Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 261 страница
28 октября 2015 20:48
#5201
Подскажите плиз!! пароль. IDE Channel 0 master hdd locked Жесткий диск FUJITSU MODEL MHY2120BН можно както cнять пароль с HDD FUJITSU MHY2120BH ? сейчас в программе MHDD комманда UNLOCK выбираю мастер ввожу 32 пробела в итоге пишет Fail ((( можно его какнибудь уже хоть форматнуть, или еще что!? уже достал этот пароль на HDD (( Сообщение отредактировал koleesnik - 28 октября 2015 20:51 |
28 октября 2015 21:14
#5202
koleesnik, Форматнуть, пока пароль не снимите, нельзя, доступа нет. Пробуйте zu, последняя версия её - zu.betta_fix_020813.zip (450 | 4.28 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2015 21:16
#5203
Model: FUJITSU MODEL MHY2120BН; f/w: 0040020B S/N: K427T7A2917Y; LBAs: 234441648 LBA size: 114479 Mb; CHS: 163383/16/63/8062 Mb SECURITY: ON, Locked, High. пробовал до этого zu.betta 1.1 говорит UNLOCK NOT DONE новая версия пишет тоже самое ((((( Сообщение отредактировал koleesnik - 28 октября 2015 21:23 |
1 ноября 2015 19:37
#5204
Добрый день! У меня такой вопрос, извините если написал не по теме или этот вопрос уже поднимался. У меня ноутбук Acer v5-552g, пишет в биосе - HDD Frozen, я так понимаю что из-за многократного неправильно ввода пароля. Пробовал загрузить с загрузочной флешки, не получилось. Если Вас не затруднит, то помогите мне с этой проблемой, заранее благодарен. |
1 ноября 2015 19:41
#5205
Pike, А какой код выдаёт при 3хкратном вводе неправильного пароля, не в биосе, а при загрузке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2015 20:41
#5206
Dell inspiron 5720 Dell service Tag 4NRLCT1 Проблема пароль на HDD " Enter Password HDD" Если вытащить жёсткий то просит вести уже другой Passwor после 3 раз 8-значный код меняется !С генератора с сайта не подходит пароли((( И хард в другом устройстве не видется((( Точнее под виндой его не видно ! "unlocker key hint number" - (Это который меняется последний был такой - B0DA9049 Зарание Спасибо !!!!!!!!! |
1 ноября 2015 21:55
#5207
Уважаемые специалисты! Ноутбук: Acer Aspire V7-482PG-54206G50tii Помогите пожалуйста снять пароль с БИОСа!!! После троекратного ввода неверного пароля при попытке входа в БИОС, выдает код: 55179538 Подскажите пожалуйста что ввести в ответ, чтобы наконец его распаролить?! Заранее очень благодарен! :-) |
1 ноября 2015 22:01
#5208
Egor_Kudryashov, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2015 01:37
#5209
Добрый день Aser Aspire 5730z/5330 Model no.MS52235 Запаролен HDD При введение пароля на HDD в BIOS код 23130 Код после введения 3 паролей при загрузке 10940 Прошу помощи |
2 ноября 2015 01:41
#5210
2 ноября 2015 01:57
#5211
К сожалению HDD Password Invalidate Press any key После 3 попыток HDD Password error code [10940] Может, что-то не то делаю |
2 ноября 2015 01:58
#5212
Игорь 57, Пароль на этот HDD на этом же ноутбуке устанавливали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2015 02:06
#5213
Купил SSD 850 EVO , поставил 7 x86 и отдал доче дальше пользоваться. Через неделю она мне сказала, что не запускается система. Сколько не пытал, говорит что ничего не ставила, чему не очень верю.И архиву неделя, да доступа нет.Диска жалко |
2 ноября 2015 02:10
#5214
Игорь 57, SSD - не HDD, генератор пароля не поможет. Тут только в сервис с PC-3000 Flash SSD Edition. А пароль мог самозародиться при внезапном отключении питания, такое случается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2015 02:16
#5215
Спасибо А в сервис можно только SSD, или надо вместе с ноутом |
2 ноября 2015 02:32
#5216
Игорь 57, Только SSD, пароль в нём хранится, где-то в сервисной области и, скорее всего, в зашифрованном состоянии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2015 03:55
#5217
reylby, благодарю за поддержку, все удалось! Ваш Форум очень полезен для владельцев компьютеров Асер, столько сил, времени и нерв сэкономлено)) Спасибо!!! |
2 ноября 2015 14:11
#5218
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
reylby, У меня получилось реанимировать мой винчестер. К сожалению, я оказался слишком туп и не понял как пользоваться утилитой типа "ZU". В моем случае мне помогло отключение винта и сидирома от ноута (при чем отключение именно сидирома сыграло ключевую роль). Затем я смог попасть в биос. Подключил только винт - в биосе появилась менюха "HDD Password". Зашел в нее, мне светилась надпись "Password not install". Установил новый пароль (видать этим самым сбив старый). Подключил сидиром и включился. Теперь при входе мне все время надо вводить пароль, но зато теперь я его знаю и могу юзать ноут дальше :) |
2 ноября 2015 14:39
#5219
ncuwko, Чудеса в решете) Никогда не слышал о таком пердимонокле). Спасибо за рассказ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2015 22:47
#5220
Цитата: Tahitia И пароль (Enter CURRENT Password) и где найти ключ? На что пароль? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
