Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки НР - 17 страница
27 марта 2013 14:12
#321
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
добрый день ноутбук hp pavilion dv6 6159er веб камера не включается, в диспетчере устройств не появляется, система win 7 переустанавливал 2 раза, поставил родную с магазина все равно не работает. что может быть ? драйвера с сайта качал непомогли, пишет что нет оборудования включите веб камеру, кнопки включения веб камеры нет( Сообщение отредактировал bear1978 - 27 марта 2013 14:15 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
27 марта 2013 15:03
#322
bear1978, Придётся разбирать и проверять контакты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2013 16:29
#323
reylby, я разобрал , только монитор не трогал, отключил все контакты и подключил --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
27 марта 2013 16:47
#324
Цитата: bear1978 только монитор не трогал Видеокамера же в крышке дисплея находится, правда же? Значит надо добраться до неё и перевоткнуть её штекер.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 марта 2013 17:01
#325
теперь понятно. не думал что там внутри есть штекер. благодарю... точно, разобрал , штекер отошел. благодарю Сообщение отредактировал bear1978 - 27 марта 2013 19:38 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
24 апреля 2013 08:05
#326
FuzzyL, Доброго всем время суток у меня такой ноут hp G72-b02ER сгорела материнка буквально на днях прислали другую установил диски восстановления не пошли сразу так что драйвера пришлось качать с официального сайта HP проблема в другом при первом старте компа вентилятор работал как надо то есть загудел секунд 5 утих через 10 минут он начал работать на больших оборотах и не отключается перезагрузка компа не чего не дала только когда снимаешь все батареи и он постоит 30 минут все приходит в норму на 10 минут потом начинает гудеть гоняет холодный воздух может ли быть проблема в биосе или нет паста поменяна от пыли почищен Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, GMCH+PCH Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode) Температуры: ЦП 1 / Ядро 1 35 °C (95 °F) ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F) Диод PCH 59 °C (138 °F) IMC 34 °C (93 °F) GMCH 39 °C (102 °F) Диод ГП 33 °C (91 °F) Hitachi HTS725032A9A364 31 °C (88 °F) Вентиляторы: Графический процессор 30% Вольтаж: Ядро ГП 0.900 v посоветуйте в чем может быть проблема заранее благодарен Сообщение отредактировал KAI666 - 24 апреля 2013 08:22 |
24 апреля 2013 17:10
#327
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Цитата: KAI666 может ли быть проблема в биосе или нет может. Убедитесь, что такая опция есть, и что не выбран режим "всегда крутиться". Обычно нужная опция называется АВТО, или Программное управление (только по-англицки). |
24 апреля 2013 17:19
#328
sovin, а где именно ее искать биос я обновил не помогло |
24 апреля 2013 17:32
#329
Цитата: KAI666 где именно ее искать конкретно - не подскажу, не имею ноутов HP. В разделе типа Advanced, полагаю. Но ведь для Вас не проблема посмотреть ВСЕ страницы биоса? Или скриншоты Вашего биоса давайте сюда. |
24 апреля 2013 17:52
#330
sovin, полазил по bios там только основные настройки время дата выбор загрузки и все я в шоке остальное ведать скрыто как попасть в скрытые настройки |
24 апреля 2013 18:05
#331
Цитата: KAI666 как попасть в скрытые настройки без кряченного биоса, похоже, никак - ждите советов владельцев HP. Могу посоветовать выбрать наиболее Экономичный режим по питанию в настройках ОС. И снизить яркость дисплея, хотя бы на время, для теста. Обороты кулера могут тут же уменьшиться.(Также, бывают фирменные утилитки для конкретных моделей ноутов, где можно выбрать политику вращения кулеров при питании от сети и от батарей - на каждый случай. Про HP не знаю, в моём старом LG была.) |
24 апреля 2013 18:14
#332
sovin, понятно будем ждать я уже эксперементировал не помогло куллер воет даже без винды |
24 апреля 2013 18:53
#333
Цитата: KAI666 куллер воет даже без винды Иногда производители выпускают обновления биоса с опцией постоянного вращения кулера, решая так свои проблемы с перегревом уже выпущенных моделей ноутов. Логично предположить, что такой опции может не быть в начальной версии биоса. Только вот откатываться или нет на предыдущую версию - стоит очень хорошо подумать. |
25 апреля 2013 17:00
#334
sovin, понижение прошивки bios результата не дало |
1 июля 2013 14:29
#336
Всем привет! Подскажите-можно ли заменить процессор T5800 на P8600? или какой-либо другой более мощный и подходящий? модель ноута HP Pavilion dv7 1190er. И какие сложности при этом могут возникнуть? заранее спасибо. |
5 октября 2013 01:15
#337
Цитата: BF_109G14 Ноутбук HP Pavilion dv6-6b10er , Windows 7 Ultimate x64 , не работает аппликация ( по типу Launch Manager ) при нажатии функциональных клавиш громкости , wi -fi и BT , драйвера с оф. сайта , ОС чистая , не говносборка . Нужно установить HP Quick Buttons и еще несколько утилит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 ноября 2013 17:24
#338
31 мая 2014 02:57
#339
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
никто не подскажет как заставить ноут hp pavilion g6 2322sr грузиться с раздела recovery? была поставлена 7ка, вот принесли вернуть 8ку. Раздел восстановления там есть, но bios с него грузиться отказывается. Или подскажите хотя бы какя версия windows 8 была установлена. Пытался ставить win 8 Windows 8 (x64) - DVD (Russian) msdn при установке пишет ключ не подходит. |
6 июня 2014 14:01
#340
Отвечу сам себе, может кому пригодиться. Windows 8 подойдет такая: windows 8 для одного языка (oem). |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
| AcerNote 730i | Ars |
| 3q tn1002 - не работает тачскрин | maksa2005 |
| ASUS G60VX - Охлаждение и акустика | MaDNeSS37 |
| вот такой сервис ноутбуков | NINJA32 |
| ASUS F3Sv - как вернуть заводскиe настройки,возмозно ли это? | ball20 |
| Depo vip c8511 - помогите плиз | 123456 |
| Toshiba Satellite L 300 - Ошибка. | Jaguar2010 |
| подскажите по Toshiba Satellite L350D | tuhran |
| MSI GX660 - С чем сравним? | davidson |
| Packard Bell TJ65 - проблемы после перепрошивки! | TRAMPnet |
