Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 89 страница
15 декабря 2009 14:07
#1761
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
когда ставишь последнюю версию происходит такой баг звуков например открытия папки не слышно а в фильма звук орет на всю |
15 декабря 2009 14:14
#1762
Misjkakend, отредактируйте звуковую схему: щелкаете по значку динамиков в трее - выбираете звуки. |
15 декабря 2009 14:30
#1763
я не чайник. звуковая схема вообще отсутствует. У меня не стоит не эквалайзер ни объемный звук. Но при этом все звуки как в кино так и винды идут с эхом и стандартных звуков вообще не слышно причем если играет кино или что то еще то звук например открытие папки слышно как обычно. а если закрыть воспроизведение то опят ничего не слушно |
15 декабря 2009 16:31
#1764
Цитата: Misjkakend Но при этом все звуки как в кино так и винды идут с эхом и стандартных звуков вообще не слышно Наушники или что-то подключали? Это иногда может быть эффект "застрявшего контакта" в разьёме. |
15 декабря 2009 16:38
#1765
это на динамиках ноута такое. ничего не подключал. такой баг тока в новых дровах( |
15 декабря 2009 16:41
#1766
Misjkakend,ну тогда это "баг"-это точно настройки. |
15 декабря 2009 16:42
#1767
но но дровах серии 5888 все работало замечательно при таких же настройках! |
15 декабря 2009 16:58
#1768
Цитата: Misjkakend звуковая схема вообще отсутствует. Странно, то есть вообще ничего нет? Думаю, вам лучше переехать с этой проблемой в тему Решение проблем с драйверами для аудиокарты, Вопросы, которые связаны с драйверами на звук, задаем только здесь |
15 декабря 2009 17:34
#1769
имелось ввиду не стоит никакое значение. Она присутствует только я ничего там не выбираю потому что ничего не нравиться))) Эквалайзер стоит рок. |
15 декабря 2009 18:07
#1770
Цитата: Misjkakend Она присутствует только я ничего там не выбираю потому что ничего не нравиться Попробуйте поставить по умолчанию, может и проблема разрешится. |
15 декабря 2009 18:32
#1771
ставил по умолчанию не помогает. Только когда показывает кинчик или музло слушаю тогда со звуками винды все окей. А если бездействие звуковой активности то и звуки еле слышно |
18 декабря 2009 02:23
#1772
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
У меня такая вот проблема,уже обсуждалась,но там конкретного ответа дано не было...В общем частота 1 из ядер начинает работать на половину через какоето время нагрузки ну т.е падает,рмклок не спасает,главное в S&M тестировал,тест проходил 30 минутный,температура стабильная перегревов нет,но все равно через какоето время в игре например начинаются лаги,смотришь бац 1 ядро работает нормально другое около 900мгц температура при этом нормальная,иногда спасает рестарт рмклока,но иногда нет и приходиться возвращать все обратно восстановлением системы или выключением без сохранения.. как решить эту проблему?рм клок полностью настроен,ривой видюха разогнана,незнаю как с этим бороться,винду менял дрова новые все 6920G windows xp x32 |
18 декабря 2009 05:29
#1773
residentevil, какая конкретно температура? Может игрушка просто второе ядро не задействует? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2009 12:44
#1774
Цитата: residentevil смотришь бац 1 ядро работает нормально другое около 900мгц Такого НЕ БЫВАЕТ! В rmclock показывается ЧАСТОТА и частота ТРОТТЛИНГА,там НЕТ разделения по ядрам! Остальное не читал,т.к. уже по этому сразу ясно,что рмклок настроен не верно. |
18 декабря 2009 13:16
#1775
http://s61.radikal.ru/i173/0912/a7/421410055562.jpg Почему же рмклок настроен не правильно?Подобрано напряжение для самого малого и самого большого множителя,прошел тест в S&M,остальные настройки как как в статье по настройке рмклок Ну так если бы такое только в 1 игре было,а так это случается в большинстве игр например код4,лефт4деад,кс сорс.. Я так понял это тротлинг |
18 декабря 2009 13:48
#1776
Цитата: residentevil Я так понял это тротлинг Хммм...а в предыдущем сообщении ты "понял",что это якобывторое ядро процессора...И что будем думать в результате? :) Я всё сказал-рмклок настроен не правильно. "настройка по инструкции" подразумевает не копирование всего подряд один -в-один,а попытку понять,какие параметры для чего изменяешь.Тема по настройке rmclock -в другом месте. |
18 декабря 2009 14:13
#1777
Ладно,спасибо.. буду пытаться настроить "правильно" |
20 декабря 2009 15:20
#1778
Всем привет! Хотела попросить вашей помощи! Кстати пробовала отключать модем, перепрописывать пароль, перезапускать ноут и в таком духе. Помогите! |
20 декабря 2009 20:55
#1779
olena, на вирусы ноут проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2009 17:45
#1780
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
парни а как прошить биос? чёто я темы ненайду уже ACER Форум » BIOS и все, что с ним связано, Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой теме Сообщение отредактировал minos66 - 23 декабря 2009 17:49 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
