Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 116 страница
Silverwent
11 мая 2012 18:08
#2301
Проверил с рабочей оперативой итог тот же
Возможно ли что это жёсткий диск?
Всё. Вставил другой винчестер - работает, вставил свой работает но опять винда зависает перезагрузка и по новой((
Сообщение отредактировал Silverwent - 11 мая 2012 18:14
Darkness620
19 мая 2012 22:07
#2302
Господа, у меня такая проблема:
Стоит Windows 7 начальная. Недавно начали тормозить USB порты, т.е. несколько раз могла флешку тыкать. При загрузке последнего обновления произошли какие-то сбои. Комп начал ужасно тормозить и после это не загружался:
состояние: 0xc00000e9
сведения: возникла неожиданная ошибка ввода-вывода
при этом каждые 15 сек. издавался звук "пип".
Спустя пару дней, я его включила и увидела это:
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.0.9(05/08/09)
Check cable connection!
PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM.
No boottable device -- insert boot disk and press any key
Что это всё значит? и главное можно ли восстановить информацию?
Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал reylby - 19 мая 2012 22:45
20 мая 2012 01:21
#2303
Darkness620, ноутбук у вас какой? Похоже на проблему с жестким диском или с чипсетом. Также стоит проверить в BIOS порядок загрузки.
whocansay
20 мая 2012 01:41
#2304
Очень нужен ваш совет, друзья.
Ситуация такая: я купил на ибэе новую мат.плату для своего старенького ноута, а она оказалось нерабочей, как показали тесты.
Теперь хочу попытать счастья ещё раз и купить ещё одну мат.плату, чтобы была рабочая.
Итак, просьба такая, посоветуйте и помогите, пожалуста:
у меня ноут Acer TravelMate 290 series (MODEL CL51), родная мат.плата у него DCL51 LA-1881 (MB.T3502.001). Таких новых нет, а я хочу купить плату LB.T4002.001, она идёт для ноутов серии 290E.
Огромная просьба, подскажите, подойдёт ли мат.плата LB.T4002.001 от ноутов серии 290E для серии 290 (вместо MB.T3502.001)? По виду они идентичные почти, просто на LB.T4002.001 нет чипов VIA VT6301S, smsc LPC47N227 и CHRONTEL CH7011A-T. Это имеет какое-то значение?
Прикрепляю фотки LB.T4002.001 и MB.T3502.001:
так выглядит та, которую я хочу приобрести (LB.T4002.001):
а так - та, которая родная у моего ноута (и которую такую же я купил порченую как оказалось):
помогите пожалуста!
П.С. В нескольких магазинах видел фразы типа:
"Acer TravelMate 290 290D 290E Laptop Motherboard MB.T3502.001 MBT3502001" и "Материнская плата для ноутбука ACER TRAVELMATE 290 290D 290E LB.T4002.001" -
то есть получается, что и MB.T3502.001, и LB.T4002.001 совместимы аж с тремя моделями - 290, 290D и 290E, да?..
Сообщение отредактировал whocansay - 20 мая 2012 03:10
Модель ноутбука: Acer TravelMate 290 series (CL51)
serg-serg
20 мая 2012 11:52
#2305
Darkness620,
Некорректно сделанная сборка win7., следует ставить ось с оригинальных образов.
dioxyk
20 мая 2012 18:07
#2306
Приветствую.
Такая проблема:
Тоже при включении комп зависал на заставке и ни на что не реагировал. Выяснил, что из-за HDD. Подключил HDD к ББ - все работает.
Подскажите чего можно сделать дальше, чтобы подружить HDD и ноут вновь :D
Зависать стал во время установки винды, семерки. Во время первой перезагрузки.
Мой аппарат: Acer Aspire 6935G-734G32Bi
Благодарю.
serg-serg
20 мая 2012 18:43
#2307
Дело не в HDD,а в шлейфе или в разъёме на материнской плате, или проблема с чипсетом.
Сообщение отредактировал serg-serg - 20 мая 2012 18:47
dioxyk
20 мая 2012 19:08
#2308
Что с этими устройствами могло произойти из-за одной перезагрузки?.. Ума не приложу
Может на hdd какие сектора повредились или что там, из-за чего биос перестал его принимать...
serg-serg
20 мая 2012 19:41
#2309
Скачайте Hard Disk Sentinel Pro. или ВИКТОРИЯ (ею можно с СD диcка загрузится) и поверьте. Но если на ББ нармально то проблема в другом.
Сообщение отредактировал serg-serg - 20 мая 2012 19:49
Lion777
20 мая 2012 21:58
#2310
dioxyk,
для начала smart жесткого посмотри, викторией можешь. Тогда будет ясно жесткий или нет, ранее какая система стояла ?
так он ось не ставил на стационарнике, а просто подключил паралельно, dioxyk, или ставил ?
DC87
21 мая 2012 01:23
#2311
Вобщем проблема как в п.1, ноут запускается, мигает диодами, экран чёрный и потом уходит в перезагрузку. НО иногда всё-таки запускается и работает нормально, сейчас например пишу с него :) Но при случайной тряске так же само сразу уходит в перезагруз. Плохой контакт на мосте или видеокарте?
Aspire 5930G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
whocansay
21 мая 2012 01:29
#2312
DC87, лично у меня та же фишка была и у меня это проблема с сокетом... Именно что значение имеют встряски, любое перемещение ноута... помогал очень плотный прижим системы охлаждения к процу, но теперь уже и он не помогает.
DC87
21 мая 2012 01:32
#2313
whocansay, ясно, вобщем пора искать новый ноут =) гарантии уже давно нет)
whocansay
21 мая 2012 01:35
#2314
DC87, лично я уже второй раз ищу новую рабочую материнку...)
Кстати, сокет можно прогреть или заменить (если на плате нет других багов, будет всё работать).
whocansay
21 мая 2012 02:09
#2315
Ребят, откликнетесь, плиз, на моё воззвание о помощи... очень-очень нужно ваше мнение!
21 мая 2012 02:15
#2316
whocansay,
Вы бы лучше спросили у других ребят) - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Вам же мнения, подкреплённые опытом нужны?
whocansay
21 мая 2012 02:23
#2317
reylby, спасибо за наводку, я спрошу!
Но мне бы также хотелось знать и Ваше мнение - хотя бы чисто "умозрительно", просто как Вы считаете. А то я весь в сомнениях и не знаю, как быть.
21 мая 2012 03:07
#2318
whocansay,
Вам Ваш лаптоп дорог как память что-ли?) Платы стоят под 200$, пример, за эти деньги вполне можно и б/у лаптоп посовременнее прикупить, на том же ебае.
VIA VT6301S - контроллер FireWire - IEEE 1394
smsc LPC47N227 - LPC Interface
CHRONTEL CH7011A-T - TV Encoder
Если для Вас отсутствие этого не критично, а цена приемлима - можно и купить, должно подойти.
Может ещё пригодиться эта ссылка.
Сообщение отредактировал reylby - 21 мая 2012 03:09
whocansay
21 мая 2012 03:18
#2319
reylby, да-да, именно так...) Большое спасибо! Ссылку, кстати, эту уже видел! Для меня просто очень важно, чтобы этот ноут снова работал!.. Просто я сам дурак, не надо было покупать плату в состоянии "восстановленная производителем", сам себе по тыкве настучал в результате...
Да, там отсутствуют как раз эти 3 чипа, вот я и хотел бы узнать: это не критично? В том плане, что без них ноут будет работать, наверное? Я так понял, что в серии 290E их убрали за ненадобностью...
21 мая 2012 03:34
#2320
Должен. Только возможностей, которые обеспечивают эти чипы, не будет.
Сообщение отредактировал reylby - 21 мая 2012 03:35
