Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 89 страница
asp-gnome
7 марта 2012 00:00
#1761
Ай, чуть не подох, включая на своём 8951G блютус. Это модуль Atheros AR5BBU22, что следовало из наклейки на спине. Виндовс - 7 Ultimate, официальный покупной. Дрова, как водится, скачал с оф.сайта. Всё установилось без проблем. И не довелось проверить сразу. А сегодня бац! - вторая смена: надо переслать файл, а ноут ни в какую устройств не видит. Всё работает, все кнопочки есть, всё включается и выключается, но ни ноут никого не видит, ни его никто не видит.
Присмотрелся - увидел тут на форуме аналогичные проблемы, хоть и не совсем симметричные. Присмотрелся к ДУ - точно, стоит Bluetooth Generic Adapter вместо того, что положено быть у Atheros. Слил последние дрова для Win7 из первого поста здесь. 77-ехе архив открываться не хочет. Наверное, битый. Где-то тут читал, что у кого-то он тоже не распаковывался. Пришлось искать на стороне. Сначала наткнулся на версию 7.4.0.000. Поставил: в диспетчере устройств Generic заменился на Bluetooth USB module. Блютус-устройства стали обнаруживаться, и ноут стал видимый, и регистрация (спаривание) проходит, а файлы туда-сюда летать не хотят. Грохнул этот комплект. Удалил вручную Generic`а, выключил блютус ланчером.
Чуть не умер от старости, пока слил с депозита версию Atheros Bluetooth Suite 7.4.0.115. И свершилось, наконец, чудо. Вдруг кому поможет :)
Ёлы-палы, а дрова-то какие забавные :) Никакой PC Suite не нужен))
Сообщение отредактировал doctornig - 7 марта 2012 03:53
Модель ноутбука: 8951G-26716G2TBnkk Win10 Pro
Иви
7 марта 2012 23:32
#1762
Всем привет.
Столкнулся со следующей проблемой:Имеется ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk с блютуз адаптером Broadcom.Установленная версия драйвера и приложения блютуз 6.5.0.1700.После 2-3 перезагрузок компьютера блютуз приложение начинает глючить(если не перезагружать комьютер или же перезагрузить 1 раз,то блютуз работает отлично),а именно
1)При попытке передать какой либо файл через блютуз в ответ приходит вот такое сообщение Выполняется операция FTP...Повторите попытке позднее.
2)При попытке передать файл с сотки на ноут в ответ приходит сообщение о сбое соединения.
После удаления драйверов на блютуз и последующего обновлении наблюдается такая же картина.До перезагрузки и при одной перезугрузки все пашет,после 2-3 перезагрузок блютуз приложение начинает глючить.
Сообщение отредактировал Иви - 7 марта 2012 23:35
asp-gnome
8 марта 2012 00:28
#1763
Иви, у меня на 7720 дрова постарее - 6.2.0.2600, и работает нормально. Можно попробовать поставить более древнюю версию.
Иви
8 марта 2012 00:49
#1764
asp-gnome, есть еще более новая версия дров - 6.5.0.2200.Вот думаю что лучше ставить более старую версию или же новую.
asp-gnome
8 марта 2012 04:44
#1765
Я бы поставил новую - в надежде на то, что принимать файлы, наконец, будет возможно без предварительного запуска приёмника :) Вот как на атхеросовских дровах: при первой отправке выбрал "принимать всегда", и потом отправляй, и приниматься будут уже автоматически.
Сообщение отредактировал asp-gnome - 8 марта 2012 04:46
Светлана200
13 марта 2012 12:34
#1766
Здравствуйте, у меня уже два года как ноутбук packard bell lj75. В принципе меня все устраивает, кроме одного не работает блютуз. Я следуя рекомендациям на сайте все вроде сделала как советовали. но проблему это не решило. Адаптер блютуз на ноуте есть BCM92045. Но ничего не получается . ОС - семерка 64. Помогите пожалуйста понять что надо сделать чтобы он наконец заработал!!!
Читайте первый пост темы.
Bluetooth
Вот такое окошко и это после выполнения всех манипуляций!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: doctornig
Простите за то что написала сообщение не в той теме!!!! Но первый пост я не только читала но и проделала все что там советовалось, однако проблема осталась, блютуз не работает. Что можно сделать еще я не знаю, я по-прежнему надеюсь на помощь!
Сообщение отредактировал doctornig - 13 марта 2012 13:39
Arxangels
14 марта 2012 19:39
#1767
Есть ноут Acer aspire 5520 не могу настроить BlueTooth все поставил не работает. Вин7.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66
Ноутбук Acer Aspire 5520.
Broadcom BlueTooth.
USB\VID_0A5C&PID_2101&REV_0100/
Windows 7 Ultimate. х64.
Пробовал ставить различные драйвера. В диспетчере все устройства встали прекрасно. Никаких проблем не возникло.
Lunch Manager стоит все включается и выключается.
А проблема в том, что ни одного устройства не обнаруживает. (Хотя тыкал однажды он нашел телефон но потом опять тишина)...
Его тоже невидно. Что уже только не пробовал...
Сообщение отредактировал Arxangels - 14 марта 2012 20:15
asp-gnome
14 марта 2012 23:36
#1768
Arxangels, а фотку наклейки про bluetooth со спины нотика показать не трудно будет?
Arxangels
16 марта 2012 18:08
#1769
asp-gnome, с этим сложнее её нет. Затерта и выброшена.
rambo06
20 марта 2012 13:36
#1770
у меня вопрос у этой модели есть блютуз ? ASER ASPIRE7520G и как проверить
21 марта 2012 02:14
#1771
Первое сообщение темы посмотрите. Там все написано.
fromru
23 марта 2012 16:54
#1772
Ноутбук Aspire 1830T с Блютуз адаптером Atheros, Windows 7 - иногда отваливается блютуз мышь, причем пробовал разные мыши от разных производителей.
Искал где отключить энергосбережения блютуз адаптера, не нашёл.
Почему мышь может отваливаться?
Сообщение отредактировал fromru - 23 марта 2012 16:55
23 марта 2012 18:22
#1773
Обновить драйвера на Bluetooth пробовали?
PasOk
24 марта 2012 05:01
#1774
Как сделать чтобы блютуз адаптер на Пк при вкл. компьютера включался атоматически(постоянно)!?
Есть мышь(блютуз) есть отдельно блютуз адаптер но при загрузке ПК он автоматически не включается соответственно мышь не работает. Приходится Клавой вкл. этот блютуз адаптер только потом мышь конектится....Гемор каждый раз так делать... П.С.: мышь и адаптер продавались отдельно. Автозагрузка не помогает, появляется значок блютуз, но он не включается сам! ХЕЛП!! =) Windows XP
fromru
24 марта 2012 12:07
#1775
Да пробовал, такая же песня - поставил дрова 6.243
Вот сейчас пдоключены были мышь и блютуз гарнитура.
Мышь зависла опять.
Включил видео-ролик, пошел звук в гарнитуру, и после этого мышь отмерла.
Такое чувство, что блютуз адаптер засыпает
Сообщение отредактировал fromru - 24 марта 2012 16:48
iYersul
28 марта 2012 01:10
#1776
У меня ноутбук acer travelmate 5760g купил в сентябре и сегодня купил блютус наушники и хотел музыку послушать через блютус наушники но в ноутбуке не мог найтти блютус но в коробке написано что блютус есть 3,0 потом зашел на сайт асер там скачал драйвер для ноута верси 3,0 установил ничего не произшло тока в пуске все программе вышло комплект Bluetooth зашел но не заходит ! Fn+все кнопки нажал и F3 это вайфай не помогло! помогите
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: reylby
28 марта 2012 03:49
#1777
iYersul,
Если Launch Manager установлен и при нажатии на Fn+F3 появляется меню только для WiFi - возможно просто нет модуля Bluetooth, гляньте первое сообщение темы.
Можете ещё запустить hwvendordetection.zip (246 | 1 Mb)
jostik
31 марта 2012 18:11
#1778
Пытаюсь расшарить интернет через Wi-Fi (адаптер Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter) нетбука по блютуз с телефона.
В Свойствах беспроводного соединения Wi-Fi адаптера нетбука почему то нет вкладки Доступ, следовательно нельзя добавить и расшарить блютуз-соединение.
На десктопе сетевого адаптера (не Wi-Fi) эта вкладка есть, на нетбуке Win7 начальная, на десктопе максималка.
У кого то получилось юзать инет с телефона через Wi-Fi нетбука по блютузу?
Сообщение отредактировал jostik - 31 марта 2012 18:12
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
2 апреля 2012 00:34
#1779
Попробуйте установить утилиту Conectify. Заодно обновите драйвера на Wi-Fi
djonik
3 апреля 2012 23:54
#1780
Здравствуйте! Стал недавно счастливым обладателем ноутбука acer3830tg. После первого включения попробывал подключить мышку через б/т. подключилась работала отлично. после обновления системы блютуз пропал и больше не появляется. пробывал возратить систему к заводским ностройкам все бесполезно. при нажатии fn+f3 включается только wifi. выбора блютуза нет вообще! на наклейке снизу написано atheros ar5bbu12. Подскажите что еще посмотреть. Заранее спасибо.
