Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 88 страница
30 ноября 2009 20:33
#1741
Добрый день! поставил на свой Aspire 6920G windows 7 x64 система просто радует! но есть одно НО появились траблы со звуком иногда при проигрывание музыки или фильмов появляются искажения ввиде гудения, так же не работают Empowering Technology... может кто то уже решал данную проблему, прошу помочь ! заранее благодарен... stasyk06, драйвера там старые и всего то на пару устройств... у меня по датам уже более обновленные стоят |
3 декабря 2009 19:56
#1742
У меня Acer 6920g - Windows 7 х64 просто летает. Дрова для звука: Realtek Semiconductor Corp 6.0.1.5582 С Empowering Technology проблема решена (на гланой пишут), но надо оно ль тебе? Я из всего этого поставил только eAudio. --------------------------------------------------------- Acer 6920g / 2,4 GZ intel core 2 duo / 4 gb/ 320 gb/ nvidia 9500 gs 512 mb/ bluray / куплен в USA |
4 декабря 2009 23:39
#1743
vkhab, eAudio. какой версии ? саб работает? у меня звук какой то отстойный в буке стал после установки 7 |
5 декабря 2009 15:34
#1744
Перестала работать панель управления звуком, показывает что звук на максимуме и одновременно что звук выключен. Как бороться? ВАМ СЮДА ACER Форум » сенсорная панель CineDash, боковая панель, не управляет звуком Сообщение отредактировал minos66 - 5 декабря 2009 16:42 |
5 декабря 2009 16:29
#1745
У меня Acer 6920g - Windows 7 х64такая проблема, подключил юсб-клавиатуру, на не не работают некоторые кнопки, и комбинации типа шифт+7, и так далее, в чем может быть проблема. ведь енто просто хид устройство для ноута Заранее благодарю за ответ |
5 декабря 2009 23:48
#1746
Цитата: rexoidus У меня Acer 6920g - Windows 7 х64такая проблема, подключил юсб-клавиатуру, на не не работают некоторые кнопки, и комбинации типа шифт+7, и так далее, в чем может быть проблема. ведь енто просто хид устройство для ноутаЗаранее благодарю за ответ А что за комбинация такая Shift + 7? USB - клавиатура это обычное устройство ввода --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 01:55
#1747
FuzzyL, такая Shift + 7, знак вопроса например в квипе или текстовом редакторе |
6 декабря 2009 02:17
#1748
Цитата: rexoidus такая Shift + 7, знак вопроса например в квипе или текстовом редакторе Ну это должно работать и на USB клавиатуре --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 13:04
#1749
FuzzyL, Дело в том что клава ноута номано работает а вот юсб-клава не работает коректно, к примеру на юзб-клаве я немогу поставить знак вопроса(Shift + 7), да и скопки и так далее |
6 декабря 2009 16:46
#1750
rexoidus, ну так разбирайтесь с внешней клавой. Ноутбук здесь не при чем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 20:28
#1751
FuzzyL, врядли, подключил к настольному пк, все пучком |
8 декабря 2009 01:33
#1752
Здравствуйте, я созрел так сказать для Семерочки))) Подскажите пожалуйста где ее можно скачать и какую надо качать на данную модель бука. + Какие проблемы возможны после установки 7ки) Как там со скрытым разделом дела обстоят и можно ли потом в случае чего откатить на висту? Просто хочу быть готов по полной перед процессом установки))) Как говорится предупрежден, значит вооружен )))))))) Заранее спасибо! (: А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! Сообщение отредактировал minos66 - 8 декабря 2009 01:56 |
10 декабря 2009 02:42
#1753
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
поставил драйвер nVidia ForceWare 195.62. RivaTuner нашел последней версии 2.24, хотя по google можно найти и 2.25 и 2.26... но насколько я понял 2.24 пока самые новые, ведь на офф сайте еще 2.24! проблема в том, что RivaTuner не поддерживает еще данной версии драйвера! кто-нибудь знает, когда выйдет новая версия? не знаю куда точно задать следующий вопросс, если что исправьте!) при открытии папки, в которой есть много файлов (именно файлов, разных типов) в виде списка тормозит не очень надолго компьютер (но это довольно-таки неудобно), пока не прогрузятся все значки на каждый из файлов... что посоветуете сделать для оптимизации этого? для сравнения: Опера с большим количеством закладок открывается быстрее и не тормозит компьтер вообще! но при открытии Загрузок начинается такая же проблема - программа зависает, пока не прогрузятся все иконки... (если их много) вроде бы на XP x64 такой проблемы не наблюдалось... пока ждал ответ на свой первый вопрос уже и нашел ответ) лучше использовать Afterburner v.1.4.1 (2009-11-23) - во-первых она поодерживает Win 7 x64; - во-вторых работает с последней версией драйвера 195.62. а вот инструкция по разгону с помощью Afterburner --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
12 декабря 2009 02:11
#1754
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Поставил семёрку и вот какая проблема: пропал один жесткий диск, переустанавливую на профешенал ХР он есть. При установке семёрки она видит этот диск, а становившись- нет((((( Что делать??? Windows 7 Ultimate x32 |
12 декабря 2009 02:20
#1755
Цитата: Нестор При установке семёрки она видит этот диск, а становившись- нет(((((Что делать??? Компьютер - Свойства - Управление - Управление дисками - Назначить букву --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2009 02:33
#1756
Спасибо большое))))) А с ним не будет глюков и больше ничего не надо с ним делать??? |
12 декабря 2009 05:15
#1757
Цитата: Нестор с ним не будет глюков и больше ничего не надо с ним делать? глюков быть не должно. просто назначаете букву --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 декабря 2009 00:30
#1758
не могу установить полностью работоспособные драйвера на ИК-порт ITE. На лицензионной Vista, поставляем вместе с ноутбуком, с помощью пульта у меня была возможость регулировать воспроизведение видео/звука в любых проигрывателях, а на установленной Win7 теперь есть возможность только по папкам перемещаться вверх/вниз... и по трекам в проигрывателе вверх/вниз, да и кнопка ОК в центре стрелочек работает в роле Enter Хотелось бы получить все функции обратно! поставленный драйвер CIR ITE 5.1.0.1, пробовал также 5.046. В Диспечере показуется, как правильно работающее устройство если от этого зависит, то стоит LaunchManager 3.0.05 и еще: обяснитете кто-нибудь, пожалуйста, каким образом видеокарта расширяется за счет ОЗУ до 2303 мб??? как проверить, используется ли эта технология??? потому что, насколько я смотрел, ОЗУ с 4 ГБ используется мало при работе с любыми приложениями... --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
15 декабря 2009 13:04
#1759
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
как решить проблему на семерке со звуком. После нескольких секунд звук начинает трещать(( На висте такого не было. Тока поставил 7 и появилась такая проблема. Версия драйвера 5888 |
15 декабря 2009 13:49
#1760
Misjkakend, обновите звуковой драйвер, последняя версия Realtek 2.38 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
