Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 19 страница
napster
21 декабря 2008 18:24
#361
кто-нибудь сравнивал производительность в игровых приложениях под Вистой\ХР?
DeeJay
21 декабря 2008 18:26
#362
napster,
Сравнивали
Acer Aspier 7720G 602G50Hn
napster
22 декабря 2008 19:21
#363
DeeJay,
Довольно исчерпывающий ответ о_0
22 декабря 2008 19:32
#364
та все кому не лень сравнивали. Одни игрушки шли на Висте чуть быстрей, другие быстрей были на ХР. Вот, например, гляньте на это тестирование winked
xeus
24 декабря 2008 10:57
#365
Добрый день, купил ноут Acer 7720 934:
Intel Core 2 DUO T9300 @ 2.5GHz
4096MB DDR2
GeForce 9500M GS - 512MB up to 1796 mb
SATA 320GB Drive
хотя при первом включении звук "тормозил", продовец сослался на слишком загруженную висту, и пр...
после переустанови винды вродебы проблема решилась, однако, у меня такое ощущение то система не выдает всю производительность.
особенно это было видно когда поставил игру NFS undercover, играть можно было только на минималных настройках.
относил в сервисный центр сказали что отклонение нет.
Как можно проверить и где сравнить производительность ?
в ноутбуке реализована технология повышения объема видео памяти засчет оперативной, где можно посмотреть ?
Какие параметры (тактовые частоты проца и памяти_ видеокарты должны быть?
Power strip, утилита по разгону, выдала около 200мгц на процессоре и памяти, это нормально?
еще смущает температура процессора, при простое держется меньше 18(7-16 обычно) градусов при нагрузке не превышает 40, это нормально??
Сообщение отредактировал xeus - 24 декабря 2008 10:58
Acer Aspire 7720G-934G64BN -=Vista Ultimate SP1=-
24 декабря 2008 11:33
#366
Тестами PCMarkP и 3DMark (последние версии Vantage). Проги платные, поэтому варез ищите сами.Только предварительно найдите в сети результаты на ваш ноут. А то померять то померяете, а сравнить будет с не с чем (хотя цифры и так дадут представление). Не хотите заморачиваться с тестами - выложите скрины CPU - Z и GPU - Z.
Ну реализована (она реализована во всех современных видеокартах). А что посмотреть то? В ноутбучных картах на этот процесс вы повлиять не сможете.
При настройках Электропитания Максимальная производительность и отключенном PowerMizer видеокарты - у проца 2.5 ГГц, у видюхи - GPU/Shader/GDDR 475/950/700. Имеем ввиду, что по умолчанию ноутбучные процы и видюхи изменяют свои частоты в зависимости от нагрузки.
Чего "200 мгц"???? recourse
Еще бы не смущала... lol Чем меряете? Может вы ноут на улице при -20°С используете? Это опасно для ноута. Нормальные температуры простоя ориентировочно CPU/Video/HDD 50°/55°/40°. Проц, как и видюха никогда полностью не простаивают. Всегда выполняются какие нить процессы.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2008 11:40
xeus
24 декабря 2008 16:36
#367
CPU - Z и GPU - Z.
рабоает ли эта преславутая система
Еще бы не смущала... Чем меряете? Может вы ноут на улице при -20°С используете?
- это норм? такая фигня у Рмклок и ноутбук хардваре контрол
24 декабря 2008 17:16
#368
Цитата: xeus
CPU - Z и GPU - Z.
Здесь все соответствует заявленному железу.
Она всегда работает. Как уже сказано - без вашего вмешательства.
Конечно не норм! Чудеса! Возможно неисправен датчик. Программы сами интерполируют его показания, каждая по своим таблицам. Ткну пальцем в небо - попробуйте перепрошить биос материнки.
xeus
24 декабря 2008 17:23
#369
попробуем
____
есть ли смысл разгонять систему? Если такое практикуется чем лучше?
Сообщение отредактировал xeus - 24 декабря 2008 17:24
mopmopmop
24 декабря 2008 17:54
#370
У меня Aser 7720 Pentium Dual Core T2390 (1.86GHz/ 1MB/ FSB 533), 17" WXGA+ (1440x900), NVIDIA GeForce 9300M G с 256 Мб видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), Windows XP.
Можно ли поменять процессор T2390 на более производительный и не подскажите на какой.
24 декабря 2008 17:59
#371
да, можно. Т7700, может что-то с Пенринов заработает. Смотрим какой процессор ставится в самой старшей комплектации. Тот процессор заработает и у вас
mopmopmop
24 декабря 2008 18:24
#372
Спасибо за консультацию.
xeus
24 декабря 2008 18:37
#373
Итак "баг с температурой" был решен перепрошивой на 1.45, спасибо minos66
___
Вопрос №2
Начал ставить
Acer eNet_v2.6.4009
- ос только установил , что посоветуете?
список процессов:
24 декабря 2008 18:49
#374
xeus, Ну так там же написано! angry В прооцесах копаться лень (у меня eTehn нет). Просто закройте зеленый кружек с буковкой e на экране (помниться так выглядит).
xeus
24 декабря 2008 18:59
#375
xeus, Ну так там же написано! В прооцесах копаться лень (у меня eTehn нет). Просто закройте зеленый кружек с буковкой e на экране (помниться так выглядит).
Правда тут такой случай:
1) ОС 2дня и на него не ставилось ничего подобного Etech, только драйвера и проги, след е никакого нет.
2) нехотит устанавливаться ни один др продукт семейства Емповери
Вверху скрин с процессами кто знает где может быть засланец? Младшие версии Etech также не ставятся
Сообщение отредактировал xeus - 24 декабря 2008 19:01
24 декабря 2008 19:12
#376
Ну так надо сначала установить тот самый Acer Framework. Убедитесь, что на ОС установлен Microsoft .NET Framework (на Висте уже установлен 3.0, га Хрюше - зависит от сборки). Потом - какую версию ставите? Под висту своя версия, под ХР своя... Скачивайте с НАШЕГО САЙТА или с ОФ. САЙТА
МОДЕЛЬ НОУТА И УСТАНОВЛЕННОЙ ОС ПИШЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2008 19:13
xeus
24 декабря 2008 19:29
#377
Ну так надо сначала установить тот самый Acer Frameworkminos66,
я скачал последнее отсюда:
ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Applications/Acer eNet_v2.6.4009.zip
ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Applications/Acer ePower v2.5.4024_pvl.zip
ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Applications/Acer eRecovery 2.5.4012.zip
ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Applications/Acer GridVista.05-22-07.v2.67.522.MUI.zip
ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Applications/eSettings_v2.5.4016_20071210_1054.zip
ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_7720/vista/Applications/Launch_Manager_v2.0.00_Vista.zip
Какой из них фрэймворк?
24 декабря 2008 19:54
#378
xeus, Cкачайте на той же вкладке, только в EmpoveringTecnolodgy для SP1 (чуть ниже расположена) Acer_ETF_2.5.4301_SP1_51. Это и будет искомый Framework.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2008 19:54
кот_
24 декабря 2008 22:56
#379
бук с мая, недавно снес висту, проблема в том что подключаясь через usb к буку телефон ( нокиа n79) не подгружается страница. подключение идет, но страницы не грузятся, вот еще, подключение идет только при включенном зубе. настройки подключения вроде все нормальны, правильны.
подскажите, пожалуйста.
Acer Aspire 7720G-602G25Mn Core2 Duo T7500 2.2Ghz 2048Mb 250GB 8600MGT 512Mb WinXP
25 декабря 2008 02:06
#380
кот_, попробуйте отключить фаервол.
