Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 98 страница
17 июня 2011 20:18
#1941
Shinobi, а оригинальные версии ставили?
Shinobi
17 июня 2011 20:30
#1942
FuzzyL, нет
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G(Intel Core 2Duo CPU T7500 @2,20 GHz/3 GB DDR2/ATI RADEON HD 3650)
17 июня 2011 20:54
#1943
Shinobi, попробуйте эти скачать
Shinobi
17 июня 2011 20:58
#1944
FuzzyL, спасибо! завтра отпишусь. а то спать надо, на Сахалине 2 часа уже
M.A.E.S.T.R.O
18 июня 2011 01:12
#1945
У меня вопрос к владельцам ноутбуков aspire timelineX 4820t. ни у кого не отходят usb порты?? у меня, при малейшем соприкосновением с вставленным в usb устройством, оно отключается!! если кто-то знает в чем проблема и/или как её решить буду очень признателен!!
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4820T
18 июня 2011 01:15
#1946
Проблема в том, что контакты на штекере окислились или просто неплотно прижимаются.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 18 июня 2011 01:15
M.A.E.S.T.R.O
18 июня 2011 03:32
#1947
окислились врятли, а что можно сделать, чтобы получше прижимались? штекеры на мышке и флешках сжал немного, но все равно - чуть тронул и отключилось...
18 июня 2011 04:08
#1948
Почистить чуть, подогнуть...
Shinobi
18 июня 2011 20:30
#1949
FuzzyL, установка оригинальных дров, к сожалению, также ни к чему не привела. я уже в общем смирился с этим. дождусь, когда починят мой ноут и отдам 3820TG владельцу. хотя прежде склонялся к покупке оного за 15к. маленькое разрешение экрана меня просто убивает. Хотя по некоторым параметрам Acer выигрывает у моего Dell'а..
stalk
19 июня 2011 13:28
#1950
Цитата: Kosh
stalk, напишите обязательно о результатах обновления биоса. Самостоятельно опасаюсь делать, но если вам поможет - рискну. У вас, кстати, на сколько % разряжается за ночь?
Вспомнил о том, что обновлял биос))) оставил на ночь ноут выключенный (не во сне) все ок. Разряд за 11-12часов составил 2%.
Shinobi, устройство пропадает в диспетчере задач когда включена встроенная видеокарта. Попробуйте удалить драйвера старые. И переключиться, а потом уже с сайта асер скачать драйвера именно для вашей модели. Может так поможет...
Модель ноутбука: TimeLineX 3820TG-373g32iks
iStorm
21 июня 2011 20:48
#1951
Купил две недели назад TimelineX 1830TZ-U542G25irr. В полном восторге! Прекрасная клавиатура, время автономной работы на высочайшем уровне, дисплей с разрешением 1366x768.
Но без минусов, как всегда, не обошлось.
Колонки - это полный абзац... Тихие настолько, что я вообще не понимаю, зачем их тут размещали.
Экран... глянцевый... на улице работать при более-менее ярком солнце вообще не возможно.
И еще такой вопрос... Вообще-то в данном ноутбуке должен стоять Pentium U5400. Наклейка на корпусе говорит об этом же.
НО. Bios показывает, что внутри U5600. Windows 7 показывает U5600. Скачал Everest и что же? Тоже показывает U5600 :)
Не могу понять, как такое может быть. Может кто-то подскажет?
Сообщение отредактировал iStorm - 22 июня 2011 01:17
C надеждой на завтра ;)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G-5464G50Mikk, Acer TimelineX 1830TZ-U542G25irr
21 июня 2011 21:51
#1952
Может. Производитель иногда ставит другую модель процессора, главное не ниже заявленной. Уже встречалось не только на вашей модели.
iStorm
22 июня 2011 01:14
#1953
Спасибо за быструю реакцию. Что же, очень приятно в таком случае... Жалко, конечно, что не Core i3 - 380UM поставили, но тоже не плохо ;)
22 июня 2011 04:52
#1954
Ну так ноутбук то маленький :fellow: У них обычно колонки не очень громкие.
А что, прикольно. Поставили более мощный проц. Радоваться надо :fellow:
Сообщение отредактировал FuzzyL - 22 июня 2011 04:52
Alexey_aka_Lave
22 июня 2011 21:00
#1955
Цитата: stalk
Alexey_aka_Lave,
а не проще взять bluetooth который ставится в эту модель иной комплектации и подключить? Как я понял разъем на материнке присутствует (если гарантии нет или вам на нее пофиг, разберите и гляньте). где располагается данный разъем посмотрите в сервисгуиде.
В результате так и сделал.
Купил вот эту штуку http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130457276816&ssPageName=STRK:
MEWNX:IT
Проводок пришлось слегка переделать, все отлично пашет))).
Acer Aspire Timelinex 3820tg
Packard Bell dom m/a
lDeNl
26 июня 2011 00:30
#1956
Приобрел на днях 3820TZG. И в добавок докупил SSD, так вот пока был жесткий диск и дефолтно настроенная винда батарея при полной зарядке показывала около 6-7 часов, ну и реально хватало фильма на 3 примерно (я разряжал так батарейку).
Теперь я поставил винду на на новый жестак накатил все дрова... и че то батарея показывает только 4 часа... :( но я заряжал, после полной разрядки около 2-3 часов может этого мало? С другой стороны индикаторы уже ни какие не горели (значит он уже больше бы и не зарядился) Куда копать?
Может я какой то софт не поставил или что то недонастроил?
И Второй вопрос насчет видеокарт... Поставил все дрова и обе видеокарты работают, но если выбрать Intel то ATI выключается в диспетчере устройств... и включать ее там приходится - это так и должно быть? :no:
процессор P6000, Windows 7 HP 64x
fordil
28 июня 2011 01:51
#1957
Добрый вечер. Являюсь обладателем таймлайна 4820 уже почти год. Совсем недавно без видимых на то причин ноут стал очень сильно греться. Причем греется даже в режиме простоя или веб серфинга, а при нагрузке обдувает раскаленным воздухом. Даже в режиме простоя температура GPU в районе 65+, CPU в районе 60, жесткий 41. Какие будут советы?
28 июня 2011 02:00
#1958
fordil,
Сначала в мониторе ресурсов нужно проверить загрузку CPU, может у Вас процесс какой-то его грузит жестоко).
Ежели этого нет - чистить от пыли, не поможет - менять термопасту.
fordil
28 июня 2011 02:46
#1959
Никакого процесса не висит. Переключился на интегрированное видео - ак греться перестал. Похоже дело в радеоне. Интересно, смена драйверов может помочь?
28 июня 2011 03:21
#1960
А частоты radeonовские, в GPU-Z к примеру, смотрели? Если она постоянно работает на максимальных - копаться надо или в настройках ССС, вкладка Питание, PowerPlay должен быть включён или в настройках электропитания Windows.
