Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 28 страница
16 июня 2012 11:43
#541
Цитата: пелагея
Он на нём и включен.
Тогда загружайтесь с установочного диска вашей версии Windows (в сети найдите... можно не весь дистрибутив, а только т.н. "Диск восстановления Windows", но обязательно той же разрядности что у вас ОС установлена), выбирайте "Восстановление". Если автоматическое устранение проблем с запуском ничего сделать не сможет, то идите сюда Загрузка Windows выберите точку восстановления, предшествующую установке
Цитата: пелагея
"машина времени"Комодо
и пробуйте восстановиться. Не получится - первый пост темы посмотрите.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июня 2012 11:47
пелагея
16 июня 2012 12:15
#542
"Тогда загружайтесь с установочного диска вашей версии Windows (в сети найдите... можно не весь дистрибутив, а только т.н. "Диск восстановления Windows", но обязательно той же разрядности что у вас ОС установлена"Записала лайф сиди.Ожил привод,но ничего не происходит.ПриCtrl-Shift-Esc начинает моргать жёсткий диск(до этого не подавал признаков жизни).Появляется описание Биос,процессора,потом всё это срывается и снова появляется КомодоМВ.Подскажите,как правильно использовать лайф сиди.
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
nikodim27
18 июня 2012 21:55
#543
Добрый вечер.... у меня такая проблемка - при включении ноута (перед загрузкой ОС) черный экран с надписью:
For Atheros PCIE Ethernet Controller v............(............) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. No bootable devise-- insert boot disk and press any key
Дальше ОС грузится и работает вроде без проблем.
Но дело в том, что не удается переустановить систему в принципе, потому что не грузится ни один диск с системой (другие компы эти диски видят - загрузка в биосе выставлена). CD-ROM на ноуте исправен - другие диски читает, а с системой нет....
Где загвоздка???
18 июня 2012 22:02
#544
nikodim27,
Если ОС нормально грузится после этой надписи - в сетапе биоса поставьте загрузку с HDD с системой на место выше, чем по сетевой карте.
nikodim27
18 июня 2012 22:09
#545
Поставил, но диск с системой все равно читаться не хочет... Он не читается и в ОС
Grund
19 июня 2012 14:16
#546
Попробовать другой диск. Как вариант - с флешки.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
siji007
9 июля 2012 15:54
#547
разделил диск С на 2 диска и сделал диск с системой активным,теперь при загрузке операционки выдают сообщение bootmgr is missing press ctrl alt del to restart" вычитал в нете что борятся востоновлением системы через загрузочный диск,а у меня в комплекте никакого диска не шло вовсе ,что же мне делать? :(
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
9 июля 2012 16:40
#548
Найти в интернете, скачать, записать, прочесть первое сообщение темы, восстановить.
10 июля 2012 03:33
#549
Почитайте статью: Восстановление Windows 7
novikovdem
11 июля 2012 21:31
#550
Всем привет у меня Acer aspire 7540 , проблема в том что не включается ноутбук ,загружается биос и не загружается дальше ,на экране горит только мигающее нижнее подчеркивание ( _ )
дело было так: почему то прижучило обновить ключ активации Windows7 ,открыл кряк обновил ,ноутбук попросил перезагрузится ,и так и не включился (
помогите плиз
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
serg-serg
12 июля 2012 00:01
#551
novikovdem,
У Вас слетел загрузчик. Загрузитесь с диска и выберите восстановление системы.
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев
stas2661
19 июля 2012 04:51
#552
людиии помогите!!! Сидел я в интернете потом я перезагрузил комп и блин выдало Восстановление запуска и что это средство не справилось с проблемой и все вобщем((( комп не запускает винду. Что мне делать???
восстановление системы было отключено так что этим способом не получится. Как мне сохранить все данные и желательно винду??
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
19 июля 2012 05:50
#553
А в подробных сведениях о проблеме что было?
И можете попробовать советы отсюда.
stas2661
19 июля 2012 14:38
#554
в подробных сведениях было все впорядке кроме одного он писал что возможно изменена конфигурация системы и мол это и есть ошибка.
ох как я мучился когда искал загрузочный диск на висту. Ну нашел а запустить уэе записаную на диск так и не смог. Потом думаю через del запущу ну а там только моя винда. Думаю попробую я безопасный режим врубить но вижу что есть запуск последней удачной конфигурации. И о чудо ОНА запустилась)))) последняя эта конфигурация. Теперь винда работает норм. ( точек восстановления у меня нет)
20 июля 2012 04:08
#555
stas2661, это хорошо что запустилась. На всякий случай проверьте жесткий утилиткой MHDD...
stas2661
20 июля 2012 06:56
#556
я проверил, но только другой прогой с помощью программы HDDScan 3.3 поверхность диска режим чтения. В теме Жесткие диски HDD я даже скрин привел. Мне сказали все норм. Кстати эта прога проверяет из винды, а mhdd из дос, это влияет на результаты?
22 июля 2012 05:28
#557
Влияет. Нужно проверить именно MHDD или Victoria.
stas2661
22 июля 2012 14:54
#558
FuzzyL, уууу((( буду тогда mhdd юзать
Артёмкус
30 июля 2012 17:30
#559
Здравствуйте ! у меня такая проблемма .После переустановки Виндовс 7 на ноутбуке ,при загрузке появляется надпись samsung recovery solution 5 [Включен режим EMS] Как ее отключить ?
serg-serg
30 июля 2012 20:56
#560
