установить сами драйвера."
Для того, чтобы включить - должен быть установлен Launch Manager и драйвер тачпада. Также можете пробовать Fn+F6.
А ещё не помешает скачать и просмотреть Service Guide к модели, ссылка есть на первой странице темы с обсуждением Вашей модели ноутбука.
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2011 00:56
орел22
27 декабря 2011 01:11
#1664
Ребята! Всем большущее спасибо,что помогли разобраться с моими проблемами.
Будьте здоровы!!!!!!!!!!!!
Вы хоть в личку смотрите куда переносятся ваши сообщения!
Сообщение отредактировал doctornig - 27 декабря 2011 03:16
lafresh
27 декабря 2011 13:17
#1665
здравствуйте. такой вопрос: нетбук acer aspire one 533, винду переставила на максимальную семерку. решила запустить блютуз. скачала дрова, вроде все установилось. в пуске появилась папка вроде как с приложением, но не открывается. в панели управления, во вкладке "оборудования и устройства" так же блютуз не виден. в диспетчере устройств показывается, что все нормально установлено. в чем может быть проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire one 533
27 декабря 2011 17:16
#1666
lafresh,
Для того, чтобы включить - должен быть установлен Launch Manager. Включить - Fn+F3. Это если имеется сам Bluetooth.
leon22
28 декабря 2011 02:33
#1667
Драйвера ставяться системой автоматом, не помогает
AzArt911
29 декабря 2011 01:49
#1668
AzArt911, а как вы его включаете?
Кнопкой возле клавиатуры, той для которой ЛМ нужен. там других включателей нет :( есть идеи что может быть?
Цитата: doctornig
Скорее всего из этой говносборки ее автор выкинул поддержку bluetooth
на сколько я знаю эту сборку никто не ковырял. по крайней мере с этого дистриба это первый бук в котором не заработал БТ, на других все работало...
Модель ноутбука: 8930g
hackas
31 декабря 2011 01:25
#1669
Здравствуйте!Просьба помочь в следующей проблеме.С телефона ноут вижу,когда включаю ноутбук,но не вижу телефона с ноута( Acer Aspire 5755G ОС Windows 7)в трее жмешь на функции блютуз,не рабочая строка"разрешить подключение устройства".Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G ОС Windows 7
McDimm
31 декабря 2011 16:32
#1670
Здравствуйте!
Искал ответ на свой вопрос во всех темах, но так ничего не нашел.
Суть проблемы в следующем: имеется ноутбук Extensa 4130, в изначальной комплектации блютуса не было. Недавно вытащил из ноута имеющийся в нем WiFi адаптер Atheros и заменил его комбинированной платкой WiFi+Bluetooth с чипсетом RaLink+Motorola. Все необходимые дрова нашел, теперь есть и WiFi в режиме n, и блютус, обе фичи работают нормально.
Но есть одно маленькое "но" - Wifi кнопкой у тачпеда включается и выключается нормально, а соседняя кнопка, должная включать и выключать блютус, делать это отказывается. Вместо этого пишет, что устройство блютус не задано.
Не подскажете, как можно заставить кнопку включения блютуса работать, как ей положено?
На ноуте установлена Win7 Ultimate и штатный LM с асеровского сайта. Конечно, блютус можно включать/выключать и вручную через его программу, но наличие пустой кнопки раздражает.
Помогите, плиз!
И всех с наступающим! :)
31 декабря 2011 16:55
#1671
Она не оказывается. Это аппаратная кнопка просто вкл. и откл. порт USB на материнке к которому "штатно" должен быть подключен модуль блютус. Но коль скоро
, то этот порт пуст и действительно при подключении порта
Цитата: McDimm
Помогите, плиз!
Вряд ли вы станете "доробатывать" miniPCI в котором у вас сейчас "комбинированная платка". Тем паче, коль скоро вы можете
, т.е. модуль блютус по факту физически всегда подключен, то скорее всего у вас не получится развязать аппаратно WiFi и блютус на "комбинированной платка".
McDimm
31 декабря 2011 18:53
#1672
я в принципе так и думал, что кнопка блютуса включает/выключает порт на материнской плате... а нельзя ли ее как-то перепрограммировать, скажем, как другие кнопки Лонч-Менеджера?
Кстати, вайфайная кнопка работает корректно, отключает только вайфайный модуль, блютусный при этом не трогая.
Может, как-то можно изменить работу кнопки блютуса программным способом?
AzArt911
1 января 2012 22:43
#1673
С Новым Годом!!!
3 января 2012 17:47
#1674
Нельзя.
Данил
4 января 2012 20:46
#1675
Здравствуйте! После разборки ноутбука, выявилось что BlueTooth при помощи клавиши Fn+F2 не включается, только WiFi, драйвера обновлены, все контакты подключены. Уже не знаю что делать!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TM98 Intel Core i5-460M, NVidia GeForce GT 420M 1Gb, 4Gb DDR3, 500 Gb HDD, 15.6" 16:9 HD LED LCD, 1.3 MP Webcam, DVD-Super Multi DL drive
5 января 2012 04:19
#1676
Данил, Launch Manager установлен?
Данил
5 января 2012 20:34
#1677
FuzzyL,да.
Blenz
6 января 2012 00:04
#1678
FuzzyL помоги плиз.... тут такая проблема - не могу с нетбука по блютуз передать какие либо файлы на телефон. нет вкладки отправить по блютуз... устанавливал различные проги - эффекта - ноль ((( что делать. нетбук packard bell dot se 572 ru... ответь в личку плиз.
Модель ноутбука: PACKARD BELL DOT SE -572RU
6 января 2012 00:55
#1679
Данил, а сам адаптер в ноутбуке есть?
Blenz, драйвера на сам адаптер стоят?
Данил
6 января 2012 01:08
#1680
FuzzyL, да все есть и все работало до того как разобрал ноут для чистки от пыли. Но я все делал аккуратно ничего лишнего не осталось. Проверил сам адаптер и шнур который питает его, там тоже все в порядке.
