Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 18 страница
Alexey17
4 июня 2010 11:31
#341
Вопрос на счет .fd снимаю, прочитал внимательно ветку про BIOS.
А вы первое то сообщение темы почитали? И еще...
Цитата: [b]minos66
Да что вы чуть что за биос хватаетесь! Если у вас видеокарта или какой из мостов помер, то вы хоть на ушах вокруг биоса пляшите - это все как мертвому припарки[/b].
А за биос хватаемся потому что надо все что можешь попробовать чем отправлять куда нибудь в сервис центр.
А в моем случае с Acer Aspire 4935G как раз проблема в биосе и была. Прошил аварийно как написано в топике про биос и все заработало.
Сообщение отредактировал Alexey17 - 4 июня 2010 18:03
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
tref-07
5 июня 2010 07:10
#342
Здравствуйте ребята...ноут 5920g,проблема такая : когда вставляю вилку в розетку горит индикатор питания, нажимаю кнопку включения индикатор потухает и с концами,ничего не включается естественно...что с моим родным? мосты или видео? сколько стоит gf 8600 для ноута и где купить?и еще: можно ли каким то образом подключить жесткий диск от моего ноутбука к компьютеру? Спасибо.
Сообщение отредактировал tref-07 - 5 июня 2010 08:45
Habanera
5 июня 2010 09:57
#343
Здравствуйте. Ноут 4410 отключился при работе. Оказалось умер блок питания и батарея села. При подключении другого блока, на блоке питания начинает моргать лампочка, ноут на нажатие кнопки не реагирует. Не подскажите что может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5600/ Acer Aspire 4410
nanobyte77
5 июня 2010 10:39
#344
Сабж.
16 страниц темы прочел!
Ноутбук Acer Aspire 5520G 8600М GS Win7. Работал 3 года без проблем. Вчера час полежал на мягком стуле, видимо перегрелся, отключился. В отличие от всех он не включается вообще, ничего не загорается и не шумит и никак не реагирует на включение бп, лампочка не моргает и не загорается.
Мне понятно, что надо идти в Сц, но хотел спросить, есть ли шанс, что можно обойтись без замены моста, матери? Дорого.
Спасибо заранее, пишу с героя, поэтому кратко.
Сообщение отредактировал nanobyte77 - 5 июня 2010 11:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
davidson
5 июня 2010 16:06
#345
tref-07,
просто
Снимите хард и подключите к компу feel
по поводу поломки диагностировать надо!
попробуйте без батареи включить
nanobyte77,
Если есть опыт работы с электроникой,можно че нить насоветовать
если нет-то можно сделать только хуже,а потом сервисмены вам скажут-вы тут копались,и все испортили! laughing
Сообщение отредактировал davidson - 5 июня 2010 16:12
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
5 июня 2010 16:30
#346
У вас вышел из строя блок питания скорей-всего.
nanobyte77
5 июня 2010 22:41
#347
Насоветуйте че нить. Конденсатор от резистора отличу.
alek1160
5 июня 2010 23:01
#348
Здравствуйте! Такая проблема: При уходе Ноута в сон (если его не трогаешь, или , что то скачивается), то после этого, когда тронешь клавиатуру или мышь, что бы вывести из сна, то он начинает обращаться к DVD. Вывести из этого состояния можно только удерживая кнопку выключения питания 4 сек. Остальное, включается, перезагружается, и выходит из гибернации нормально. Нормально , только проблемы выхода из сна.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Надеюсь не надо винду переустанавливать.
Операционка Windows 7 Home Premium
Сообщение отредактировал alek1160 - 5 июня 2010 23:02
Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg
Модель ноутбука: AS7520G
ELeMeNT364
6 июня 2010 03:48
#349
Цитата: AndreyXa
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: ноут Aspire 7520G нажимаю вкл. он стартует, и тут же ребут... и опять ребут... и так пока батарею не вытащу, экран не загорается.. звуковых сигналов никаких не подает.
1. такое происходит и при батарее и при питании от сети, и при питании от сети с вытянутой батареей.
2. Вентилятор стартует только при первом включении, потом останавливается, остальные ребуты проходят уже с остановленным кулером.
3. Сами ребуты происходят так: нажимаю пауэр, она загорается, стартует кулер, слышно, что питание пошло на ДВД, тут кнопка пауэр тухнет, кулер останавливает, кнопка загорается опять, кулер уже стоит, слышно, что пошло питание на ДВД... и дальше опять {кнопка пауэр тухнет, кнопка загорается опять, кулер стоит, слышно, что пошло питание на ДВД.} то, что в фигурных скобка происходит пока не лишу ноут питания.
4. Предвесником проблемы было пропадание ДВД из системы, не определялся ни в БИОС, ни в системе, затем появлялся и опять пропадал.
В инете прочитал, что нужно нажать рядом с тойчпадом и удерживать кнопку включения в течении 30 сек. После проведенных манипуляций ноут включился и работал как ни вчем небывало, правда "сидюк" та и не определился. Далее решил перезагрузиться и все, опять не грузится, признаки теже.
Подскажите как решить проблему??
У меня аналогичная проблема, завтра понесу в сц, но у меня очень важная информация на ноутбуке, кторая нужна уже в понедельник. Может кто-нибудь пояснить поподробнее, насчет нажать рядом с тачпадом и удерживать в течении 30 сек кнопку включения, куда именно нажимать в каком порядке делать. Просто очень нужно скопировать данные с ноутбука.
Модель ноутбука: ACER Aspire 7520G
nanobyte77
6 июня 2010 11:10
#350
Если не сложно, посоветуйте что нибудь, а то мне завтра уже в Сц идти.
davidson
6 июня 2010 14:18
#351
nanobyte77,
для начала если есть мультиметр проверить БП убедиться что рабочий,
попробуйте пустить без батареи
Сообщение отредактировал davidson - 6 июня 2010 14:18
nanobyte77
6 июня 2010 15:11
#352
Бп рабочий, да он тут и не причем, ноут Вообще никак не реагирует и индикации также никакой нет. Вообще.
Сообщение отредактировал nanobyte77 - 6 июня 2010 15:13
davidson
6 июня 2010 15:39
#353
ну раз исправный надо промерять напруги по контрольным точкам
со снятым аккумом
Сообщение отредактировал davidson - 6 июня 2010 15:40
nanobyte77
6 июня 2010 16:37
#354
А ссылочкой С указанием этих самыхточек не угостите?
davidson
6 июня 2010 17:52
#355
а батарейка биоса греется?
http://pc-doc.spb.ru/chip_zamena_acer5520g.html
вот это твой бук?
1.Неисправен внешний блок питания ноутбука, при этом аккумуляторная батарея разрядилась (села).
2.Сломан разъём питания ноутбука или в нём отсутствует контакт. Неисправен шнур или штекер внешнего блока питания. Батарея также села.
3.Проблема в BIOS материнской платы. Может быть как «битая» прошивка так и её отсутствие. Так же возможна блокировка BIOS из-за непрофессионального вмешательства пользователя в структуру ноутбука.
4.Короткое замыкание в цепях питания на материнской плате. Это обвязка процессора, видеочипа или просто сгорела дежурная микросхема питания, контроллер заряда батареи и т.д.
5.Неисправен центральный процессор или один из мостов на материнской плате.
Сообщение отредактировал davidson - 6 июня 2010 18:34
PankratPRO
7 июня 2010 11:38
#356
Цитата: PankratPRO
Здраствуйте ноутбук acer aspire 1800 не включаетсяПо порядку я решил подключить ноут к телеку показать семье бабушкин юбилей а в результате видим черный экран. В настройках ATI при нажатии включения телевизора ноут завис причем выключился не длительным нажатием кнопки Power а коротким. После этого при нажатии на Power он секунду думает загорается кнопка и индикатор HDD + к тому кулеры шумят. Выключается длительным нажататием. Однажды такое было вышел сам после того как я его оставил в таком состоянии на батарее.Ак передергивал устройства вытаскивал биос сбрасывал (странная сбрасывался если чесно) не чего не помогло. PS яизненил все настройки видяха на качество в настройка ATIПосле сброса биоса ноут включается сразу и работает секунду повторный запуск опять он думает секунду перед включениемС проблемой разобрался для тех у кого такая же ситуация вытащите ак обесточте ноут. Вставьте блок питания зажмите FN+ESC и кнопку включения. Кому не помогло делаем кризис диск который описан на форуме.
Мое решение перестало помогать к тому же это стало происходить чаще. Скажите есть подозрение что то горит? Если да буду продавать быстрее как очнется. Если же нет укажите что может быть я уже замаялся
PS после одного из востановлении я обновил биос после этого ноут работал довольно долго без сбоев
PPS и еще скажите почему так бывает. Просто зависает хотя винт дает активность комп пингуется и с его винта можно слить инфу но сам я не могу не чего сделать как будто завис и выключается коротким нажатием. После это го начинается байда. Раскажите подробнее плиз чо за фигня
щас ноут запустился причем я не чего не сделал он просто пол часа крутил с черным экраном от аккамулятора потом он заорал и вырубился я его запустил и о боже он влючился прошел пост и я тут щас еще раз обновлю биос но все равно проблема актуальна и если что надо знать что это и как это нормально лечится
Модель ноутбука: Acer Aspire 1800
corvett
7 июня 2010 20:24
#357
Ну почему вы решили, что в одиночестве? Я в #273 на 14стр. я пишу об моем аналогичном случае цитируя #210 с теми же проблемами. Посоветовали проверить контролер зарядки ISL6251, бум пробовать...
Модель ноутбука: Acer TM 2490
PankratPRO
8 июня 2010 01:40
#358
Админ если ты уже от меня стреляешся ты скажи тему на форуме которая относится к моей проблеме, как связаться с техподдрежкой (на сайте не оч понял)
8 июня 2010 01:53
#359
ООО "Асер Маркетинг Сервисиз" Телефон службы технической поддержки (горячая линия Acer): (495) 788-72-32
Отдел продукции и маркетинга: [email protected]
Отдел технической поддержки: [email protected]
Адрес для писем и корреспонденции:
Россия, 127299, Москва, а/я 17, фирма "ACER"
Фактический адрес:
Россия, 127299, Москва, ул. Большая Академическая, д.5А
HI-TEC House Бизнес Центр, офис 309
Телефон: (495) 646-5373, факс: (495) 646-5374
Habanera
8 июня 2010 08:30
#360
Подключал исправный блок питания от аналогичного ноутбука. Также начинает моргать лампочка на блоке питания. На нажатие кнопок - не реагирует.
