RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 89 страница
20 августа 2011 18:12
#1761
Ноут ACER 6935G Intel Core T9400 2,54 |
20 августа 2011 18:30
#1762
Цитата: remmy777 Ноут ACER 6935G Intel Core T9400 2,54 Может не поддерживает rmclock этот процессор? Посмотрите, можно ли Throtlestop напряжение понизить. |
20 августа 2011 19:04
#1763
Напряжение понижается и в Rmclock,(выставил 1,05) а вот вкладки Chipset и Throttling не активны. И Throttling попрежнему врубается. |
20 августа 2011 19:47
#1764
Цитата: remmy777 Напряжение понижается и в Rmclock,(выставил 1,05) а вот вкладки Chipset и Throttling не активны. И Throttling попрежнему врубается. А вы про троттлинг читали? Устранение подтормаживаний (троттлинга) Сообщение отредактировал afwercacer321 - 20 августа 2011 19:48 |
20 августа 2011 19:51
#1765
Цитата: afwercacer321 А вы про троттлинг читали?http://acerfans.ru/forum/topic_1299/93#post-137697 Спасибо, попробую. |
21 августа 2011 06:25
#1766
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
Андрей выше писал что уменьшение питания не снижает производительность процессора и что такое мнение ошибочно... Вопрос: А почему тогда не сбивать питание до допустимого минимума изначально раз уж это только к лучшему? У меня при питании ядра в 0,950 Вольт температура рабочая - 45 по цельсию. При питании ядра в 1,075 Вольт температура рабочая - 55 по цельсию. Увеличение температуры нагрева заметно. |
22 августа 2011 11:48
#1767
Цитата: mphet Вопрос: А почему тогда не сбивать питание до допустимого минимума изначально раз уж это только к лучшему? В каком смысле "изначально"? самими производителями? Ну так каждый процессор разный. Стандарты питания подразумевают,что на первом месте- стабильность работы,а уменьшая напряжение- вероятность нестабильно работы растёт. Производительность-то не падает,с чего бы ей,ведь частота остаётся той же,а вот точность выполнения функций при черезчур заниженном напряжении-падает,что на каком-то этапе приводит к bsod-у. Ну а после- повышаете напряжение на шаг-два,и получаете нижний возможный лимит работы.Лимит этот у всех разный. |
28 августа 2011 22:45
#1768
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Всем привет!У меня уже настроен RMClock. Я хочу перейти c x64 на x86, на одном и том же ноутбуке с одним и тем же оборудованием. Можно ли в RMClock установить те же настройки, которые были на x64 платформе? Не будет ли сбоев в работе?Спасибо! |
29 августа 2011 12:13
#1769
Настройка не отличается. |
2 сентября 2011 00:51
#1771
закралась мысль, что с настройками rmclock`a нечто не правильное, ибо даже после недавнего "пылесосенья" ноутбука в очень нетребоватльных играх появилась проблема с падением фпс, причиной скорее всего есть перегревание. ноутбук acer aspire 6920g. ![]() ![]() во вкладке monitoring или скачки или (я так понимаю throttle) на уровне 900 и энтузиазма выравниваться нету. я разбирался-разбирался, но что-то дуб какой-то.. во вкладке Profiles изменял немного выше, немного ниже значения, но глаз мой заметить улучшения не может.. может ктото знает или обьяснить как там или напряжения выставить или еще что-то для хорошего профита ^_^ Сообщение отредактировал 3721600 - 2 сентября 2011 00:52 |
13 сентября 2011 23:48
#1772
Сообщение отредактировал Ug0048 - 14 сентября 2011 00:04 |
14 сентября 2011 09:46
#1773
Доброго времени суток. Появилась проблема с RmClock при переходе на win7. При задействованном профиле Maximal Performance через определенные отрезки времени прыгает частота процессора с 2.00 до 1.60 или 1.20, или сначала 1.60, затем 1.20 и снова 2.00 (я так понимаю это связано с произвольными скачками множителя). Видел в этой ветке похожие симптомы, но не понял есть ли конкретное решение данной проблемы. Когда стояла XP SP3 при тех же настройках проблем со скачками не было, т.е. дело, скорее всего, в ОС. Множитель, указанный в настройках RmClock в XP держался без изменений. Переходить на XP желания нет, но проблема напрягает. Если кому то известно решение подскажите, буду очень признателен! !!! Прошу прощения, пути решения проблемы нашел, вечером буду ковырять. Сообщение отредактировал stalkerperm - 14 сентября 2011 10:42 |
14 сентября 2011 11:26
#1774
Ug0048,да всё не так.Читайте материал по настройке.будете просто копировать,что написано-результата не будет. 3721600,остальные скрины настроек нужны. stalkerperm,между работой rmclock на xp и win7 разницы нет,вы просто что-то где-то упустили. |
14 сентября 2011 15:36
#1775
Сообщение отредактировал Ug0048 - 14 сентября 2011 15:36 |
14 сентября 2011 16:03
#1776
Ug0048,вооот.Уже "менее тревожные" :) Значит,придётся повторять до полного просветления :) В любом случае,нужны доп.скрины- с экстрасенсами нынче не договорился, денег хотят. |
14 сентября 2011 16:14
#1777
Сообщение отредактировал Ug0048 - 14 сентября 2011 16:19 |
14 сентября 2011 16:46
#1778
А там не может быть ненадолго-если настроено верно,то так оно и будет до изменения настроек.Так что поздравляю,получилось. |
3 октября 2011 14:52
#1779
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
короче попытался установить рмклок и увидел нечно странное, для примера еще 2 програмки покажу, чему верить то непомнятно! комп простаивает - загрузка на проц 2-3% отметил разным цветом чтоб понятнее было! в чем проблема? ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby |
3 октября 2011 16:04
#1780
Цитата: djtempo короче попытался установить рмклок и увидел нечно странное, для примера еще 2 програмки покажу, чему верить то непомнятно! А что непонятно? Даже когда комп простаивает, процессор все равно загружен службами и другими фоновыми приложениями Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
