Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 115 страница
1 мая 2012 13:06
#2281
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
reylby, там у них вобще не включается ноутбук, а у меня включается, и вопрос в том почему возникает такая проблема? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
1 мая 2012 21:36
#2282
а у меня такая история, помогите плизз. Купил кароче с рук ноут (acer travelmate 4530) там такая фигня: сначало включался была инициализация иногда зависал включишь нормально даходил до системы защиты там по отпечатку пальца которая. Потом прочитал (ну я и знал) что збросить настройки надо например путём замыкания контактов биосовской батарейки, я её выпаял, подождал сикунд 30 и запоял обратно. После этого ноут включается кулера крутятся (на старте быстрей потом притихает) лампочки горят а экран не загорается и циклицеская перезагрузка постоянно идёт. Что может быть поможет простая перепрошивка биоса, или северный мост менять надо будет или чото типо того... Помогите |
1 мая 2012 22:11
#2283
icqspamer, могли все убить статикой при пайке. Несите в сервис. |
2 мая 2012 00:30
#2284
Привет! Такая вот проблемка: у меня нетбук Acer Aspire One, при включении, после того как начинают шуметь вентиляторы, начинает пищать и не загружается, горит черный экран. Пищит непрерывно, только как с щелчками вроде. Честно сказать не знаю какой стоит БИОС, но везде читаю что непрерывный писк это проблема с оперативной памятью. Что вообще это может быть и что можно сделать? Выключали перед этим ноутбук корректно, но в работе были какие-то ошибки (что-то конкретное по ошибкам написать не могу, т.к. не сама работала). Подскажите кто что знает...... Спасибо! |
2 мая 2012 00:44
#2285
Цитата: Zh-a-n-n-a но везде читаю что непрерывный писк это проблема с оперативной памятью. Или с клавиатурой.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2012 01:48
#2286
Zh-a-n-n-a, больше всего похоже на неисправную память, попробуй разобрать и передернуть модуль(ли), либо нужно другую память найти для проверки. Или как говорит reylby возможно проблема в клаве, для проверки можно отключить шлейф клавы, подкдючить любую usb клаву и попробывать включить (у меня на Acer D250 работало). --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
6 мая 2012 02:19
#2287
Здравствуйте! У меня ноут Acer Travelmate 5720g. С недавнего времени начались проблемы со включением. При нажатии кнопки питания раздается сигнал биоса - один длинный и два коротких, что в таблице звуковых сигналов вроде означает ошибку видеокарты. Ноут включается раза с 10-20. Подскажите, пожалуйста, можно ли в этой модели заменить видеокарту? Или проблема может быть в чем-то другом? И если все-таки заменить видеокарту реально, то как найти модель, которая подойдет к материнской плате? Заранее благодарю |
6 мая 2012 02:34
#2288
Цитата: Elvira_F Или проблема может быть в чем-то другом? Скорее всего причина проблемы действительно в видеокарте.Цитата: Elvira_F можно ли в этой модели заменить видеокарту? Можно.Апгрейд и модернизация ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2012 13:37
#2289
Цитата: Ma_Pyca Люди добрые, нужен Ваш совет! Бук Aspire 5520G. Юзалась машина с 2008.Регулярно делалось ТО по продувке сист.охлаждения, дабы избежать перегрева. В прошлом году начал замечать затупы с загрузкой - после асеровской заставки он подвисал на черном экране на минут 5-10 и после нескольких "ребутов" загружал винду. Но всему этому значения я особого не предавал - грешил на винт(убитые загрузочные сектора), который впоследствии поменял вместе с отказавшим сд-ромом. Сидюк, как я понял по откликам форумчан, отваливается из-за аппаратной ошибки, которая практически не лечится и в поисках решения люди брали взамен выносные сидюки. Но проблемы с загрузкой остались.. И как-то раз, как пишут все "отвернулся на миг, а он сам выключился и не загружается(((" Попытка запустить бук дает следующее - загорается индикация, попытка обращение к сд-рому(стандартное перещелкивание) и перезагрузка. И так до бесконечности. бук сам ребутится и пытается запустится снова. Отключит с кнопки невозможно - приходится снимать аккумулятор. При этом экран черный, т.е. сигнал на него не подается.Звуковых сигналов никаких нет. БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ ОДИН В ОДИН Вылечил этим: youtube Дёшево и сердито (без поиска ФЕНа)!!! Правда поставил где-то в метре вентилятор и периодически включал на несколько секунд - полотенце начинало дыметь. Сообщение отредактировал vitpet - 8 мая 2012 14:21 |
9 мая 2012 17:08
#2290
Ноутбук Acer Aspire 5520G. Начал периодически отказывать звук - нет устройства в диспетчере. После выхода ноутбука из спящего режима - синий экран и циклическая перезагрузка с черным экраном. Далее выключал из сети, включал заново - компьютер нормально включался, но без звука. При следующем включении звук мог появиться. Сейчас уже звук и не появляется, из спящего режима выходит таким же образом. Проблема не программная, т.к. загружался в линуксе, звука тоже не было. Первое, что приходит - это либо мост mcp67, либо звук. Проблем с видео - абсолютно никаких. Все-таки думаю, что скорее всего полетела звуковая карта. Вопрос, как это можно было бы продиагностировать в домашних условиях? Сообщение отредактировал andyp - 9 мая 2012 17:20 |
9 мая 2012 18:25
#2291
Цитата: andyp Вопрос, как это можно было бы продиагностировать в домашних условиях? Решение проблем со звуком |
9 мая 2012 18:50
#2292
serg-serg, по этой ссылке - решение программных проблем в Windows. У меня известно, что, как я написал, проблема аппаратная |
9 мая 2012 19:07
#2293
Цитата: andyp Вопрос, как это можно было бы продиагностировать в домашних условиях? Для стационарных компьютеров можно так(может и вам поможет |
11 мая 2012 00:47
#2294
Всем привет! У меня такая проблема: копировал музыку с флэшки на комп, не надолго отошёл а когда вернулся - на экране большими буквами acer и снизу press f2 to enter setup, на этом комп далее не грузится, в биос не зайти. После нажатия кнопки f2 нечего не происходит но после 10го нажатия издаёт однократный писк и так с любой кнопкой. Выключается только после долгого нажатия кнопки запуска. После долгих включений и выключений ноутбук всёже запустился, загрузил винду. Минут через 5 повис опять и также история, ноутбук 5741g помогите, что с ним может быть Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: doctornig Почитайте первый пост темы. Сообщение отредактировал Silverwent - 11 мая 2012 13:08 |
11 мая 2012 11:29
#2295
Цитата: Silverwent После нажатия кнопки f2 нечего не происходит но после 10го нажатия издаёт писк и так с любой кнопкой. Проверьте оперативную память Быстрая диагностика неисправностей ноутбука. |
11 мая 2012 13:05
#2296
В той статье написано что нид в биос заходить, а я не могу Как ещё можно проверить оперативу? Сообщение отредактировал Silverwent - 11 мая 2012 13:06 |
11 мая 2012 13:38
#2297
Silverwent, можно запустить ноутбук без жесткого диска, но чтобы в дисководе был диск с MemTest'ом. Если в BIOS включена загрузка с DVD-ROM, то программа загрузится. |
11 мая 2012 13:53
#2298
Цитата: Silverwent Как ещё можно проверить оперативу? Вариантов два: 1) Выньте планку(протрите аккуратно контакты ластиком) , если у вас их установлено две, то вынимайте по одной и пробуйте включить ноутбук. 2) Где либо взять(у знакомых) заведомо рабочею планку и поставить на ваш ноутбук. Если память в порядке, то можно будет копать дальше. Сообщение отредактировал serg-serg - 11 мая 2012 16:35 |
11 мая 2012 14:02
#2299
Нажимаю кнопку f2, а не могу зайти в BIOS . Ноут eMACHINES E732 Заранее благодарен за помощь! ЗЫ.Ноут новый.Только что поставил ХР Сообщение отредактировал kalach - 11 мая 2012 14:02 |
11 мая 2012 15:09
#2300
serg-serg, Esc не подходит. kalach, Случайно в гибернацию систему не усыпляли(без нормального выхода из неё)? Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2012 15:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
