Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 25 страница
6 июля 2010 03:44
#481
diface У меня проблемка несколько другая. У меня стоит хрюшка и ноут в любой момент зависает намертво (звук и проц в порядке). Семерку еще не ставил, но завтра думаю поставлю. |
6 июля 2010 03:57
#482
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
flatron А Вы посмотрите что у Вас стоит в автозагрузке, возможно там есть программы которые постоянно отбирают Вашу оперативную память. По системным характеристикам - не должно тормозить. Возможно антивирус или другие программы, попробуйте поискать в автозагрузке. |
6 июля 2010 23:33
#483
В автозагрузке ничего хорошего не нашёл, процессов мало. Да и оперативной памяти у меня предостаточно ( 4 гб) Даже не представляю в чём проблема может быть, а лаги уже начинают подбешивать. Читайте первый пост темы! Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2010 23:47 |
7 июля 2010 15:37
#484
FuzzyL, если у вас лично встречались такие ситуации то подскажи: два бука купленных недавно, на них установлена проверенная на стационарных компах win 7 . и у обоих возникает основная проблема. при пользовании интернет модемом сначало мегафоновским протом алкателевским, второй немного подольше держеться, но все ровно максимум через час ноутбук полностью зависает. все перепробовал и зависает восновном в момент работы а не простоя. подскажи пожалуйста что с ним делать. бук AS 5741G. при этом смотрел не проц не перегружаеться, не перегреваеться а в чем причина почему именно с USB инет модемом идет зависание |
7 июля 2010 22:49
#485
Garik-1354, поставьте обновления на систему и проверьте систему на вирусы для начала --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2010 14:30
#486
Привет! Такая проблемка... Иногда после выхода их спящего режима (Win 7) через несколько секунд после включения дисплея появляется вот такая картина ![]() Помогает только отключение питания. Что это? И как справиться? Сообщение отредактировал sonymaster - 8 июля 2010 14:31 |
8 июля 2010 16:08
#487
Цитата: sonymaster И как справиться? Видеодрайвер поменяйте.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 июля 2010 16:42
#488
sonymaster, у тебя случаем не установлена RMClock? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G -603G25Mi (LX.AS90X.082) OS: WinXP SP3, Win7 |
8 июля 2010 18:15
#489
bpvf, Ну я её только недавно установил. и раньше такое было. minos66, На что менять то? у меня и так 10. 6 стоит. |
8 июля 2010 19:07
#490
Здравствуйте! проблема следующая - ноут ACER 5739g установленная операционка - windows 7x64, при загрузку следующая проблема при этом нажимаю ctrl+alt+del снова логотип acer и загрузка продолжается нормально но вскоре возникла проблема - и все... темный экран до бесконечности. Также пробывал до возникновения этой проблемы поставить видеодрайвер 257.21 WHQL для windows 7x64 но программа установки сказала что совместимый видеодрайвер ( в ноуте - gt 130m) не обнаружен. Помогите пожалуйста... у кого какие мысли Сообщение отредактировал copoly - 8 июля 2010 19:34 |
8 июля 2010 19:12
#491
copoly,проверяем диск на ошибки-система пытается загрузиться с кабеля,не найдя загрузочного диска. Это может быть и плохой контакт,если вы диск вытаскивали (но маловероятно в другом случае,там контакт плотный). так же это может быть признаком проблем с контроллером дисков,но это по картинкам не диагностируется.Вытащите батарею,отключите питание,потом включитесь без батареи, зайдите в биос, сбросьте настройки на стандартные (setup defaults) |
8 июля 2010 19:39
#492
slovelissimo спасибо я уже пробовал сбрасывать настройки bios по умолчанию но не помогло, жесткий диск не вытаскивал, при этом надписи появляются не всегда при загрузке. Что посоветуете с второй проблемой? почему дальше windows не грузится? может проблема с видеокартой ? В биосе поменял видеокарту на интегрированную и операционка загрузилась... но как теперь установить полноценный видеодрайвер??? Сообщение отредактировал copoly - 8 июля 2010 19:51 |
8 июля 2010 21:24
#493
Цитата: sonymaster у меня и так 10. 6 стоит. Что значит "и так"? Установите драйвер с оф.сайта и посмотрите сохранится ли проблема.Цитата: copoly но как теперь установить полноценный видеодрайвер??? Идите в тему по драйверам для видеоеарт, там и спрашивайте... Аваторку поменяйте! Рябит же в глазах!Сообщение отредактировал minos66 - 8 июля 2010 21:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 июля 2010 11:05
#494
sonymaster Цитата: sonymaster Ну я её только недавно установил. и раньше такое было. У меня такая же бяка началась после установки этой программулины RMClock(на ХР работала нормально,а 7 незахотела), установил аналог этой проги и касяки исчезли. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G -603G25Mi (LX.AS90X.082) OS: WinXP SP3, Win7 |
9 июля 2010 14:10
#495
FuzzyL, ставил я обновления на систему дрова качал с официала все ровно такой косяк только на буке на стационарном нет ничего вот сегодня опять подключил юсби модем и опять бук завис через пять минут максимум. сейчас быстрей пишу пока не завис опять. что делать не знаю, ума не приложу. FuzzyL, и как ты говоришь проверить систему на вируса все сделал уже несколькими антивирусниками (nod 32, avast, AVG 9.0, avira, kasper.) И то что ты подписываешь прежде чем задавать вопросы читайте там то... Читал и перепробовал все температура частей бука (процессора, жесткого и видюхи) не подымается выше 52 градусов. тестировал несколькими программами все нормально ничего не кажет никаких косяков в оборудовании. я не знаю надо попробовать образ скачать семерки другой может дело в винде но опять же на системниках стационарных он летает только в путь. незнаю может посоветуешь что-нибудь |
10 июля 2010 00:01
#496
Garik-1354, BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2010 11:06
#497
FuzzyL, на одном я уже биос обновил причем взятый с официала и он потох даже без присмертных конвульсий. поэтому боязно обновлять таким образом биос можно и без бука остаться Посмотри пожалуйста об этом что пишут о подобных проблемах в инете |
10 июля 2010 15:11
#498
Цитата: Garik-1354 на одном я уже биос обновил причем взятый с официала и он потох даже без присмертных конвульсий. поэтому боязно обновлять таким образом биос можно и без бука остаться Пробовали его восстановить? Делается это элементарно. Спросите в теме по BIOS'ам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2010 00:43
#499
Посмотри пожалуйста об этом что пишут о подобных проблемах в инетеFuzzyL, Я СДЕЛАЛ БОЛЕЕ ЭЛЛЕМЕНТАРНО. поменял доплотив на более мошьный и подходящий мне. но как вы говорите поднять его не получиться полюбой потому что при включении после обновления тот бок три раза пищал и все тишина не экран не работал ничего пробовал даже кмосовскую батарейку скидывать но эффекта небыло. поэтому с асеровского сайта биос обновлять точно не буду да и считаю незачем по отдельности бы найти дрова на бук не с асера а с официальных производителей оборудования было бы другое может и перестала косячить система. вот опять же сидит товаришь рядом у него на ноутбуке асус не зависает от модема 3 джи. пробовал и через адсл выходить в сеть подключая по ланке все путем все работало и не раз. если у тебя нормальныйй нет посмотри основные дрова под оборудование бука только не с асеровского официала. если найдешь скинь в аську 604989855. буду очень благодарен |
13 июля 2010 14:46
#500
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
у меня при температуре процесора 60 градусов срабатывает защита и падает тактовая частота( уходит в троллинг(((). можно ли повысить планку например к 70??? ибо это нереально чтоб температура была меньше 60 при серьёзной нагрузке. Сообщение отредактировал Xandr999 - 13 июля 2010 15:28 --------------------------------------------------------- As 6935G 7-ка максимум 32х |
