Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 125 страница
3 февраля 2012 13:35
#2481
Доброе утро. Обращаюсь к вам с проблемой. У меня ноут Acer Aspire 5552G, возникла пролема подвисания, подвисание происходит абсолютно во всех приложениях, будь то игра, программа, просмотр видео, Характер подвисание имеет такой - загорается индикатор обращения к жосткому диску, и все приложения перестают отвечать, фильмы зависают, мышь при этом работает даже производит некоторые манипуляции типо перемещения окон, закрытие папок. Но в один прекрастный момент тоже перестаёт это делать. Зависание длится от 20 до 60 сек. Иногда за час происходит до 8 раз, а иногда вообще не происходит в течении 12-16 часов работы ноута. Помогите решить проблему, если у кого-то такое было. Встречал похожие проблемы на форумах, но вразумительного ответа так никому и не выдали. Заранее благодарен. Стоит Win7. Переустановка не помогает. |
3 февраля 2012 15:55
#2482
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Вообщем покурив ману про подвисы накачал програм, разобрался, тормоза возникали из за Тротлинга, действительно Рмклок показал что нагрев моего процессора(турион64 х2) доходил почти до 90Градусов, при том система охлаждения работает нормально, по материалам описанные в шапке устранил причину зависания, осталась ток причина как реконструировать систему охлаждения для большей эффективности. |
5 февраля 2012 21:58
#2484
Здравствуйте) помогите, пожалуйста! купила ноут Acer Aspire 5755G... какую бы игру не включила, его вырубает через 5-10 минут, система перезагружается скачала прогу RMclock, но так как описано в руководстве не смогла настроить, т.к. нет таких вкладок о_О что же мне делать??? Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал doctornig - 5 февраля 2012 22:23 |
5 февраля 2012 22:46
#2485
Stacy_Key, попробуйте приподнять задний торец ноутбука, подставку купить. Должно помочь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2012 02:38
#2486
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
Люди помогите короче я поставил себе RMclock ну по инструкции с вашего сайта всё сделал вроде работает да и температура пониже стала. НО тут проблема когда я вытаскиваю шнур питания у меня комп наглухо виснет и приходится его нештатным способом вырубать. Так в чём проблема???? не пойму. винда - виста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал stas2661 - 6 февраля 2012 02:40 --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
6 февраля 2012 02:55
#2487
stas2661, А до установки/настройки RMClock - вис в такой же ситуации? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2012 03:05
#2488
reylby, нет не зависало так все было ок. С напряжением мучался поставил хорошее напряжение при котором он раньше работал а это 1.3 вольта все равно виснет при отключении зарядки. А с зарядкой работает на ура и при 1.100 и чуть ниже вот такие пироги --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
7 февраля 2012 01:13
#2489
Добрый вечер. у меня такая проблема, Установил винду (W7 32бит) поле её оперативную память конкретно грузи 100% аш комп гаснет:-(( всё проверил оперативка бес косяков,жёсткий тоже бес косяков "забыл операцыонку менял 2 раза и тоже самое 30 мину гаснет) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
7 февраля 2012 09:32
#2490
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
В штатном режиме Windows 7 так не работает :) значит какие-то косяки есть, чтобы выяснить что- информации мало. Какая конфигурация оборудования? (процессор, размер оперативной памяти)? Установку производили так? или как то иначе? Контрольные суммы дистрибутива ОС соответствуют оригиналу от Microsoft? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
7 февраля 2012 11:29
#2491
BanditKirov, ты наверное Windows 7 сборку поставил? Или у тебя озушки 512 МБ? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
12 февраля 2012 17:10
#2492
Парни никак не пойму в чем дело.Ноут asus k52jt дискретная видео ati 6370m 1 гб памяти проц intel dual core p6200 2x2.13 озу 2гб Купил голый, поставил семерку- все норм.Через полгода переустановил винду(не сборку) и почемуто при запуске 3д приложений проц загружается на 100% и температура подскакивает до 75 градусов(например при запуске fifa 12 fps=60 при запуске матча fps=16-20).Ноут чистил,ни пылинки.Драйвера все обновил. вот что показывает ati tool почемуто все время прыгает частота ядер от 1500 до 2130 Самый главный вопрос в том почему раньше все летало(crysys) а теперь что-то не айс. P.S.при установке драйвера на видеокарту с офф.сайта прогой amdautodetect видеокарта определяется идет скачивание драйвера, но при установке выдается ошибка что в системе не найден нужный графический адаптер.С родного диска с драйверами все устанавливается. Сообщение отредактировал lexuslet - 12 февраля 2012 19:17 |
14 февраля 2012 20:04
#2493
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
5740Z p6100 - терпература проца 45-60 градусов. ноут начал заедать. играет музыка или фильм или просто набор текста идет и "бзык" и остановилось все на 2 секуды и мышька и все что можно. температура постоянно мониторится Core Temp 1 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740. Переместил: reylby |
14 февраля 2012 23:28
#2494
alogik, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2012 20:57
#2495
У меня вобще "чудо" новбук смотришь фильм тормозит или виснит тоже и с игрушками хотя хариктеристики не плохие в чём фишка не пойму. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Переместил: reylby |
16 февраля 2012 06:22
#2496
Цитата: gonchar У меня вобще "чудо" новбук смотришь фильм тормозит или виснит тоже и с игрушками хотя хариктеристики не плохие в чём фишка не пойму. Какой у вас ноутбук? Статью читали: Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2012 11:20
#2497
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Проконсультируйте, пожалуйста. Ноутбук Acer Aspire 8942G (Windows 7) внезапно отключился во время работы. Был достаточно горячий, но точно не уверен, что причина в этом. Через какое-то время включился нормально. С момента покупки прошло уже 1,5 года. В чём может быть причина и какую работу необходимо провести с ноутбуком, чтобы отключения не повторились. |
16 февраля 2012 16:27
#2498
Help help help...у меня так вопрос...приобрел ноутбук. После окончания временной лицензии на антивирь поставил аваст. После этого ноутбук начал постоянно зависать и виснуть окончательно. Переустановил виндоус. Он по прежнему виснет и в добавок не поставить ни один антивирус,пишет якобы разные ошибки. Вот вопрос. С чем это связано и как исправить? Заранее спасибо.))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Флейм. Переместил: doctornig |
16 февраля 2012 21:09
#2499
Цитата: nikraidon Он по прежнему виснет Читаете первое сообщение в теме. |
17 февраля 2012 00:40
#2500
Цитата: kener Был достаточно горячий, но точно не уверен, что причина в этом. Проверьте.Если причина в перегреве - почистите от пыли, не поможет - смените термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
