Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 24 страница
2 июля 2010 12:06
#461
Цитата: xPainkilleRx
Предустановленная винда была линукс.
sent to bash.org.ru
StalkerPS
2 июля 2010 12:08
#462
ПАЦТАЛОМ!!!
sent to bash.org.ru
+1
Сообщение отредактировал StalkerPS - 2 июля 2010 12:15
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
xPainkilleRx
2 июля 2010 14:32
#463
Только сейчас понял что написал :D
Сообщение отредактировал xPainkilleRx - 4 июля 2010 06:01
xPainkilleRx
4 июля 2010 06:01
#464
Поставил оригинал XP SP3. Поработал пол дня, думал все пучком, но фиг - снова завис.
lord-onyx
5 июля 2010 02:09
#465
Последнее время ноут начал часто подвисать и долго загружается Windows(переустановил неделю назад) ... до этого были проблемы и с производительностью и с запуском ... потом ноут вообще не загружался и мало того даже не хотел переустанавливать винду ...(кстати когда же всё таки добрался до установки увидел что весь С диск пустой) решил проблему только поставив режим IDE вместо AHCI в биосе ... до вчерашнего дня всё было круто ... но счас началось то что я написал в начале(зависания и долгая загрузка)!!! Неужеле всё таки HDD бракованный или может в чём другом проблема? Как кстати влияет переключение на IDE? И ещё может кто знает как обычно гарантию дают ... ноут можно раскрутить или гарантии сразу крышка .. прост я хочу посмотреть может там что отошло!
Модель ноутбука: Hp Pavilion dv6 6150ew (i5 2410m, Radeon 6770m, 4 gb,500 gb 7200 RPM )
5 июля 2010 02:24
#466
Читайте первое сообщение в этой теме и выполните, что там рекомендовано.
Никак.
Можно, но аккуратно. Если что то сломаете или оторвете ненароком, то можете остаться и без гарантии.
Xandr999
5 июля 2010 14:40
#467
Знач так. проблема в том что рива тюнер отображает температуру проца 15 градусов и хдмонитор тож, еверест вроди норм, но не всегда. но при этом розрядность проца понижается ибо перегрев, хотя воздух вроди и не слишком горячий выходит. Если сбить биос по дефолту температура отображаеться около 40 но при этом стабильная что при простое что при загрузке и все работает норм.
При следующем включении ноута сново нужно сбивать биос ибо все повторяестя. перешил биос успешно до последней версии но ничего не изменилось.
Вот думаю перебить ОС. это может решить проблему?????? просто перебивать лень ибо работает вроди как стабильно и много инфы на С висить
As 6935G
7-ка максимум 32х
5 июля 2010 16:01
#468
Утилитки просто неправильно интерпретируют показания датчика. Это бывает
xPainkilleRx
5 июля 2010 16:44
#469
По моей проблеме больше дельных советов не будет? :(
З.Ы. Почитал отзывы в магазинах о данной модели. Такая проблема не только у меня. Грешат на Wi-Fi модуль. Может ли это приводить к полному зависанию?
Сообщение отредактировал xPainkilleRx - 5 июля 2010 17:10
Xandr999
5 июля 2010 19:21
#470
это я понял. но не показатели температуры меня волнуют, а то что розрядность проца падает и все жутко глючит.
As 6935G
7-ка максимум 32х
5 июля 2010 22:20
#471
Что вы понимаете под "падает разрядность процессора"? Куда она падает? Проц как был 64-битным, так им и остался.
xPainkilleRx, обновляли BIOS?
5 июля 2010 22:25
#472
Может, имеется ввиду, CPU уронили и разрядность упала на один метр. Но я не настаиваю)))
P.S. А может у владельца меняющего "розрядность" процессора есть философский камень? Чисто Фауст в 21 веке - меняем "розрядность" на лету, превращаем недорого 64-х "розрядный" в... по желанию заплатившего, хоть в 2-х -" экслюзив"! Главное - высота падения.
Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2010 22:32
Xandr999
5 июля 2010 22:41
#473
затупил не спорю... попутал слово. в цпу клок показатель throttle падает. c 2100 до 900.
As 6935G
7-ка максимум 32х
5 июля 2010 22:52
#474
Xandr999, это нормально. ПРоцессор в моменты простоя сбрасывает свою частоту
Xandr999
5 июля 2010 22:59
#475
Это во время нагрузок. играю в игру, а она начинает глючить. такое чуство что при приросте температуры скорость вращения кулера не выростает и идет перегрев.
As 6935G
7-ка максимум 32х
xPainkilleRx
5 июля 2010 23:38
#476
Не обновлял. System BIOS Version V1.09, KBC Version 03.15. Есть новее?
Повторюсь, но может ли так зависать из-за модуля вай-фай или дров на него?
5 июля 2010 23:40
#477
В смысле "глючит"?
От драйверов на него
Xandr999
5 июля 2010 23:51
#478
ну на сколько я понял падает частота проца. тобиш он работает не как 2.26,а как 0.9. при этом загрузка идет на 100% и окно папки может открываться пару минут. в играх тормозит. сворачиваю игру. жду пару минут. падает температура проца и перестает лагать.
Цитата: Xandr999
throttle
Троттлинг - это защита процессора при перегреве за счет принудительного пропуска рабочих тактов, снижение частоты, если проще. Так что у вас перегрев, не взирая на показания "термометров".
As 6935G
7-ка максимум 32х
diface
6 июля 2010 00:31
#479
Такая же модель как и у xPainkilleRx, удалил Линукс, поставил Windows 7 x64/ Через пол дня стал репеть звук и процессор стал загружаться произвольно до 100%. Обидно, ноуту пол дня с момента покупки а уже глючить начал.
Поставил драйвера на вай-фай - проблема решилась. все работает нормально
Сообщение отредактировал diface - 28 июля 2010 12:06
Модель ноутбука: aspire 5542g
flatron
6 июля 2010 02:17
#480
Доброго времени суток! У меня небольшая проблемка. Подтормаживают все игры (даже такие как Сall of Duty 2). Лаг длится 1-2 секунды ,и промежутки между лагами могут быть самые разные (доходит бывает до 5 минут). Ноут купил 2 недели назад (acer aspire 5740G). Intel Core i5 430M 2,26GHz, ATI Mobility Radeon HD 5650 1024 MB VRAM, 4 GB RAM, 640 GB HDD, Windows 7 Professional x64. Перегрева видеокарты вроде как нет. Видео драйвер качал с сайта ATI. Смотря на статистику железа, лагов по идее быть недолжно. Если есть какие-нибудь предположения, в чём может быть проблема - пишите. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал flatron - 6 июля 2010 02:18
