RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 88 страница
13 июля 2011 16:08
#1741
ben_johnson,есть же другие методы авозапуска,почему не использовать их?
cbell, а на яркость подсветки не регулирует.Регулирует windows.
Цитата: volos_av
как более продвинутую альтернативу RMClock
Шутка хорошая. А вы вообще эти программы запускали хотя бы?
volos_av
13 июля 2011 17:19
#1742
RMClock уже давно пользуюсь как по мне вроде бы все хорошо только недостает датчика температуры где то возле часов, приходится пользоваться сторонней утилитой! А вот SpeedFan интересная программка по описанию но устанавливать пока не решился!
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
13 июля 2011 17:31
#1743
Она у вас просто работать не будет... Ну температуры покажет, а больше ничего...
13 июля 2011 18:32
#1744
volos_av,speedfan не аналог,у него другое предназначение и действие. Аналог более-менее- это crystal cpuid , throttlestop и cpugenie, а rmclock была лучшим из всех вариантом.
volos_av
13 июля 2011 22:07
#1745
Спс. за инфу!!! Просветили!
ben_johnson
15 июля 2011 01:26
#1746
slovelissimo, уважаемый, не будете ли так добры поделиться, какие способы автозапуска с правами админа кроме посредством планирвщика можно задействовать
15 июля 2011 11:39
#1747
settings--startup options,два варианта на выбор- через реестр и через папку автостарта.
petrovichpas
15 июля 2011 22:56
#1748
Народ хелп. Прочитал почти весь форум и гуглил весь день но ответ не нашел. У меня во вкладке Profiles вот такой вид: как понизить напряжение?
На форуме писали запустить фал rmclock_tweaks добавить данные в реестр и перезагрузить- не помогло. еще что то про смену настроек в файле блокнотом, но что именно там менять? Винда 7 х64 , проц intel core2duo/
ben_johnson
17 июля 2011 03:33
#1749
slovelissimo, спасибо, но проблема как раз состоит в запуске программы в сеансе пользователя. Прописав руками в автозапуск через реестр или через папку автозагрузки для конкретного пользователя, программа вообще не запускается, как будто она и не прописана, ни запроса на повышение прав, ни какой-либо другой активности. Возможно, что-то не так с политикой и правами, пересмотрел там все пункты - ничего касающегося запуска под админом не нашел. Конкретно описан всем известный вариант через планировщик, но он тоже не работает, к сожалению. Через планировщик как раз программа идет на выполнение, но при этом выдает запрос на повышение прав, хоть в настройках отмечено "запуск с наивысшим правами". Вот, собственно, в чем проблема
Частично удалось решить путем манипуляций с планировщиком, но совсем с другими настройками задания, чем описывают в примерах. Программа запускается от админа, но она не видна визуально - значка приложения нету, при этом активируется заранее настроенный профиль с настройками и есть процесс rmclock.exe от админа в таксменеджере. То есть, запускается фоном, хотя "скрывать задачу" не отмечено
Сообщение отредактировал ben_johnson - 17 июля 2011 13:13
18 июля 2011 11:37
#1750
А вы это точно сделали? Просто tweaks добавляет текстовые поля,даже если они не рабочие и не используются.
Какой именно?
ben_johnsonесли ваша версия скачана отсюда (по ссылке из первого сообщения темы),то это точно полностью рабочая версия, из других мест-бывают проблемы с RTcore64.sys, но явных проблем с запуском не встречал никогда. Попробуйте прописать какую-нибудь другую программу так же-тут явно с настройками системы что-то,но что-я затрудняюсь сказать,не трогая систему.
21 июля 2011 17:59
#1751
Запустил RightMark Думал наприяжение снизить, а там минимальное возможное 1,125. Хотя в cpuid и aida показывает. 0,925.
Поставил вроде 1,125.
Никаких изменений. Температура 40 градусов.
А open hardware monitor и aida показывают 55 и больше.
Как эту программу настроить?
ОС Виста 32 бит.
Похоже все эти программы для измерения температуры врут.
Потому что решил проверить в 3dmark06 после понижения напряжения. И результат намного больше оказался. И не надо чистить ноутбук. :winked:.
Запускал пару месяцев назад, а сейчас совсем другие цифры.
Получается не доходит до тротлинга.
А какие минусы могут быть у снижения напряжения у процессора?
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 21 июля 2011 18:00
lambda88
25 июля 2011 22:16
#1752
Подскажите пожалуйста что означает Multiplier (FID) Maximal 10.0x 1,5 V во вкладке CPU Info?
26 июля 2011 00:35
#1753
Так, наверное, напряжение и означает.
26 июля 2011 01:55
#1754
Запустил cpugenie и rmclock:
Закрыл rmclock:
Так должно быть?
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 июля 2011 01:57
26 июля 2011 02:07
#1755
Еще в CPUgenie оказалось больше разных множителей ( в rmclock всего 2 7.0 и 6.0).
Лучше наверное через него настроить.
А где-нибудь можно найти настройку CPUgenie.
Или это на свой страх и риск делать? :wink:
26 июля 2011 11:52
#1756
Нестабильная работа-т.е. компьютер может просто может зависнуть,выкинув "синий экран",или без него.
Про настройку именно 7350 в теме было,ближе к началу.
Максимальный множитель и напряжение. Откуда там берутся данные,не знаю.
Так должно быть?
Нельзя использовать вместе несколько программ,регулирующих напряжение и частоты,в этой каше сложно будет разобраться-кто первее что куда включил.
Еще в CPUgenie оказалось больше разных множителей ( в rmclock всего 2 7.0 и 6.0).Лучше наверное через него настроить.
"половинчатые" множители rmclock "из коробки" не поддерживает,но включить их можно.Опять же,в теме это было.
Почитайте статью по настройке ещё раз,внимательнее.Видно же,что утилита не настроена.
26 июля 2011 15:47
#1757
А что там заменять на 08 в реестре, по этому сообщению?
Настройка множителей
Или достаточно запустить файлы из папки: RMClock_Tweaks.reg и RMClock_WipeOut.reg?
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 июля 2011 15:50
26 июля 2011 16:36
#1758
Т.е. ещё раз-вы описание настрйоки не читали? :) первый файл вносит изменения в реестр,второй-удаляет. Половинчатые множители ни не включают. Что именно поменять в реестре для включения-это вам всё-таки придётся почитать внимательнее,я сейчас не помню,делал всего пару раз и давно,а описание этого процесса тут довольно понятное.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 июля 2011 16:37
remmy777
20 августа 2011 03:42
#1759
Добрый всем день. Собственно всё настроил, а троттлинг всё равно включается, хотя температура доходит лишь до 65 градусов. На вкладке Advanced CPU Settings - Throttling, заметил что галочки все стоят, но отключить их нет возможности, они не активны,,,,, Как быть?
20 августа 2011 17:59
#1760
А ноутбук у вас какой? если на intel core i , то rmclock не работает.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 20 августа 2011 18:00
