Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 96 страница
29 августа 2011 23:19
#1901
[b][/b]вот как это происходит YouTube а гудеть он может и пол-часа может мне прямая дорога в Сервис-центр? |
29 августа 2011 23:36
#1902
superovich, Цитата: reylby Другой проигрыватель пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2011 23:50
#1903
а какой посоветуете проигрыватель? другой плеер CyberLink PowerDVD 11,а результат тот-же.Те-же "яйца" вид сбоку! значит дорога мне в сервис |
30 августа 2011 01:34
#1904
superovich, Ещё можно переустановить видеодрайвер, не поможет -> Восстановить заводские настройки системы по Alt+F10, не поможет -> В сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2011 03:59
#1905
У меня проблемы с ноутбуком eMachines E640G. От температуры ноутбука зависимости не наблюдается. Одинаково виснет и только что включенный и изрядно нагретый. Ну может горячий виснет и быстрее, не уверен, но холодный зависает прекрасно. Началось само. От виндовса не зависит, переустанавливал и разные (стоит 7). Антивирус нод 32. базы постоянно обновляются. Подскажите, что можно сделать? Хочу ещё форматировать жесткий диск. о ч е н ь п р о ш у - п о м о г и т е!!! |
30 августа 2011 12:19
#1906
Проведите проверку диска.Как минимум,посмотрите параметры smart в любой информационной программе (aida, sandra e.t.c.). дальше уже от этого мжно будет отталкиваться. Полный формат диска-тоже хорошо,но неужели вам хочется снова переставлять всё? |
30 августа 2011 15:10
#1907
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
такое дело- ноут Асер 3690 работает нормально. потом при попытке прибавить громкость- оказывается что это невозможно.при нажатии на регулятор громкости ноут пишет- не обнаружено активных устройств-микшеров. В свойствах звуков и аудиоустройств -написано устройство воспроизведения отсутствует и все заблокировано. помогает только полная переустановка реалтека. тогда все работает но час -два не более потом происходит такой же сброс. почему? в чем дело??? |
30 августа 2011 15:38
#1908
Цитата: kavit в чем дело? Скорей-всего в южном мосте (микросхема такая). Ее нужно феном аккуратно прогреть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2011 17:15
#1909
slovelissimo, Спасибо что отвечаете!!!!!!!!!!! ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 62 85 85 16580627 OK: Значение нормальное 02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 33 142 142 1 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 1076 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное 08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 96 96 1860 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 0 100 100 1072 OK: Всегда пройдено BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 100 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 19476 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 148 148 47, 6, 37 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 100 100 74 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 292 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено |
30 августа 2011 17:56
#1910
FuzzyL где находится южный мост? можно самому это сделать? вследствии чего такая беда? |
30 августа 2011 18:14
#1911
Цитата: kavit где находится южный мост? большая микросхема на материнской плате. По величина меньше процессора и северного моста --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2011 18:40
#1912
MaKKeY, да мне комп купили в декабре прошлого года!! |
30 августа 2011 19:09
#1913
FuzzyL, по моему вопросу ничего не подскажиш? |
31 августа 2011 03:33
#1914
kos86, а что там подсказывать? Надо прогнать тест в той же Victoria и смотреть результат --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2011 11:48
#1915
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Почему компьютер тормозит/заедает? Все как у людей: Восстановил систему(Из скрытого раздела) Все драйвера стоят и прочее(То что шло с самого начала) Я понимаю что есть такая тема но я уже месяц мучаюсь( Индивидуальный подход люди Все делаю как написано в теме Торможение..... Если делать сразу как только включил компьютер - результат 10% Если делать после часа работы компьютера, затем ресаешь - результат 90% Но все эти результаты исчезают после выключения! Уже умаился! ПОМОГИТЕ! |
31 августа 2011 12:19
#1916
Knicca, и чем же вам помочь? Читаем тему и описывайте более подробно что делали. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2011 12:54
#1917
Обьясните как вернуть комп в прежднее состояние Чтоб каждый раз не разгонять жесткий Не отключать прочие программы и все такое! Включил и все без лагов! Я ж говорю может быть все и получается, но после выключения все насмарку! |
31 августа 2011 13:56
#1918
В общем напишите что нужно сделать после Восстановления системы (eRecovery) Чтоб все было как нужно!Не заедало и Не подвисало! |
31 августа 2011 13:59
#1919
Knicca, В общем читайте первое сообщение темы и тексты по ссылкам оттуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2011 14:00
#1920
Просто 1-3 действий! Напишите! Читал: 1 - малопонятно 2 - что это за восстановление которое еще настраивать нужно? |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| USB-порт | stasondv |
