Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 14 страница
Ars
19 августа 2009 19:14
#261
А кто-нибудь ставил дистрибутив Leopard 4ALL на ноутбук Acer Aspire 5100?
У меня выходит ошибка постоянно IOPCCardBridge::start failed
Запускал с параметрами -f -v и -patched.
Ars
22 августа 2009 12:22
#262
Установил я этот дистрибутив на ноут 8920.
На ноуте два винта, на одном семерка, на второй я поставил хакинтош.
Он встал успешно, но не хочет грузиться.
В списке ОС его нет.
Как это чудо запустить?
22 августа 2009 15:12
#263
Цитата: Ars
Он встал успешно, но не хочет грузиться.В списке ОС его нет.Как это чудо запустить?
В каком списке ОС? Сделайте диск с установленной МакОС активным через acronis disk director,загрузка будет с него. Если там загрузчик уже есть (chameleon),в нём будут варианты старта семёрки и мака. Для добавления возможности старта мака из загрузчика семёрки (висты) ищите по ключевому слову chain0 .
Ars
22 августа 2009 17:47
#264
Получилось его запустить.
Проблема возникла в другом.
Выбираю язык, потом выходит предложение
как я понял сделать бэкап.
Я указываю последний пункт, где говорится примерно
что не стоит делать бэкап и продолжить загрузку.
Могу ошибаться в английском не силен.
После того как я отказываюсь от этой операции,
примерно 30 секунд комп думает, потом все возвращается
в меню выбора языка.
22 августа 2009 18:15
#265
Ну делайте тогда фотографиип...нет там речи ни о каком бекапе.
dvsie
23 августа 2009 04:05
#266
На предыдущей странице я отвечал по этой проблеме.
Повторяю:
Для этого нужно пропустить регистрацию. Делается это в консоли.
После установки ОС при первой загрузке с жесткого диска выполняем:
Цитата: dvsie
1. загружаемся с флагом -s
2. набираем в командной строке:
/sbin/mount -uw /
3. далее назначаем пароль для администраторской учетки:
passwd root
4. нужно ввести новый пароль, осторожно, вводимых знаков видно не будет (даже * не будет)! затем после ввода система попросит повторить пароль.
5. завершаем:
touch /var/db/.AppleSetupDone
6. и священный:
reboot
Внимательно вводите команды - соблюдайте пробелы где они есть и не ставьте лишних!!!
...эх
✪✪✪ Acer Aspire 4310 ⌘ Mac OS X Leopard 10.5.8 Retail ✪✪✪
Модель ноутбука: Acer Aspire 4310
Ars
23 августа 2009 09:42
#267
Получается мак надо заново ставить?
Почему этот дистрибутив не встает на aspire 5100?
как я понял патч 10.5.2 поддерживает этот ноут,
а при установке постоянно ошибка start failed.
не важно с какими параметрами запускать установку.
Сообщение отредактировал Ars - 23 августа 2009 09:53
dvsie
23 августа 2009 17:47
#268
Если ты не удалил ничего и он сейчас находится в этом же состоянии (при включении зациклена регистрация учетки), то заново ставить не надо, просто выполни этот набор команд.
А если что-то делал другое - то напиши лучше, или тогда ставь заново, если запутался.
7 раз отмерь, 1 - отреж smile
Ars
23 августа 2009 19:17
#269
dvsie, а почему этот мак не работает на Aspire 5100?
я мак установил на внешний винт и он на 5100 тоже не запускается.
23 августа 2009 21:14
#270
МакОС ВООБЩЕ не поддерживает никаких ноутбуков или компьютеров,кроме сделаных Apple.Так что понял не правильно.Раз есть возможность установить эту операционку на другой ноут,это не значит,что она будет на нём работать-она просто не предназначена для него. А остальное- это уже копание в инструкциях,установка дополнительных кекстов (драйверов),чтоб работало то,что не поддерживается оригинальной операционкой. Т.е. если короче- совершенно не факт,что на 5100 МакОС будет работать. Установка,сама инсталляция-это только малая часть всего процесса.
Ars
24 августа 2009 09:58
#271
dvsie, сделал как ты написал, но не помогло.
Все равно кругами ходит.
Т.к. мак на внешнем винте, пробовал запустить на 5100 с -f и -x.
ничего не загрузилось.
Что еще можно попробовать?
dvsie
24 августа 2009 12:29
#272
возможно что-то не так ввел...
или с пробелами напутал...
по крайней мере зацикленности вообще не должно быть после этого, так как после процедуры не требуется делать ничего - должна просто загрузится рутовская учетка
то есть, если у тебя опять это происходит, значит изменений не произошло = неверно что-то ввел.
Ars
24 августа 2009 14:00
#273
Блин, поставил заново на другой раздел.
все равно циклически идет.
San4ez52
24 августа 2009 15:40
#274
Вчера,после нескончаемых попыток поставил ideneb на aspire 5715z.Не работал звук,проводная сеть и вафля.Даже не пытался что либо завести.Поглядел,что все тама красиво и не тормозит в отличие от vistы и снес.Не вижу смысла пользовать mac os x без вафли и даже проводного интеренета.
dvsie
24 августа 2009 16:02
#275
Это так, но проще поюзать то, что есть, тем более - флешки никто не отменял, и может тогда захочется поискать решения проблем с драйверами...
Но это все по вкусу, как говорится.
Пробуй другие варианты... дистрибутивы, советы в сети.
Начинают всегда с чистого листа, мне не раз приходилось полностью форматировать диск и вновь удалять ...
Зато теперь я об этом не беспокоюсь...
Меньше файлов - меньше проблем...
А в Windows всегда больше файлов, проблем, поэтому и мозги забивает...
Но имея что-то новое - в начале всегда есть затруднения, и лишь потом ты строго начинаешь разграничивать что тебе нужно, а от чего можно и отказаться. Это и тут и там есть .. и вообще везде.
Think diifferent, блин!
Ars
24 августа 2009 16:41
#276
Спасибо всем.
Запустил это чудо-юдо на 8920.
Буду разбираться с этой ОС.
dvsie
25 августа 2009 00:34
#277
))) молодец!
..чудес, кстати, не бывает)
есть лишь последовательность ...
chaynik
31 августа 2009 00:36
#278
Народ, подскажите какие драйвера нужно использовать для успешной установки на Acer 5930g t5800 3гб. Особенно интересует чипсет, звук, USB, и сеть.
http://i045.radikal.ru/0906/76/6ac761f6a5b2.jpg Из этого списка)))
Acer 5930g
31 августа 2009 09:36
#279
chaynik, на этом сайте в разделе Драйвера все драйвера есть. Не одну сотню раз их протестировали
31 августа 2009 12:21
#280
Цитата: chaynik
Из этого списка)
Ни-че-го. Ставить голую систему,по необходимости добавлять,что понадобится. Понадобятся звук (voodoo), видео (nvinject ,а вообще 9600 заводится стрингами)...всё. Сетевые не заработают вообще,так что либо меняй беспроводную сетевую на подходящую,либо используй УСБ-адаптер,который будет работать,либо забрось эту идею подальше-без подключения к сети пользоваться маком и что-то на нём делать-мёртвый номер.
