Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 42 страница
22 мая 2011 00:24
#821
Lorf, можно будет поменять на другой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 13:45
#822
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
сегодня померил температуру,проц-92,видео-92 градуса.Термопасту никто не менял?интересно поможет или нет |
23 мая 2011 13:49
#823
Репутация: 3 Сообщений: 9 |
pawel31, Менял, помогает (конечно в зависимости от того на что менять :)), у меня после смены на ic diamond7 снижение на 10-15-20 градусов в зависимости от того, где замерять и что сейчас делаю. |
23 мая 2011 15:34
#824
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Касательно 5742G и именно 484G50Mikk: когда греется и работает - это одно (мощный процессор и видеокарта все-таки обязывают), другое дело - когда начинаются сбои в работе. В частности мой случай: после запуска любой современной игры буквально в течение первой минуты происходит перегрев (?) системы, и процессор сбрасывает частоту до 50%, в результате начинаются тормоза. Начало происходить это, вроде, после перепрошики биоса на более свежий. Температуры в целом вполне рабочие: видеокарта 95, процессор 90-100, плата 90-95. Температурой какого компонента вызван сброс -непонятно, пороговые значения вроде никто не превышает долговременно. Сейчас думаю прошить самую раннюю доступную биос 1.05 со флэшки комбинацией fn+esc. Отдельного упоминания заслуживает русская служба онлайн-поддержки acer. Ничего полезного и адекватного от них «услышать» так и не удалось. Все кончилось банальным «отнесите в сервисный центр» и «перепрошейтесь на старую версию bios утилитой с сайта». А то, что начиная с 1.05 прошивка старой версии биос их утилитой НЕвозможна, знаю, похоже, один я. Сообщение отредактировал Eugenii10 - 23 мая 2011 15:36 |
24 мая 2011 06:52
#826
bios от insyde Каюсь, был неправ. Однако служба поддержки могла дать подробные инструкции, где и что «переключать», а не ликбез по скачиванию файла с их сайта. Проблема, вроде, решилась коррекцией platform.inf, который возникает в C:\Windows\Temp\Winflash по умолчанию. В итоге не все так просто, как с ваших слов можно подумать) В dos тоже нужно редактировать пакетный файл и дописывать/убирать переключатели. Совершенно случайно возник вопрос: не загнется ли ноутбук, если сделать "даунгрейд" bios? Касательно температур так вообще неясно: извиняюсь за выражение, но хрен он когда с 95 сбросит до 80 (по крайне мере у меня с последней вер. биос), никакими уговорами ниже 90 температура под нагрузкой не опустишь (потому и сижу постоянно в тротлинге). Если с ос шатдаун все понятно, то что такое h/w? Я так понимаю hardware, тогда как он выглядит? Доводил ноутбук до мгновенного выключения сбросом частот до 100%, да и то росла (ли?) похоже при этом только температура сист. платы. |
24 мая 2011 12:55
#827
Цитата: Eugenii10 В dos тоже нужно редактировать пакетный файл и дописывать/убирать переключатели. Это если запускать пакетный файл(что, впрочем, правильно, поскольку не один биос шьётся). А при простой прошивке биоса в DOS никаких проверок по умолчанию нет.С "галочкой" - также, Вы же не флешер запускали, а интегрированный флешер+биосинетолько+пакетныйфайлсинструкциейдляфлешера) Галочки - это графический интерфейс platform.inf. Но, что разобрались - это хорошо)). BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2011 15:02
#828
Понятно, спасибо за разъяснения. BIOS 1.05 , 1.06 отказались нормально у меня работать. 1.07 проблему перегрева и сброса частоты не решил. Есть подозрения, что стояла заводская 1.04, которой нет на сайте. Есть шанс, что удастся решить проблему с помощью одного из пользователей форума. Если нет - доделываю, сдаю на этой неделе курсач - отвожу ноутбук в сервис. |
24 мая 2011 22:35
#829
Eugenii10, Не думаю, что причина перегрева - в биосе. Скорее всего китайцы криво систему охлаждения установили. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2011 19:07
#830
Репутация: 18 Сообщений: 47 |
Обновил биос на 1.21. Полет нормальный. \\ вчера бук завис наглухо когда серфил по интернету. В журнале Kernel-Power 41. Раньше не разу такого не было. Мб биос не совсем удачный всё таки. Сообщение отредактировал creml - 30 мая 2011 16:14 |
31 мая 2011 16:19
#831
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Присоединяюсь к обществу , купил Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mikk Занимаюсь избавлением от предустановленного "нужного" мусора ) Ребят ,кинте ссылочкой про "с чего начать работу" потерял ,спасибо Сообщение отредактировал andropoff - 31 мая 2011 16:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mikk |
31 мая 2011 17:32
#832
Цитата: andropoff Ребят ,кинте ссылочкой про "с чего начать работу" потерял ,спасибо Что нужно сделать после покупки ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2011 19:04
#833
Вот посоветуйте мне , не нравится мне 64 разрядная винда и все тут . Хотя 4 ддр3 обязывают , но охота поставить 32 разрядную (86) . И тестов кучу перелопатил и сравнения... не нравится . Я вот боюсь при переустановке W7 не слетит ли настройка двух видеокарт (режимы переключений ). По моиму это все в настройках nvidia ,или я не прав ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mikk |
31 мая 2011 21:24
#834
andropoff, слетят все настройки. Все. Нужно будет по-новой все настраивать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2011 11:53
#835
Да это то не впервой , от КпК до Раб.станции всегда настраивал под свои нужды . Просто с ноутом впервые столкнулся и понимаю ,что некоторые примочки связаны только с ним . Просто интересуют настройки энергосбережения проц ,видео, экран. Читаем тему Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 1 июня 2011 12:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mikk |
4 июня 2011 00:50
#836
Имеется моделька 5742g. Примерно 6 месяцев. Начал хрипеть (или даже свистеть) динамик. Кто что может посоветовать? |
5 июня 2011 19:51
#837
Цитата: Bog Начал хрипеть (или даже свистеть) динамик. Кто что может посоветовать? Драйвера на звук для начала обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 23:11
#838
Acer Aspire 5742G Intel® Core™ i5-480M Processor 2.66 ГГц/15.6_LED/4GB_DDR3/640/GeForce_GT540_1GB_DDR3/ 3 мес.пользования-сменены драйвера на все свежее.Стоит винда 7-64 .Игры идут с низким fps даже на минималке.Например-Total War Shogun2 fps- 20 Сообщение отредактировал Estera - 6 июня 2011 23:23 |
7 июня 2011 02:34
#839
Estera, А видеокарта у Вас в этой игре какая используется - Intel HD или GF GT 540M? в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2011 13:24
#840
Пользователям 540M - обновились драйвера до версии 275.33. Как обычно обещают прирост в приложениях. http://www.nvidia.ru/object/notebook-win7-winvista-64bit-275.33-whql-driver-ru.h tml |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
