Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 65 страница
15 сентября 2010 21:09
#1281
slovelissimo, извиняюсь за ХЗ, по привычке рассказывать начал) а без этого с такой температурой не погорит месяца через 2??? |
15 сентября 2010 22:02
#1282
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Цитата: arelendil Собираюсь брать модеть 3820TG. Но некоторые отзывы говорят, что есть проблема с WiFi. Что часто пропадает, вплоть до перезагрузки. Может ли это кто-то подтвердить и есть ли пути решения? Для меня это довольно критично и если попаду на такой недостаток, то скорее всего пойду возвращать... нет такой проблемы, при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО отвинти нижнюю крышку и посмотри распаян у тебя разъем для полноразмерной pciexpress на обзорах он там есть а вот я купил и там его нету... а в хотлайне сказали - "ну типа а чо вы не развинтили ноут при покупке и не проверили.. ничем помочь не можем.." |
16 сентября 2010 11:38
#1283
Цитата: Nikols а без этого с такой температурой не погорит месяца через 2? Да кто его знает.В принципе,это не максимальная температура,но обучно чем меньше и чем больше охлаждение- тум лучше. Большой нагрев на пользу никогда не идёт. С современными видеокартами тотальных проблем нет,раньше,например, с nvidia 8xxx были.Цитата: IamAlexy тебя разъем для полноразмерной pciexpress Его там нет,и не могло быть.Даже больше скажу-его вообще никогда в ноутбуках не было,это десктопный громоздкий разъём. Если речь о mini pci -он устарел давно,если речи о mini pci-e- он есть. |
16 сентября 2010 23:10
#1284
Цитата: slovelissimo Его там нет,и не могло быть.Даже больше скажу-его вообще никогда в ноутбуках не было,это десктопный громоздкий разъём. Если речь о mini pci -он устарел давно,если речи о mini pci-e- он есть. мы наверное про разные вещи говорим.. я про карту которая ставится ВНУТРЬ ноута вот полноразмерная: http://www.txcesssurplus.com/catalog/5951-dell-YH774-wifi-card.jpg а вот half -половинчатая: http://webrevolutionary.com/price/img-large/new-atheros-ar5b93-wireless-half-wif i-mini-pci-e-card_200492237676.jpg читал перед покупкой обзор 3820tg в котором были оба разъема... после покупки оказалось что разъем под half есть а на месте разъема под полноразмерную - дырка от бублика. таким образом воткнуть внутрь ноута 3г модем и wimax одновременно не получится |
17 сентября 2010 02:54
#1285
Репутация: -1 Сообщений: 15 |
Я разбирал 3810 до винтика 7 раз. Началось все с того, что подладонную панель обрызгали ацетоном, затем понеслось рукоделие... Затем засорилась клавиатура (начала хрустеть, это бесило) и я переборщил с "Мистером Мускулом" - она отказала нахрен... Кто бы знал, во что это вылилось! Уже вторая клавиатура (от 3820), на ней и то 2 клавиши на суперклее на силиконовых трубочках 8((( НЕ советую активно использовать эту клавиатуру! Я б за такое крепление клавиш жестоко наказывал и предавал инженерной анафеме... Трижды перемонтировал кулер, перекладывал провода в корпусе (для маньяков могу пару типсов подкинуть). Мистером Мускулом (не падайте в обморок, спецы 8)) видимо подмыло термопасту (клава архиНЕпродуманно сделана - с нее все стекает прямиком на мать => окисляет ножки у всех слотов, гнезда шлейфов, лють короче. Значится могу еще подробненько разрисовать наиболее успешный опыт и ноухау по оптимальному монтажу термоотвода и нанесению термопасты. ВНИМАНИЕ! Начал на определенных углах глючить монитор, причем до описываемых событий. Выражалось это в искажении цвета в сторону оттенков синего. Методом тыка и агрессивной мануальной диагностики (уже когда терять было нечего) было обнаружено, что в левой петле дисплея (где проходит мониторный шлейф) нарушена изоляция или надломлена дорожка. Может быть это произошло из-за торцевого удара, может быть и нет (транспортировался всегда в защищенной сумке). Материнкой клянусь - я этот кусок до того момента ни разу не трогал. Предполагаю, что в модели с WiMAX чей-то изможденный мозг забыл подумать о соседстве дисплейного шлейфа и антенных проводов. Тем более, что в правой петле проведен единственный шлейф на эту никчемную камеру. Затем, видимо вследствие плохой зачистки ножек или шлейфов, у меня слетел винчестер (слетел очень люто, два месяца все попытки восстановления безуспешны)... Я сильно нервничал по этому поводу, ведь умерли все рабочие файлы (бэкап делал виндовыми средствами - Б%%ДЬ ну и подстава... Я верю, что ими можно пользоваться эффективно, но после спецкурсов видимо) В итоге конец печален - треснувшая матрица... При покупке обращайте внимание на стыковку элементов корпуса! У меня была несостыковка в верхней части дисплея, ну и после попытки "подогнуть" (знаю...) металлическую крышку - был убит дисплей. дальше решил не мучиться. Вопросы опытным: 1. можно ли с 3810 TG Intel WiMAX модуль поставить на 4820T вместо его WiFi модуля? Как? С новым буком хотелось бы не облажаться. 2. аналогично с видеокартой Radeon 4330. Потребует ли это замены биоса, каких-нибудь дополнительных настроек? я правда не очень понял, где эта железяка (надеюсь, что miniPCI-e ?) 3. замена памяти 1Гб на 2Гб из 3810 не сулит гемора? (естественно я руки понюхаю перед операцией) Буду сильно благодарен за советы, если сам смогу быть полезен - вэлкам. Если будет не влом, постараюсь расфотографировать вскрытие 3810. UPD: кстати, оклеивал винилом - круто получилось. Черный матовый слишком маркий, а вот карбон в самый раз. Черный остался еще в СПб. Сообщение отредактировал tedoxted - 17 сентября 2010 07:19 --------------------------------------------------------- Acer - всегда тема для беседы... |
17 сентября 2010 03:13
#1286
tedoxted, А не проще ли было сразу об стену? Ну, чтоб не мучался? :D |
17 сентября 2010 06:12
#1287
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
tedoxted, может Вам тестировщиком где устроиться? ;) Сообщение отредактировал Licwin - 17 сентября 2010 06:12 |
17 сентября 2010 13:43
#1288
tedoxted,маньяк :) Цитата: tedoxted 1. можно ли с 3810 TG Intel WiMAX модуль поставить на 4820T вместо его WiFi модуля? Как? С новым буком хотелось бы не облажаться. Там minipci-e,со всеми вытекающими. Единственное,что у wimax вроде три антенны, а у используемого wifi -две,и нужна будет ещё однаЦитата: tedoxted 2. аналогично с видеокартой Radeon 4330. Потребует ли это замены биоса, каких-нибудь дополнительных настроек? я правда не очень понял, где эта железяка (надеюсь, что miniPCI-e ?) Чип на материнке,и это не minipci-e. Незаменяемо.Цитата: tedoxted 3. замена памяти 1Гб на 2Гб из 3810 не сулит гемора? (естественно я руки понюхаю перед операцией) Нюхать мало,надо помыть и заземлиться (батарею потрогать)-тогда проблем не будет.Сама замена-просто замена,без подводных камней.Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 сентября 2010 13:43 |
17 сентября 2010 14:06
#1289
/// Единственное,что у wimax вроде три антенны, а у используемого wifi -две,и нужна будет ещё одна На 3810 он расположен под клавиатурой в левом верхнем углу (Intel WiMAX ***) и к нему идет 2 провода (Ч и Б) как на обычном WiFi, я лишь сомневаюсь, что они по габаритам совпадают (хотя на имеющихся фотографиях вроде одинаковые. Суть этого девайса, похоже, в наличии дополнительных камушков для разбора WiMax сигнала, ну и возможно диапазон антенны расширен... как-то так. А насчет видяхи жалко 8((( По WiMax тема здесь . Обращаем внимание на распайку USB на вашем слоте miniPCI Сообщение отредактировал minos66 - 17 сентября 2010 15:05 --------------------------------------------------------- Acer - всегда тема для беседы... |
20 сентября 2010 02:40
#1290
Заранее извиняюсь что возможно не в тему, но просто не знаю куда писать.... У меня такая проблема: купил TimelineX 4820TG, до поры до времени прекрасно работал, но потом начались какие-то глюки со вводом. Тачпад и мыш вели себя одинакого: двойным кликом левой кнопки сразу вызывали св-ва объекта, причем правая кнопка работала штатно, а в меню пуск и в контекстных левая кнопка тоже работала как и должна. +Клавиатура не реагировала(даже в биос зайти не мог). Потом переставил систему и все снова заработало, и вот теперь снова то де самое.... Может знает кто, в чем дело? |
20 сентября 2010 02:42
#1291
Цитата: farvel Может знает кто, в чем дело? Батарею вытаскивать и вставлять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2010 02:47
#1292
Да, не помогло( |
20 сентября 2010 02:57
#1293
farvel, и так. Насколько я понял этот глюк затрагивает только тачпад? Какие-то другие мышки к ноутбуку подключены? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2010 03:02
#1294
с usb мышкой то же самое+клавиатура не отзывается(только alt+tab вроде работает). такое ощущение, что клавиши переназначились, т.к. при открытом приложении нажал на какую-то из букв и вылезло окно помощи( по умолчанию f1). Может кодировка сбилась? |
20 сентября 2010 03:54
#1295
farvel, попробуйте для начала переустановить систему. При переустановке и после нее не подключайте к ноуту USB-устройства и не ставьте софт для мышек. Если и после этого ситуация не изменится, то у вас полетел KBC (контроллер мышки, клавиатуры и заряда батареи - WInbond NPCE 781. По сути небольшая микросхемка. Если в сервисе правильно продиагностируют и поменяют, то ремонт сделают быстро. Случай гарантийный) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2010 18:58
#1296
В том то все и дело что меняется. Еще накопал такую штуку: стоит вин 7 хоум премиум. Если на любой программе открыть исправление неполадок совместимости, то все восстанавливается, и мышь и клавиатура работают как и прежде, но только до следующей перезагрузки.... Мож в автозагрузке что висит? |
20 сентября 2010 21:42
#1297
Цитата: farvel Мож в автозагрузке что висит? Ну так посмотрите. Вам же видней --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2010 21:47
#1298
Пожалуй не в этом дело... Было бы в автозагрузке, в биос бы пускало... |
21 сентября 2010 04:30
#1299
Подскажите, пожалуйста, кто как избавляется от пятен пальцев на крышке Acer TimelineX 3820TG. Она черная, и вроде как алюминиевая с мелкими насечками. Взял-положил ноут - на крышке остались пятна от пальцев, причем как будто я до этого сало руками хватал. Сообщение отредактировал Digi - 21 сентября 2010 04:32 |
21 сентября 2010 14:34
#1300
Цитата: tedoxted Трижды перемонтировал кулер, перекладывал провода в корпусе (для маньяков могу пару типсов подкинуть).Мистером Мускулом (не падайте в обморок, спецы 8)) видимо подмыло термопасту (клава архиНЕпродуманно сделана - с нее все стекает прямиком на мать => окисляет ножки у всех слотов, гнезда шлейфов, лють короче.Значится могу еще подробненько разрисовать наиболее успешный опыт и ноухау по оптимальному монтажу термоотвода и нанесению термопасты. Маньяк) По поводу "разрисовать наиболее успешный опыт..." - с этим, если у Вас там что-то особенное в или в Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2010 14:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
