Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 13 страница
samusevsergey
25 июня 2009 22:02
#241
Доброго всем времени суток.Помогите мне в решении моей проблемы. Попытался установить Mac OS X Leopard 10.5.4 9E25 Retail на свой ноутбук AS5930G:1-во время загрузки с флешки выдало 4 ошибки,а с CD диска 1(EBIOS read error:error 0x04 Block-16432736 sector 64 ) Далее происходила загрузка все шло нормально:но после появления"млечного пути"ноутбук зависал. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка,и что я делаю не правильно?
Модель ноутбука: AS3820TZG CPU-I5 560M,Win7HP x64
dvsie
26 июня 2009 10:26
#242
samusevsergey, скорее всего в INITRD.img неверный набор кекстов..
Выкладываю свой загрузчик. INITRD.IMG.zip
На прошлой неделе произвел в нем чиску и обновил кексты наконец-то.
Теперь система грузится без запинок и быстро как никогда )))
В нем по мимо всего прочего стандартный набор расширений.
Если видео-карта у вас не GMA950, просто уберите файлы:
- AppleIntelGMA950.kext
-AppleIntelIntegratedFramebuffer.kext
и замените на свои... Но можете не убирать... они мешать вроде не должны, если не соответствуют системе...
Зеленым помечены кексты, которые обязательно должны быть установленны при установке постоянного загрузчика на диск. Либо копируем в папку Extra (по умолчанию), либо в /System/Library/Extensions/ (если вы не используете папку Extra).
samusevsergey, может комп не зависает всетаки??? Скорее проблема с графической картой...
Озвучте пожалуйста модели звуковой и видео-карты.
✪✪✪ Acer Aspire 4310 ⌘ Mac OS X Leopard 10.5.8 Retail ✪✪✪
Модель ноутбука: Acer Aspire 4310
26 июня 2009 11:45
#243
Цитата: samusevsergey
AS5930G
Видео заводится стрингами, звук- voodoo.
dvsie,можешь рассказать преимущества твоего способа загрузки? мне интересно,я ставил retail ,но уже с изменённым загрузчиком,и необходимости в шаманствах для старта не было. С флешки-даёт возможность использовать кексты оттуда? Это основная разница?
dvsie
26 июня 2009 12:33
#244
короч...
отрываю от души )
1 - ставлю ритейл восстановлением образа..
2 - гружусь с загрузчика с флехи (initrd.img в посте выше)
3 - ставлю хамелеон (хоть 1-й хоть 2-й) или от Неткаса v9.
|при этом в Extra ничего не кидаю
4 - копирую «зеленые» кексты из образа initrd.img в /System/Library/Extensions/
5 - кидаю туда же кексты на звук HDAEnabler + AppleHDA
6 - ставлю VoodooPS2Controller (c трекпадом)
|при этом надо удалить:
|- AppleACPIPS2Nub.kext
|- ApplePS2Controller.kext
|чтоб не конфликтовали с VoodooPS2
7 - удаляю Extra с системного диска
8 - в OSX86Tools лечу премишены, чищу кеши, обновляю пребиндинг и выполняю maintenance скрипты (не разом, а по-очереди) и заодно задаю Timeout на загрузку по вкусу..
Все! Дальше врубаю Мерлин Менсона, ставлю софт и курю сигареты!
Советую всем после установки всех необходимых прог удалить в них языки левые прогой Monolingual. У меня 2 гектара освобождает.
НОООО!!!
Если ставите софт вроде Adobe или подобные громоздкие профессиональные проги - то их не ставьте вперед чистки языков! Могут сломаться! Да и работают они шустрее если ставить их последними!
ЗЫ: Extra можно удалить в образе самого загрузчика чтоб он не копировался на диск
В итоге все расширения грузятся из одного места, нет вероятности, что кекст продублирован... Соответственно получаю ускорение при загрузке системы.
Но при этом важно исключить все лишние кексты! Я часа полтора сидел и менял кексты в /System/Library/Extensions/ пока не дошел до минимума, который приводит к максимально быстрой загрузке и при этом не вызывает как критических, так и др. ошибок, тормозящих загрузку.
Может ведь быть и так, что и так оно грузится, но из-за какой-то ошибки система несколько раз может производить некие запросы и проверки - а это время.
Но все-таки 2 мелких ошибки есть ) Хотя 35 - 40 сек. - вроде ниче так )
Ых... хочется сказать.. этому я научился пройдя путь множественных переустановок и многократных ребутов хD
Так скать, учился на своих ошибках)
ЗЫЫ: раз в недельку повторяю пункт 8 (кроме Timeout)
и не храню медиа файлы или др. большие файлы на системном томе,
то есть на системном томе - система и софт (+ недолгоживущие малообъемные файлы), а весь рабочий (обрабатываемый) материал и медия - на втором разделе.
Сообщение отредактировал dvsie - 26 июня 2009 13:04
samusevsergey
26 июня 2009 12:51
#245
видео GF9600m GT ,звук Realtek ALC888/1200
26 июня 2009 14:24
#246
dvsie,дык я потому и спрашиваю... если зарузчик уже врезан (хамелеон),то смысла во флешке нет,преимуществ,получается,тоже. В extra пусто.
Через сообщение выше:
plist для видео 9600.plist.zip (255 | 1.03 Kb), звук VoodooHDA-0.2.2_prefPane.tar.bz2.zip (312 | 114.17 Kb) , после скачки удалить .zip в конце. Видео заводится через osx86tools стрингами,простым импортом данного плист-файла, звук-через ту же osx86tools инсталлируется, перед этим из extensions надо удалить HDAEnabler + AppleHDA . Конечно,есть другие способы,эти простые. А вообще на 5930 мак ставитьс мысла нет-у вас не будет работать сеть ни в каком варианте-ни проводная,ни беспроводная,выход-только покупка либо внтуренней minipcie беспроводной,либо внешней,совместимой с МакОС.Без сети пользование маком особого смысла не имеет-так,посмотреть.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 июня 2009 14:25
samusevsergey
27 июня 2009 23:54
#247
Какие конкретно модели вы можете посоветовать?И внутренние и внешние,желательно чтобы не заморачиваться с ebay.И еще вопрос:а возможно ли использование USB WI-FI (например D-Link DWA-110:на ядре ralink)
Сообщение отредактировал samusevsergey - 30 июня 2009 20:55
dvsie
28 июня 2009 05:15
#248
Если внутреннюю карту miniPCI то из коробки идет Broadcom BCM94311 MCG (встают родные дрова от Apple)
Да и ставить их не придется, они уже есть в /System/Library/Extensions/ =)
Если внешний USB-адаптер, то оч хорошо работает Trendnet 424-UB (на базе rtl8187b - реалтековский, дрова даже на офсайте есть под мак на него. С его помощью можно даже полноценную точку доступа организовать (не AdHock - именно Access Point)).
Скачать драйвер: Realtek_RTL8187B_MacOS.zip (1.46 mb)
Но лучше все-таки внутренний)
Сообщение отредактировал dvsie - 28 июня 2009 05:28
AvPyro
30 июня 2009 05:30
#249
еле поборол attachment
Сообщение отредактировал AvPyro - 30 июня 2009 05:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930 (Windows 7 x64)
AvPyro
30 июня 2009 05:42
#250
Владельцы карт Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller радуйтесь
Если ID карты 1969-1026 то это AR8121/AR8113 и вам Atl1ekext20090418.zip Atl1ekext20090418.zip (401 | 41.3 Kb)
иначе AttansicL2Ethernet.zip AttansicL2Ethernet.zip (324 | 36.47 Kb)
Atl1ekext20090418.zip работает у меня на 8930
samusevsergey
30 июня 2009 14:52
#251
Цитата: impulse4u
Другие сборки не прокатили.....зависала еще на этапе загрузки инсталятора. В денебе....после танцев с бубном (а именно правильного выбора кекстов при установке) запустилась система на ура................НО........................вафля не работает........а что самое обидное сетевуха Marvel Yukon не работает ни в какую.....Acer 5930g
А ты не мог бы случайно поделиться своим набором кекстов для установки.
makardevushkin
2 июля 2009 13:42
#252
Здравствуйте. Я установил Kalyway 10_5_2 DVD_Intel_amd на свой Acer Extensa 5630G(c Intelloвским процессором и видеокартой GEForce 9300).Всё нормально загрузилось(даже очень),но после диалогового окна Transfer Yuor Mac,где по умолчанию стоит опция "не переносить ничего",и нажимая кнопку "продолжить",снова появляется заставка.И так до бесконечности... belay
dvsie
5 июля 2009 23:24
#253
Цитата: makardevushkin
...снова появляется заставка
Для этого пропустим регистрацию. Выполняем 4 команды.
1. загружаемся с флагом -s
2. набираем в командной строке:
/sbin/mount -uw /
3. далее назначаем пароль для администраторской учетки:
passwd root
4. нужно ввести новый пароль, осторожно, вводимых знаков видно не будет (даже * не будет)! затем после ввода система попросит повторить пароль.
5. завершаем:
touch /var/db/.AppleSetupDone
6. и священный:
reboot
Внимательно вводите команды - соблюдайте пробелы где они есть и не ставьте лишних!!!
И.. удачи...
Сообщение отредактировал dvsie - 5 июля 2009 23:33
makardevushkin
7 июля 2009 19:14
#254
Спасибо большое! smile
dleik
19 июля 2009 13:20
#255
Доброго всем времени и суток. Вот решил попробовать поставит себе Leopard OSx86 10.5.7 сборка iATKOS v7. качал 3 дня...а инсталлятор не видит мой жесткий no Acer aspire 5520g. В настройках биоса нет опции совместимости с IDE. где то читал что можно дрова подкинуть в инсталятор, но дельного не нашёл ничего. В общем дайте совет кто нибудь что сделать можно??????
destroy
25 июля 2009 20:58
#256
Владельцы Aspire 7720z! кто-нибудь ставил себе хакинтош? какую сборку ставили? что работает/что неработает?
dleik
27 июля 2009 02:33
#257
Хакинтош был запущен на aspire 5520. Все с этой моделью или чипсетом mcp67 сюда
Сообщение отредактировал dleik - 27 июля 2009 12:04
samusevsergey
17 августа 2009 12:05
#258
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста как завести микрофон?Очень нужен для SKYPE!
ACER 5930g
Mac OS X 10.5.8
17 августа 2009 12:45
#259
samusevsergey,а на звук что ставили? voodoо микрофон заводит ...вроде бы :)
samusevsergey
18 августа 2009 15:17
#260
На звук ставил voodoo:удалив AppleHDA.kext
Звук завелся, а микрофон нет.Может voodoo с чем нибудь конфликтует?Проверял Skype.
ACER 5930G-T5800
Mac OS X 10.5.8
