Разгон процессора - 8 страница
Алексей83
5 апреля 2010 01:26
#141
У меня ситуация странная то разгоняется, то зависает, последний раз разгонял вот так
Выставляй значения(в графе BIN) и числа как у меня, после нажимай Update, а потом Apply. Комп должен перезагрузиться и после перезагрузки всё должно быть!!!!!!!
Lan.S
5 апреля 2010 02:14
#142
Алексей83
Попробовал сделать как Вы описали. После редактирования BIN, нажимаю
Apply и всё висит. Пререзагрежаюсь кнопкой включения. Никаких изменений. Что я делаю не так? Или процессору эта частота не по зубам.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
5 апреля 2010 02:23
#143
Lan.S, даже на одинаковых конфигурациях может быть разный результат-на самом-то деле компоненты немного отличаются,что в случае разгона-важно. В частности,память может просто не вытягивать,я думаю,у вас скорее всего проблема в ней-процессору повышение частоты обычно не так критично,как памяти.
Lan.S
5 апреля 2010 02:40
#144
В этой серии Acer Aspire 5739G процессоры могут быть разные, но память практически у всех одинаковая. 533Mhz в SPD памяти есть при том же напряжении как и при 400Mhz. А вот тайминги разные. Как их поменять?
На 400Mhz 6-6-6-15, а на 533Mhz 7-7-7-20. Прошивать SPD на памяти не рискнул.
5 апреля 2010 02:55
#145
Lan.S,да нет,я не про то.Во-первых,даже динаковые процессоры могут не работать на повышенных частотах-штатные-то их меньше не просто так. Специфика создания процессоров подразумевает несколько разные возможности их по разгону,т.е. работе на повышенных нештатных частотах.Во-вторых,у вас же ddr3 память? Штатная частота её начинается с 800 мгц. Когда вы через setfsb меняете частоту системной шины,её частота должна стать минимум на шаг больше,т.е. 1033 мгц,а на это способна далеко не любая память-рассчитана-то она на меньшие частоты. тайминги в данном случае врядли изменят ситуацию-часто-та то всё равно не на мелкий шажок,а сразу на один большой шаг больше. Остальное решается только путём подбора компонентов и настроек в setfsb -если компоненты сособны рабтать на более высокой частоте,то почему бы им не работать?
Lan.S
5 апреля 2010 03:11
#146
А я и не спорю с Вами, а прошу помочь разобраться. С разгоном я знаком приимерно с 1994 года (не новичёк), но только настольных систем. А тут на день рождения подарили этот ноут, вот и появилась "головная боль".
Алексей83
5 апреля 2010 12:28
#147
Как я и писал выше у меня ситуация похожая, он то разгоняется(тоесть выставляешь все настройки в SetFSB, он перезагружается и ноут работает в разогнаном состоянии - 2.93Ghz), то просто виснет(приходится кнопкой включения действовать), в чем причина я не пойму. Вчера часа 4 проиграл в Armageddon Riders температура с разогнаной видеокартой и процом выше 81С не поднималась. А память в данной модели ноута и расчитана на частоту 1066Mhz.
qweer
5 апреля 2010 12:59
#148
Всем спасибо за советы разогнал свой 5520g до 2.4 через ntune и все хорошо.
Модель ноутбука: Packard bell TJ75
5 апреля 2010 21:47
#149
Lan.S, так речь не о споре :) Возможности вашего ноутбука просто не позволяют этого сделать,раз при прочих равных с успешным примером ничего не получается.
Возможно,тут и есть проблема. мне почему-то всегда казалось,что в 5739 ставится ddr3 1033, но мне уже несколько раз говорили,то 800 (хотя ddr3 800 я вообще в продаже не видел-т.е. она вроде и существует,но..
Lan.S,можете дать скриншот с частотами памяти?
Алексей83
5 апреля 2010 22:26
#150
Вот и доказательство что в 5739 стоит память 1066mhz
Lan.S
5 апреля 2010 22:31
#151
У меня точно так-же, как на снимке выше.
5 апреля 2010 22:42
#152
Ну вот,память,как и ожидалось,1033... ну пока я ничего больше сказать не могу,кроме того,что уже сказал-при прочих равных условиях результата может и не быть из-за особенностей конкретного ноутбука.
Lan.S
5 апреля 2010 22:52
#153
Производительность на стандартной частоте меня вполне устраивает. Но, как говорится - лучшее враг хорошего, хотелось задаром побольше. Видать не судьба.
chinese
5 апреля 2010 23:26
#154
всем искателям приключений с разгоном привет.
из моего маленького опыта с разгоном на ноуте с прогой setfsb (ntune фуфло,мне так показалось) заметил что разгон получается только тогда когда 1.ничего не запущенно я имею в виду плеер игру запись диска и так далее наверно как я написол выше по поводу переключения множетеля с 7.5 на 8. как толька какаета нагруска он переключается и разгон на fsb333 чистоту не получается.2 розгон получается когда я тыкаю мышкой на get fsb в проге до тех пор пока не получется минимальное значение в правом нижнем углу программы.и в графе Current CPU Frequency: internal переставил на SLP.
может что нибудь из перечисленного просто совпадение но у меня получилось. хотя я досих пор и ненашол в ноуте чип со своим pll никто ток и не подсказал конкретно где его искать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-733G32Mi
Алексей83
6 апреля 2010 10:55
#155
http://www.ixbt.com/portopc/razgon1.shtml
Интересно у нас такое(на 5739)прокатит, чтобы переключиться на fsb 266(мне лично 333 и не надо, у меня стандартная частота 200mhz, 266 в самый раз), но по любому до окончания гарантии таким заниматься думаю врядли кто будет.
chinese
6 апреля 2010 14:28
#156
Алексей83 моему ноуту 2месяца и на гарантию я чхал.если он работает то он будет работать а сли нет то...
Частота ЦП 1995.0 MHz (исходное: 2000 MHz)
Множитель ЦП 7.5x
CPU FSB 266.0 MHz (исходное: 266 MHz)
Шина памяти 532.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 16:8
Кэш L2 3 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
DIMM1: Samsung M471B2873EH1-CF8 1 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)
DIMM3: Samsung M471B5673EH1-CF8 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7370 @ 2.00GHz
мои заводские параметры.
после разгона
Частота ЦП 2660.0 MHz (исходное: 2000 MHz, overclock: 33%)
Множитель ЦП 8x
CPU FSB 332.5 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 25%)
Шина памяти 665.0 MHz
аперативка как показывает еверест 1333MHz
CPU VID 1.2000 V
теперя я точно знаю что разгон без зависонов и всякой всячины получается когда я закрываю все программы в фоне и в трее.
астаётся одна непонятка с множетелем то он 7.5 то 8. никто так и не подсказал как сделать его стабильным (8)
Алексей83 что канкретно поясни.
Алексей83
6 апреля 2010 15:36
#157
chinese,
Я имел ввиду, что у нас может получиться поднять частоту шины до 266, отрубанием ноги у ТГ? Но для тебя это не актуально,у тебя и так частота 266 стандартная, а у меня 200.
chinese
6 апреля 2010 16:25
#158
Алексей83 можно и так. хочу попробывать.
разобрался я с разгоном. поделюсь своими размышлениями.
разгон получается в 100% случае если :
1 не запущенны никакие программы кроме setfsb в том числе эверест,подключение к инету вообщем то что как либо нагружает систему.и проверить трей отключить антивирус и его службы,демон тулс,довланд менеджер и так далее.
2 прогой сет fsb можно пользоваться 2 способами:
первый способ(1)выбираем свой clock generator у меня к примеру SLG8SP513V,(2)как я писал в графе Current CPU Frequency: internal переставил на SLP, тыкаем мышъю на Get FSB до тех пор пока не появится минимальне цифры в правом нижнем углу программы к примеру 466.9MHz (3) только после этого передвигаем ползунок на 1 деление и(4) нажимаем Set FSB. готово
и еще pll который я указал работает на 5739G разных модификаций я проверил уже на 3 ноутах не считая своего.
второй способ я напишу завтра.
chinese
7 апреля 2010 02:20
#159
setfsb_2_2_113_85.zip (349 | 209.47 Kb) моя программа с которой я работал
chinese
8 апреля 2010 04:30
#160
как обещал вот второй способ.
как писал выше ,проверяем, не запущенны никакие программы кроме setfsb в том числе эверест,подключение к инету вообщем то что как либо нагружает систему.и проверить трей отключить антивирус и его службы,демон тулс,довланд менеджер и так далее.
1 в проге нажимаем на Diagnosis, 2 выбираем свой clock generator у меня к примеру SLG8SP513V,и как я писал в графе Current CPU Frequency: internal переставил на SLP
дальше 1 тыкаем мышъю на Get FSB до тех пор пока не появится минимальне цифры в правом нижнем углу программы к примеру 466.9MHz 2 тыкаем как на рисунке на 01(может у вас будут другие цифры)но не важно главно в то место как показанно и оно посинеет. 3 появятся цифры переправляем на 91(если заводская чистота 266, а если чистота 200 то перепровляем на 81)
4 жмём Update, 5 жмём Apply
готово
если у кого есть какие предложения по разгону я готов испытать на своём ноуте.
ещё хотел добавить ,цифру 91 я по еденице пытался добавить но дашол до 94 после комп завис видемо оператива не может работать больше 1333 мег.если могла то дойдя до101 я получил бЫ 50%разгона
у кого заводская чистота 200мег эти цыфры просто на 10 меньше.
СПАСИБО ТЕМ КТА ПОМОГ МНЕ С РАЗГОНОМ И ДЕЛЬНЫМИ СОВЕТАМИ. chinese
