Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 126 страница
debaser
17 февраля 2012 09:42
#2501
Доброго времени суток!!
Подскажите, пожалуйста. Ноут aspire 5730zg, устанавливаю семерку, дрова, некоторые программы, все нормально работает, через какое-то время, допустим на следующий день, включаю, окна еще не успевают загрузится, уходит в перезагрузку, без каких-либо сообщений, пробовал ничего не устанавливать, кроме драйверов, такая же история, дистрибутив окон нормальный, отлично работает на других машинах
на сайте производителя, дрова лежат только на хр и висту
Сообщение отредактировал debaser - 17 февраля 2012 09:43
kener
17 февраля 2012 13:34
#2502
Подскажите, пожалуйста, а перегревом считаются какие примерно величины температуры по показаниям HWMonitor для Acer Aspire 8942G (i7)
17 февраля 2012 14:39
#2503
Чистую, оригинальную, без активаторов?
Драйвера для Acer Aspire 5730, 5730G, 5730Z и 5730ZG
Первое сообщение в Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
spyder
17 февраля 2012 20:29
#2504
Доброго времени суток всем. Пользуюсь Асер 5750G,I-7,gt540 2 Гб. Машинка в принципе устраивает по всем показателям и соотношение цена-качество считаю отличным. Единственным недостатком с самого начала пользования были сворачивания игр,не зависимо от требований(даже самые простенькие),но играю не часто, поэтому особо не заморачивался на этот счёт.
Недавно возникла проблема другого плана, после соединения с интернетом через юсб-модем усиленно нагружается одно из ядер процессора(общая загрузка ЦП 15-17%),и нагревается до 88-92 градусов, отключение соединения ничего не меняет,проц так же загружен....спасает только перезагрузка, при новом подключении к нету всё повторяется.....
Посмотрел журнал стабильности работы, там обнаружил...Описание
Неправильный путь приложения: C:\Windows\explorer.exe
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события:APPCRASH
Имя приложения:Explorer.EXE
Помогите решить проблему!
Acer Aspire 5750G,i7,gt540m(2Gb),4Гб DDR3,HDD-750Гб
18 февраля 2012 08:08
#2505
spyder, попробуйте приподнять задний торец ноутбука, подставку охлаждающую взять.
serg-serg
18 февраля 2012 19:54
#2506
Сигнатура проблемы
APPCRASH - может быть вызвана чем угодно - от вируса до проблемы с оборудованием!
Она означает просто что запущенное приложение допустило сбой! Проверяем на вирусы, обновляем драйвера, качаем Diretix ставим. Проверить жесткий диск на BAD сектора, память оперативную на сбойные кластера, видеокарту, БП.
Проверьте оперативку (невероятно но бывает при использовании юсб-мобема). Или попробуйте дрогой модем.
Сообщение отредактировал serg-serg - 18 февраля 2012 20:33
pivich
20 февраля 2012 02:53
#2507
Здравствуйте.Есть проблема,возможно поможете ноутбук Acer Aspire 5930G,при включении игр виснет(черный экран,звук есть,но периодически трещит) выключается только зажиманием клавиши включения.Протестировал все что можно,не нагревается,от пыли прочищен,БИОС обновлен.При тестировании 3DMarkom также виснет.У меня два варианта или сама видеокарта или ее питание?Может кто-нибудь сталкивался?
serg-serg
20 февраля 2012 10:41
#2508
Цитата: pivich
сама видеокарта
spyder
20 февраля 2012 15:23
#2509
FuzzyL, пробовал приподнимать, результата нет...раньше,когда проц не был загружен,температура была в пределах нормы...может какой-то процесс или программа вызывает такой эффект? ...можно ли как-то определить это?
serg-serg, на вирусы проверено, драйвера все последние....какими прогами можно проверить жесткий,оперативку и видеокарту?
serg-serg
20 февраля 2012 18:38
#2510
alanchi
21 февраля 2012 03:07
#2511
Доброго времени суток.
Проблема уже поднималась, но решить мне ее не удалось.
Управление электропитанием
Игры виснут после 10 минут работы.
Если несложно, объясните поподробней, какие действия нужно предпринять.
Использую windows 7. Переустановил недавно, программ для изменения частоты не устанавливал.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Управление электропитанием. Переместил: reylby
21 февраля 2012 04:43
#2512
alanchi,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
Соня
22 февраля 2012 00:27
#2513
Здравствуйте! Aspire 5536G. в связи с сильным перегреванием и постоянным выключением был в очередной раз разобран и очищен от пыли по всем правилам (с заменой термопасты естественно). греться перестал, но стал жутко тормозить на любом приложении и не загружает видео в интернете, с дисковода и с жесткого диска видео воспроизводит. загрузка процессора небольшая 3-21%, память тоже в порядке, температуры в норме. с чем может быть связано такое торможение?
сист.Windows 7, ноута к сожалению под рукой нет, поэтому более подробной информации не предоставить.
Сообщение отредактировал Соня - 22 февраля 2012 00:34
OC W Vista Home Premium SP2 - предустановленная, AMD Turion
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
alanchi
22 февраля 2012 03:06
#2514
Вот, играл в PES (точнее пытался). Прошло 5 минут и начал жутко тормозить.
Ни один из способов из первого сообщения мне не помог. Судя по всему, проблема связана именно с процессором. За все время, когда я начал обращать на это внимание (последние пол-года) частота не поднималась выше значения 998.
22 февраля 2012 03:57
#2515
alanchi,
Установите и настройте ThrottleStop; проверьте в в планах электропитания "Максимальное состояние процессора" - 100% должно быть; Win+R - msconfig - OK Загрузка - Дополнительные параметры: галок в чекбоксах быть не должно.
А когда не тормозил, частота была такой же?
serg-serg
22 февраля 2012 09:19
#2516
Проверьте на вирусы.Обновите драйвера видеокарты.Проверьте настройки фаервола. Если у вас Аватс 6. снесите его и поставте Авиру.
alanchi
22 февраля 2012 10:50
#2517
В планах электропитания - высокая производительность, максимальное состояние процессора - 100%.
Галок нет. Позже установлю ThrottleStop. проверю.
Судя по скрину, который я выложил (не специалист, точно утверждать не могу), частота на протяжении всей работы оставалась одинаковой.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 февраля 2012 10:54
serg-serg
22 февраля 2012 11:40
#2518
Соня
22 февраля 2012 12:48
#2519
serg-serg,
т.е. искать причины в самой системе? возможно ли такое поведение машины при, например, не качественной термопасте, либо недостаточном ее количестве? использовалась КПТ-8. или то, что температура не превышает 50 градусов должно в этом случае успокоить?
Еще (вспомнила) при выключении перед разборкой устанавливались какие-то обновления системы - может там искать причину. Ноут не мой, приносили буквально на пару часов, поэтому не было времени досконально его проверять, но при первом запуске после разборки/сборки все работало нормально, единственное не проверяли инет.
Антивирусник у них стоит Microsoft Securiyy Essentalis - сносить и ставить другой? плюс очень мало памяти на жестком диске. но до разборки такого зависания не было
Lion777
22 февраля 2012 13:20
#2520
термопаста служит лишь для улучшения теплообмена, поэтому если не греется, значит термопасту верно нанесли и конечно кпт8 лучше не использовать, она засыхает быстро и много подделок
попробуйте восстановление системы за более ранний период.
