Разгон процессора - 9 страница
chinese
10 апреля 2010 23:04
#161
и ещё на одном ноуте испрбывал setfsb с pll SLG8SP513V
итого уже 4 ноута не считая моего работают с данным тактовым генератором
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-733G32Mi
BLOODTREZ
11 апреля 2010 14:31
#162
Народ,помогите плиз с разгоном:)Ну никак не могу я этот генератор.
Ниодной схемки нету с намёком на него...
Может вы найдете
Сообщение отредактировал BLOODTREZ - 11 апреля 2010 14:52
Acer 5720ZG(Pentium Dual-Core T2370 1,73Ghz(533Mhz),Geforce 8400m GS+overclock,3Gb RAM,Vista SP2 HB,120HDD)
chinese
11 апреля 2010 17:01
#163
Цитата: BLOODTREZ
Народ,помогите плиз с разгоном:)Ну никак не могу я этот генератор.Ниодной схемки нету с намёком на него...
BLOODTREZ посмотри повнемательнее это и есть заветный чип но у тебя на материнке он может немного другой будет
я покапаюсь в поутине может че и нарою на твой ноут
BLOODTREZ
11 апреля 2010 21:36
#164
chinese
Говорю ж,нету этой микросхемки(если она не нано wink ):)Может конечно он спрятан рядом с видеокартой,но вряд ли.И вот еще,попробовал я твой генератор(на 965V чтоли)частоты все частоты правильно определились,когда я повышаю частоту у меня он сбрасывает их(SetFSB) smile
chinese
12 апреля 2010 01:17
#165
ну ты чудак я же написал что этот pll (SLG8SP513V) работает как я проверил только на 5739G и то на 5 только я проверил
Алексей83
12 апреля 2010 13:58
#166
Вот нашел в сервис мануале расположение частотного генератора на 5739, может кому пригодиться.
chinese
12 апреля 2010 16:45
#167
ну ты красавчик
Алексей83
12 апреля 2010 17:54
#168
Вот продолжение доказательства...
alex1s_ua
14 апреля 2010 17:42
#169
Добрый день форумчане.
Я опишу историю разгона 5739G и проблему с которой я сейчас столкнулся. Прошу заранее помидорами не бросаться.
И так началось все с покупки Acer Aspire 5739G 753G25Mi.
Месяц другой я поигрался, и решил получить больше от того что имею.
Начались попытки разгона оперативной в MemSet, правда это не увенчались успехом, оперативная не захотела брать тайминги 8-8-8.
После этого были попытки разогнать видеокарту, на что получил результат в 3дмарке06 8095 при разрешении 1280*768.
NV GF 240M GT стабильно заработала на частотах 700/1540/1000 что меня однозначно порадовало, так как первоначальных результат в 3дмарке06 был 7700.
Вообще сначала были проблемы даже разогнать видеокарту, разрешилось установкой фирменной утилиты nTune позволяющей делать разгон мобильных видеокарт, и последующей установкой утилиты MSI Afterburner.
На этом проблемы с разгоном видео закончились, эта схема работает при переустановке виндовс.
Далее прошел в ход процессор.
Долго ища в интернете помощи по разгону я наткнулся на форум где процессор IC2D P7350 на самсунге разгоняли до 2530 МГц. В ней было рассказано о клокере SLG505YC264BT. Но повысить частоту мне так и не удалось. SetFSB правильно определяла все частоты, но при любом даже малейшем изменении частоты ноут вис, выключался или выдавал BSOD.
Еще немного покопавшись в интернете я узнал о возможности выставить фиксированную частоту отвечающую стандартным частотам шин (553/667/800/1066/1333/1600 - 133/166/200/266/333/400) через PLL Control Registers.
Я нашел 14й регист и значение по дефолту (00000001) заменил на (10010001) отвечающему частоте в 333, что бы получить 1333 МГц на шине. В результате после нескольких попыток и перезагрузок процессор заработал на новой частоте в 2830 МГц и на шине 1333 МГЦ.
Паралельно с поднятием FSB поднялась и частота работы оперативной памяти. Тут и начались проблемы.
Процессор не перегревался даже при нагрузке, от поминала пр нагрузке было +3-7 градусов цельсия. Но играя в ресурсоемкие игры или пытаясь скомпилировать длинный ролик в HD качестве я получал вылет с игры/программы с ошибкой и добрыми намерениями Вин7 решить проблему. Такой же вылет происходил при попытке пройти тест в 3дмарке06. Иногда даже вылетал BSOD с занесением чего то там в дамп.
Далее еще хуже, при выключении ноутбук прицессор принимал стандартную частоту и клокер устанавливался в положение 266. Тогда разгон для меня остался только в скринах полученной частоты. Я заболел и небыло времени заниматся этим. Это затянулось на несколько месяцев.
Но. Сейчас, вернувшись домой у меня появилось несколько недель полностью свободных (жаль только на домашнем режиме) и от нечего делать я вновь решил заняться разгоном ноутбука.
На сей раз я решил раскрутить корпус своего Acer'а и узнать что же в нем можно улучшить. И так понеслись очемулые ручки )
Сменил винт на более быстрый, установил WD Scorpio Black 320GB 7200rpm 16MB WD3200BEKT. Производительность ноута чуть возросла, но мне этого было мало.
При очередной разборке я маркировки всех чипов переписал на бумажку и сначала не придал особого значения этому. Собрал ноут с желанием заменить процессор )
Но сидя дома это сделать сложновато, и в интернет магазинах такой товар сложно достать что бы доставили домой.
Так что я снова полез MemSet и SetFSB в попытках найти что то новое.
И у меня получилось. В программе SetFSB более свежей ревизии я нашел клокер точь в точь отвечающей маркировке одного из моих чипов. Это был чип расположенный справа от процессора, в собранном состоянии его как раз перекрывает видеокарта. На нем была маркировка SLG8SP513V. Выбрав его у меня так же правильно отобразились частоты процессора и шины как при использовании предыдущего клокера, вот выбирать можно было из 6 фиксированных значений которые отвечали частотам 400/333/266/200/166/133.
Выставив бегунок на 5/6 (333,3/666,7) ноут сразу взял частоту, без подвисаний и перезагрузок.
Даже удалось пройти тест в 3дмарке06. Вот собственно результат:
Я удивился тому что ноут не выкинул ошибку. Ноут намного стабильнее держался по сравнению с предыдущим клокером который я использовал в самом начале. Самое главное ноут перестал виснуть пр разгоне. Процессор и видеокарта не перегреваются. При перезагрузке или выключению частота не сбрасывается.
Но не тут то было, второго раза 3дмарк06 вылетел с ошибкой. И играя в игры снова баг с вылетом.
Опишу его поподробнее:
Сначала все работает нормально, Даже можно играть в ГТА4 на максимальных и получать 20-40 фпс и Кризис на максимальных настройках. Веселье длиться 10-30 минут. Далее появляется искажение звука несколько секунд в виде каких то шумов или помех с дальнейшим полным исчезновением звука. Еще минут через 10 идет вылет приложения с 2мя кнопочками (Закрыть и Решить проблему). После закрытия приложения в винде звук снова появляеться. Раз игра вызвала BSOD с записью чего то там в дамп. Повторить этот опыт что бы успеть сфоткать не получилось.
Я даже пробовал снять нижнюю панель, и посдтавить под заднюю грань ноута книгу для лучшего охлаждения компонентов и возможно убрать этот лаг.
Вот что я думаю по этому поводу:
1. неспособность процессора работать в 2830/1333 - маловероятно но все же
2. неспособность чипсета держать 1333 в разогнанном состоянии
3. неспособность оперативной корректно работать на 1333 - вот это больше всего и может быть причиной.
Пока я дома у меня есть возможность купить планку оперативной 1333 МГц для теста.
В любом случае планка оперативной может работать на пониженных частотах, это на повышенных проблематично. Так вот установить планку на 1333 пускай она стартует на 1066, и поднять FSB до уровня 1333, так как это родная частота для оперативной то она должна на ней корректно работать (если все таки проблема в оперативной).
Но сначала хотелось бы почитать что Вы думаете по этому поводу того в чем именно проблема и по поводу теста более быстрой оперативной памяти?
Алексей83
14 апреля 2010 17:59
#170
У тебя дело скорее всего в оперативке, чипсет должен корректно держать 1333. У меня появился другой вопрос, тактовый генератор точно находится под видеокартой(тоесть если её снять можно его увидить). Я изучив весь сервис мануал нашел его на мат. плате со стороны которая закрыта клавой, фото можно посмотреть в теме про разгон проца, я их там специально выкладывал. Дайте объяснение с фотографией желательно, чтобы знать где он точно находится.
alex1s_ua
14 апреля 2010 18:03
#171
ну он примерно расположен справа от проца там смотря с какой стороны плату держать
я получаеться неправильно указал расположение чипа, фотографий я не делал (не чем качественное фото сделать), писал по памяти
ваше изображение с темы о разгоне проца
на этом изображении он находиться правее процессора
Алексей83
14 апреля 2010 18:14
#172
Тоесть я правильно указал местоположение?
alex1s_ua
14 апреля 2010 18:19
#173
Да. Получается вами указано правильное расположение.
А по поводу оперативки вот скрин:
получается что ее потолок по таймингам это 1218 МГц (609*2) а по FSB я устанавливаю для оперативной 1333,4 (666,7*2)
кажется в этом и вся проблема, или я что то не так считаю?
Алексей83
15 апреля 2010 01:02
#174
Исходя из теории всё правильно, жду продолжение разгона с новой оперативкой!!!
miken751
16 апреля 2010 14:07
#175
посоветуте пожалуйста какими программами можно разогнать aspire 7720G, T7500, 8600GT?
16 апреля 2010 15:38
#176
miken751,
читать не модно?
miken751
16 апреля 2010 20:38
#177
slovelissimo,
большое спасибо за совет. пойду куплю азбуку
alex1s_ua
17 апреля 2010 02:51
#178
И так. Поставил вот такие планки: 2x Apacer SO-DIMM DDR3 2Gb 1333MHz Golden Cover.
Завтра отпишусь как ноут отреагировал.
17 апреля 2010 03:45
#179
miken751, SetFSB + MSI Afterburner + читаем тему
17 апреля 2010 17:41
#180
Да пожалуйста. Мне просто почему-то кажется,что куда как быстрее пролистать бегло несколько страниц форума или написать то же самое в поиске, зацепив и инфу по программам и возможным проблемам-даром,что ли,темы такие-чем написать вопрос и ждать на него ответа день,два,три...
