RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 87 страница
supervit
1 июня 2011 19:57
#1721
Я понял, что такое IDE. Значит надо менять значение напряжения? Да?
Acer Aspire 5920G
2 июня 2011 11:14
#1722
Делать то же самое,что с другим fid-ом. Хотя постановка вопроса настораживает сама по себе-вы случайне не скопировали инструкцию по настройке один-в-один?
supervit
2 июня 2011 12:29
#1723
нет. просто я не силен в компьютерных вопросах, решил уточнить. Кстати, а как удалить RMCLOCK если штатные деинсталлятор его не видит?
А что Вы имели в виду сказав что по инструкции один в один? значения напряжения я проставляю другие
Сообщение отредактировал supervit - 2 июня 2011 12:43
Acer Aspire 5920G
2 июня 2011 13:38
#1724
supervit,просту удалить папку.
Часто было,что инструкцию копировали вплоть до значений напряжений.
supervit
2 июня 2011 13:54
#1725
Спасибо большое
Acer Aspire 5920G
supervit
4 июня 2011 00:29
#1726
И еще вопрос, если можно.. Какое напряжение Вы считаете оптимальным выставить в RMClock?
Сообщение отредактировал supervit - 4 июня 2011 00:48
Acer Aspire 5920G
4 июня 2011 01:12
#1727
А нет оптимального значения,оно разное для каждого процессора (даже среди одинаковых и то может разница быть). Принцип такой,что ставить минимум возможный,пока ноутбук не начнёт глючить (зависать,кидать bsod-ы),после этого поднять напряжение на шаг-два. Это относится ко всем значениям fid, но основные -это самое маленькое и самое большое,промежуточные уже зависят от них. superlfm и ida есть не на всех процессорах,но и их настройка по сути точно такая же,разве что superlfm может оперировать напряжениями ещё пониже. Вобщем,всё познаётся на практике и не за минуту,нужно время работы на разных множителях,чтоб выявить какие-то проблемы или наоборот,констатировать нормальную работу.
5 июня 2011 19:59
#1728
Статью по RMClock посмотрите. Большая ее часть именно этому и посвящена...
volos_av
12 июня 2011 14:53
#1729
Подскажите пожалуйста можно ли заменить утилиту RMClock утилитой Acer ePower?
Сообщение отредактировал volos_av - 12 июня 2011 14:56
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
13 июня 2011 11:56
#1730
Нет.
Pis
14 июня 2011 11:11
#1731
Привет,
я столкнулся с тем, что на буке ASUS M5sn(X56) при использовании режима RMClock невозможно сохранить установки работы ноутбука при, например, закрытии крышки.
Например, я устанавливаю режим перехода в спящий режим, комп переходит в в него. После возврата в режим работы эта установка исчезает, и при закрытии крышки ноутбук не переходит в спящий режим.
Как исправить?
Pavel-ice
5 июля 2011 11:57
#1732
Поставил RMClock, получилось настроить с первого раза, результатом доволен, температура на проце упала на 15 гр.С, куллеры затихли, параллельно сбил температуру видео карты на 6 гр.С. Очень рекомендую перед установкой и настройкой утилиты внимательно прочитать все 87 страниц темы и собственно, статью по настройкам. Потратите 2 часа на изучение, зато съэкономите сколько нервов... :wink: Отдельное спасибо админам за поддержку нас, "чайников"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-874G50Mi (P8700 2.53GHz, ОЗУ 4096 Mb, NVIDIA GeForce 240M GT 1024Mb, 500Gb SATA, Windows 7™Ultimate, 32-бит)
cbell
5 июля 2011 22:40
#1733
Настроил яркость RMClock на своем E-644g, все отлично, теперь значения яркости всегда остаются на самом низком уровне. Но бывают "помигивания", экран становится то чуть светлее, то темнее. Не критично, но все-таки интересно, это от программы такие эффекты или сам ноут виноват?
Работает он от батарей, дополнительных устройств не подключено.
// позже заметил, что ярче подсветка становится только если открываешь окна с большим количеством белого цвета)) странная подстройка.
Сообщение отредактировал cbell - 6 июля 2011 13:19
Модель ноутбука: e-Machines E-644g
lastik
6 июля 2011 10:51
#1734
Ноутбук aspire 5738g, подскажите какой прогой смотреть температуру, у меня все по разному отображают, начиная с 37 градусов и заканчивая 54. Спасибо!
Модель ноутбука: 5738G
6 июля 2011 16:23
#1735
HWMonitor
lastik
6 июля 2011 17:44
#1736
RMClock такое подозрение что HWMonitor на 10 градусов обманывает
ben_johnson
11 июля 2011 00:16
#1737
Всем доброго времени суток. У кого-нибудь были проблемы с автозагрузкой RMClock на Win7? Вариант через планировщик заданий не проходит - при запуске все равно выдает окно на повышение привилегий, запрос пароля. В задании галочка "запуск с наивысшими привилегиями" отмечена. Какие варианты есть еще? Через планировщик к сожалению не работает никакая программа, требующая запуск под админом, все равно требует пароль, пока починить не удалось.
cbell
13 июля 2011 03:06
#1738
На e-machines G-732-Z прога зависает при закрытии и яркость подсветки не регулируется:(
XP.
volos_av
13 июля 2011 15:43
#1739
Доброго времени суток! Интересно узнать ваше мнение о программе SpeedFan, можно ли ее рассматривать как более продвинутую альтернативу RMClock ????
Заранее благодарен!
13 июля 2011 16:01
#1740
Нет
