Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 64 страница
IamAlexy
12 сентября 2010 02:37
#1261
Скорей-всего глюк или BIOS, или драйверов из-за которого работают сразу 2 видеокарты
а как убедиться в том что именно две видеокарты работают?
зы: вот сейчас смотрю что мне пишет епауер: заряд 75%, время работы 2 часа 40 минут...
и еще вопрос: а можно ли как то дискретную карту вырубить типа програмно но чтобы надежно она отрубилась и работала только интел встроенная?
Действительно.
При работе от батареи несмотря на режим энергосбережения при котором установленно пассивное охлаждение - куллер в ноуте вертится.
и вопрос: а какая нормальная скорость разрядки в 3820tg - у тех ноутов которые более 6 часов держат от 6ячеечной батарейки?
у меня сейчас ниже 13000 не опускается.. средняя 14000-16000
Может ноут нужно в сервис нести?
а можно ли в таймлайне отключить wake up on usb support ?
а то достал уже в сумке включаться зараза такая...
Модель ноутбука: timeline 3820tg
12 сентября 2010 14:42
#1262
Вы для начала попробуйте другие драйвера на видео (10.8 отсюда для переключаемой графики), а также восстановите предустановленную Windows
IamAlexy
12 сентября 2010 16:05
#1263
хм.. 10.8 еще не пробовал.
сейчас проверю.
дрова до 10.7 перебрал все.
встроенную восстанавливал.
Мало того - у меня родной диск который шел в комплекте с нетронутой виндой отдельно лежит.
я как купил сразу 500г поствил винт в ноут а родной с родной системой и всякими восстановлялками вытащил и он лежит отдельно..
соответственно если его поставить все равно батарея не держит обещаных 7 часов...
ровно так же работает как я ранее и описал.
кстати вопрос: можно как то действительно убедиться что две видюхи одновременно пашут при работе от батареи?
вот кстати как электропитание выглядит в эвересте при работе на интеле
дрова 10.8 картины не меняют.
на интеле скорость разрядки 14000
эх... четыре часа батареи - придел :(
Сообщение отредактировал IamAlexy - 12 сентября 2010 20:05
Ivan Petrov
13 сентября 2010 01:29
#1264
4820 все timelineX?? Как качество экрана в 4820T и 4820TG? Где в киеве купить эту модель с i5? бывают ли модели в этой серии с матовым экраном?
13 сентября 2010 01:55
#1265
Цитата: Ivan Petrov
4820 все timelineX?
Да
Для офисных приложений, игр и фильмов хватает с головой
IamAlexy, а в BIOS переключение графики есть?
IamAlexy
13 сентября 2010 02:16
#1266
да.
дрова 10.8 не помогли.
воткнул родной винт, восстановил через альтф10 все до заводских настроек...
и о чудо - показывает 7 часов при энергосбережении, 40% питании проца и отключенной композиции рабстола...
сейчас сижу постепенно привожу систему к рабочему состоянию постоянно мониторя - после какой софтины опять энергопотребление возрастет с 9000-10000 до 14000-16000
причем если снести штатный асеровский пауерменеджер который сбрасывает настройки электропитания, то можно соответственно максимальные значения для проца в энергосберегающем режиме задать и они сбрасываться не будут при каждом переключении
а еще работающий NOD терзает винт и соответственно батарею..
Schum
13 сентября 2010 12:51
#1267
Доброго времени суток!Скажите кто-нибудь имел удовольствие пользования
ноутбуком Acer Aspire 3820TG-5464G50iks (LX.PV101.007)?Как я понял от 5454G32iks он отличается более мощным процессором, и хардом на 500гиг.Сразу же возник вопорос:
Насколько он сильно греется(из-за более мощного проца)?
Есть ли смысл переплачивать 2тыс руб за проц?
Hugo_Reyes
14 сентября 2010 01:12
#1268
скорость разрядки 14180 mW
это нормально при серфинге в нете и 20 проц подсветки?
acer 4820tg
Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.)
Windows 7 x64 Ultimate
IamAlexy
14 сентября 2010 01:21
#1269
нихрена это не нормально...
у меня при покупке 3820тг имел скорость разрядки порядка 9000 и соответственно штатной 6ячеечной хватало на 6-7:30 часов...
после замены винта (который по документам типа экономнее) и переустановки системы средняя скорость разрядки ниже 12500 не опускалась.. соовтетственно жалкие 4 часа работы...
прикольно - по всей москве развешены плакаты "8 часов непрерывной работы" и фотки ноутов с 6ячеечной батареей.. а у меня этот ноут 4 часа работает...
каким то чудом, после третьего или четвертого восстановления заводских настроек удалось привести ноут к режиму разрядки порядка 9000....
причем что странно: еверест показывает 30% скорость вентилятора на видюхе при работе в дискретном режиме.. и 100% при работе в интел
14 сентября 2010 10:59
#1270
Eрунда. Не может быть разницы между двумя винтами в 3,5W. На секундочку - это 700mA! сейчас многие винты и при раскрутке блинов меньше потребляют. Средняя потребляемая мощность в режиме поиска ~ 2.5W, ожидание ~ 1W. А вы про разницу в 3,5W, не общее потребление, а именно о разнице в потреблении во время работы говорите... Так что не надо свои огрехи в настройке планов Энергопотребления списывать на винт - он здесь не причем.
А что прикольного? Отключите все сетевые интерфейсы и порты USB, частоту проца на минимум, яркость экрана тоже... Думаю на 8 часов чтения какого нибудь текстового файла или набора текста в блокноте батареи хватит. Вы пробовали? Производители никогда не сообщают никаких данных "от фонаря", даже в рекламных буклетах. Всегда могут сослаться на документированные результаты тестов. Другой вопрос - условия проведения тестов... но вы же про них вроде как и не спрашиваете.
Странно то, что во первых "вентилятора на видюхе " просто нет в природе - физически нет. Во вторых, ни Everest, ни СPUfan, ни еще какие проги не могут вообще что либо сообщать о скорости вращения вентилятора в ноуте. Они даже не подозревают где он находится, ибо управление вентилятором в ноутах осуществляется совсем по другому принципу, нежли в ПK. Для работы с вентилятором в ноуте свои специфичные прожки существуют, которые впрочем работают как правило только на тех моделях под которые были написаны. AcerFans.Ru Форум » управляем вентилятором, регулировка пороговой темпиратуры включения вентилятора
Сообщение отредактировал minos66 - 14 сентября 2010 11:02
IamAlexy
14 сентября 2010 12:48
#1271
у меня два винта перед глазами.
у одного потребление 0.55А
у другого 1А
опять же - более новые винты по тестам экономнее.
а по поводу настроек - я делал все корректно - я просто образ родного винта залил на новый..
все настройки всяких энергосбережений штатные...
кстати родная программулина постоянно перезатирает настройки..
вот решил я на своем кореИ3 установить максимальную можность проца в 40% при работе от батареии... а эта прожка взяла и скинула настройки...
вот и я про то.. странно же..
опять же когда дискретный режим то 30% а когда встроенная графика то 100%
это и насторожило
ilgibitum
14 сентября 2010 19:44
#1272
Кстати насчет 1810tz...
Отличная модель, только интересует вопрос с Bluetooth'ом, он у меня у одного не пашет??
вроде как должен быть по документам, винду сменил с 7ки на хр, не дисспетчер не видит блю-устройства, ни после установки драйверов нет ничего, пишет типа устройство отсутствует....(((
Nikols
15 сентября 2010 12:46
#1273
у меня acer 4820TG (core i5 4Gb 5650 видео), под нагрузкой в стар крафт 2 один раз дошло до 100градусов. и я хз норvально это или нет для этой модели?
в простое в основном 45-55 гдето так(после завершения какого либо приложения), потому что всегда по разному, мат плата по температутре=процу, видео холоднее на 7-8 градусов проца. вот как то так, расскжите, может тут охлаждение плохое поэтому так???
когда общалс с людьми в онлайн чату дошло аш до 65.
Модель ноутбука: acer 4820TG
15 сентября 2010 12:49
#1274
Цитата: Nikols
и я хз
Приятно познакомиться.
нормально,может,несколько завышено-подставь под ножки ноутбука коробки,стирательные резинки-что-то,что его поднимет.
15 сентября 2010 15:33
#1275
Наклейка на днище есть?
arelendil
15 сентября 2010 17:03
#1276
Собираюсь брать модеть 3820TG.
Но некоторые отзывы говорят, что есть проблема с WiFi. Что часто пропадает, вплоть до перезагрузки.
Может ли это кто-то подтвердить и есть ли пути решения?
Для меня это довольно критично и если попаду на такой недостаток, то скорее всего пойду возвращать...
15 сентября 2010 17:56
#1277
Цитата: arelendil
Но некоторые отзывы говорят, что есть проблема с WiFi. Что часто пропадает, вплоть до перезагрузки.Может ли это кто-то подтвердить и есть ли пути решения?
А кто говорит? О такой проблеме впервые слышу...
FAttah
15 сентября 2010 19:04
#1278
Какая версия??? я слыхал что в какой-то версии старкрафт 2 прогревал видюхи вплоть до сгорания
Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан)
Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан) Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m
Nikols
15 сентября 2010 19:07
#1279
FAttah, версия стар крафт? самая последняя. автоматом обновляется.
просто у маоего знакомого ACER 4х ядерный какойто Phenom вроде, и нагревается макс вроде было 70гр. но у него он побольше чем мой и дисплэй 16 дюймов.
arelendil
15 сентября 2010 19:57
#1280
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6274917&show-uid=61063041284
5590571
В описаниях на яндекс маркете.
И в ютубе некое видео попадалось по поиску "acer 3820 wifi problems"
