Разгон процессора - 21 страница
3 декабря 2010 03:13
#401
Цитата: vugluskr3000
там на схеме не указано где генератор и какой он модели.
Потому что он - составная часть моста MCP67.
aleg3250
3 декабря 2010 21:43
#402
кто то уже пробовал розганять turion2 p520 на 5551g? Amd over drive только понизить дает, а в setfsb "бесплатной" нету моего плл в списке. Чем его еще можно попробовать оверклокнуть? У меня чисто спортивный интерес:) хочу знать его(процессора) практичный потолок.
amd a6-3400m, 6gb ram, amd video 6520+6650, 750gb hdd
vugluskr3000
4 декабря 2010 00:10
#403
reylby, Потому что он - составная часть моста MCP67.
Простите за вопрос, но это хорошо или плохо? И, если можно, ткните носом, какой PLL установлен на Aspire 5520G TL-60.
P.S. Сори, если задал глупые вопросы feel . Спасибо
Модель ноутбука: AcerAspire 5520G Turion X2 64 TL 60 2000Mhz Geforce 8600 GS
Provokator373
4 декабря 2010 00:13
#404
Izvinite, ia nemnogo ne v temy. Y menia Acer Aspire 5551G N833G32Misk. Skajite pojalyista kakaia kriticheskaia temperatyra etoi mashini? Zaranee spasibo.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N833G32Miks
Suk1metrA
4 декабря 2010 00:33
#405
rtm880n-779-vb-grt
вроде бы
Модель ноутбука: 5542G m300..
6 декабря 2010 12:12
#406
Provokator373,"критическая температура" какой его части? Процессор\чипсет-около сотни,потом автоматическое отключение.
akvilon
6 декабря 2010 15:40
#407
Привет, хочу спросить совет, есть ноут, acer aspire 5920G , стоит проц T7300, FSB у него 800Мгц, встанет ли вместо него T9600? судя по всему FSB у 9600-го 1066, он не будет работать, или просто если поставить будет работать на 800Мгц ?
Сообщение отредактировал akvilon - 6 декабря 2010 15:41
Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G T7300 + HP DV6-3125er Core i5
6 декабря 2010 16:38
#408
MCP67)))
SetFSB Вы использовать для разгона не сможете.
Встанет, но работать, пмсм, не будет.
vugluskr3000
6 декабря 2010 19:19
#409
MCP67)))SetFSB Вы использовать для разгона не сможете.
OK. Спасибо
Ingst
9 декабря 2010 02:24
#410
Добрый день. Что можете сказать о клокер PLL ICS9LPRS387BKLF (в setfsb 2.3 поддержка моего клокера есть) но вот я очень сомневаюсь в том что разгон не залочен. как можно это выяснить? но насколько я понимаю значения Hex редактируються? можно ли оперируя ими попробовать обойти запрет оверлокинга?
Added ICS9LPRS387BKLF(Compal NTUC0 - Unlock TME). Это написано на сайте setfsb в перечне поддерживаемых PLL
Я вот не могу понять это значит что аппаратно заблокирован но программно это решено в setfsb или имееться ввиду что только для разблокированных PLL? но ведь не может же одна и та-же модель клокера быть и залоченой и нет на разных машинах?
мой TME. Если залочен то Какие ноги отрезать? какие кинуть куда? и где взять GND? что это такое вообще? ноль?
полный мануал по моему клокеру вот:9LPRS387.pdf (247 | 298.71 Kb) или так http://acerfans.ru/uploads/forum/images/1292070745.jpg
фото клокера или
а вот инструкция в которой я мало что понял пользуясь переволдчиком.=(
http://forum.notebookreview.com/alienware-m11x/463095-m11x-clock-generator-ics9l
prs387bklf-7.html#post6030240
Сообщение отредактировал Ingst - 11 декабря 2010 17:58
ну если надо напильником...будем напильником =(
Модель ноутбука: packard bell easynote LJ65 CT 101RU Core™2 Duo T9550 2.66GHz, GEFORCE GT240m 1Gb 4Gb
mywill
12 декабря 2010 12:38
#411
Так же буду рад ответам по чипу isc9lprs387bklf, который строит в моем Acer aspire 4736g, и весьма буду благодарен если кто скинет сет на этот чип из платной версии setfsb.
Сообщение отредактировал mywill - 12 декабря 2010 12:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 4736g
AmiGo-90
12 декабря 2010 17:06
#412
MCP67)))
А можно какой то утилитой разогнать?
Трофим
12 декабря 2010 18:13
#413
Цитата: Ingst
А почему бы на форуме Пакард Бэл не спросить об этом? :)
Модель ноутбука: Aspire 3 A314-35-P0R7
Ingst
12 декабря 2010 21:53
#414
Трофим, а почему если нечего ответить то надо написать хоть что-то? Если такой PLL есть и на асерах и на пакардах то тем, кто хоть что-то понимает. не составит труда ответить. А если вы не в курсе что и как, то что вы тут потеряли?
Mywill сфотай клокер свой с тем что вокруг него. и напиши какой у тебя busspeed. посмотри cpu z
Сообщение отредактировал Ingst - 13 декабря 2010 01:14
mask89
13 декабря 2010 12:26
#415
После включения ноута измерить уровень напряжения на 14 выводе PLL, если он будет составлять ~3.3V – значит точно залочен аппаратно.
О том, что разгон заблокирован аппаратно говорит и значение 6-го бита (отсчет идёт с нуля) равного 1 в 9-м бите.
Нет, нельзя.
Только для разблокированных.
Для начала прочти это сообщение - [FAQ] Acer Aspire & Travelmate Timeline (3410,3810,4410,4810,5410,5810,8331,...
На твоей фотке не четко видны все проводники, разобрался на сколько смог.
Необходимо измерить напряжение в точке “1” должно быть 3.3V, а в точке “2” ноль вольт (GND). Если это действительно так, то тебе следует выпаять резистор на который указывает стрелка №1 и впаять его на место указанное стрелкой №3. По возможности сделай долее детальную фотку данного участка.
пиши в приват, скину.
Сообщение отредактировал mask89 - 13 декабря 2010 13:55
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
mywill
13 декабря 2010 18:20
#416
Ingst вот мой генератор, вот показания CPU-Z
mask89
13 декабря 2010 22:37
#417
mywill
Посмотрел схему к ноуту, в твоём случае программный разгон так же заблокирован аппаратно. 14 вывод PLL через резистор сопротивлением 10 кОм подключен к +3,3V. Изготовителем материнки, как в случае с Ingst, не предусмотрена возможность перепайки этого резистора на другое место. Как вариант, можно перерезать дорожку от резистора к +3,3V и подключить её к земле. Поэтому пока не будет снята защита, от программы SetFSB толку нет.
Предупреждаю, что это только советы, а не руководство к действию. Вы поступаете на свой страх и риск, ваши неправильные действия могут привести к полной неработоспособности ноутбука!
Сообщение отредактировал mask89 - 13 декабря 2010 23:31
Ingst
14 декабря 2010 00:28
#418
Уважаемый mask89, резистр был выпаян со старой материнки (тот что ты указал на моей плате под номером 1 выпаивать не стал(или он там теперь всё путает?) и впаян на площадку между стрелками 2 и 3 в твоем рисунке(предварительно прозвонил с истиной землёй) результат: по цепи имеем сопротивление 10ом и значение 9 байта в setfsb во вкладке диагностик изменилось на 0. память стоит 1066mhz но сетфсб все равно при попытке изменений busspeed наглухо вешает систему. после перезапуска всё остаёться дефолтным. перезагрузка кнопкой пауэр не катит. только выниманием батарейки
Тайминги??? Если да то как с этим бороться. если можно подробно. т.к. я с этим не сталкивался вообще. но веть если регулировать частоту не с шагом 200-266 п понемногу то и частота памяти не должна сильно меняться? БРЕд=(
P.s при понижении частоты кстати тоже висяк.
Сообщение отредактировал Ingst - 14 декабря 2010 01:27
mask89
14 декабря 2010 01:39
#419
Следовало бы придерживаться моей инструкции и отписаться о:
Во-вторых, я написал:
выпаять резистор, на который указывает стрелка №1 и впаять его на место указанное стрелкой №3
Ты же
Какой номинал? Почему не выпаял резистор, на который указывает стрелка №1? Его сопротивление должно быть в пределах 5-10 кОм.
немного не понял какая цепь и между чем измерял?
При разгоне ± 20% проблем с таймингами быть не должно. Я правильно понимаю, ты ведь передвигаешь верхний ползунок в программе? Проблема может быть и в SetFSB хоть ты её и купил (на сколько я вижу). На сайте автора нет указания на поддержку твоей модели ноута.
Сообщение отредактировал mask89 - 14 декабря 2010 01:41
Ingst
14 декабря 2010 02:09
#420
mask89, от земли к пину14му просто прозвонил сопротивление, земля была и в точке2 и на 18 пине. Ползунок - да верхний (нижний не активен кстати) прибавлял и по 5-10%. висим. прогу да, купил. автор писал что поддержка моего клокера есть (но только в случае разлочки tme) но мы его как видно из скринов разлочили. А резистор взял такого же номинала как у меня на плате. они там с цветной маркировкой.
в точке 2 - стабильно земля.звонил с корпусами и 18pin. точку 3 не проверил(не подключал к маме питание и плюс там же посадочное место резистора? там может быть 3.3? я нереально туп в этом, может надо было резик минуя площадку соплёй повесить на землю?). резистор не выпаивал т.к решил "отработать" на старой маме работу с паяльной станцией(я редко это делаю) тем более воздухом. жалом не подлезть
по скрину то итог мы получили=( (выпайка того резика что ты указал что то изменит?)
может 2pin FSLB/testMode через резик на GRD повесить? чтоб принудительно266? там сейчас как я понимаю 1 а мы подадим 0 - но нафига мне тогда setfsb? и измениться ли при таком подходе частота памяти? Спасай добр человек.
Сообщение отредактировал Ingst - 14 декабря 2010 02:24
