Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 81 страница
11 февраля 2015 18:46
#1601
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Спасибо, все сделал! Работает шустро. --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
13 февраля 2015 13:03
#1603
Репутация: 7 Сообщений: 73 |
gmini Скажите, а у Вас стоит какой-нибудь монитор активности сетей, типа Networx или KIS(firewall)? Возможно, в систему проник зловред и он с интернета что-то закачивает. Проверьте все запущенные процессы на машине, нет ли подозрительных. |
13 февраля 2015 15:15
#1604
Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2015 15:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2015 17:36
#1605
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
reylby Отключил синхронизацию через батник, запустил SSDReady, посмотрим, что из этого получится. PS После 2ч. сканирования, запись уменьшилась почти в 2 раза. Нужно будет понаблюдать через панель управления SanDiskSSDDashboard. Сообщение отредактировал gmini - 14 декабря 2015 15:06 |
18 февраля 2015 17:49
#1606
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Купил ссд на молотке OCZ VERTEX 460 на 240 гигов, очень доволен, правда пришлось повозиться с клонированием винды, но это ничего, главное - что все хорошо работает, + докупил 4 гига оперативы к имеющимся 4, в итого 8. Ноут Packard Bell TE11HC брат Acer Aspire E1-571G Был индекс 5,9 стал 7,9 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Marvollo - 18 февраля 2015 17:55 |
19 февраля 2015 13:20
#1607
Репутация: 6 Сообщений: 76 |
Разрешите задать глупый вопрос: имею V3-772G c SSD предустановленный хлам снес и поставил Win8.1 (чистая установка только с теми программами что мне нужны) вопрос: для здоровья SSD нужно что-то где то прописывать / доставлять дополнительно ? читал как то что Win8 сама должна распознать SSD и вроде как работать с ним правильно, но например в простое в диспетчере задач вижу что постоянно винда чтото записывает на диск С... ?? при том что оперативки сейчас на борту 16 гигов, и занято у меня обычно не больше 5-7... или диспетчер задач показывает не физическую запись на диск а работу с кешем диска в ОЗУ ? P.s. на SSD стоит только система + софт, все данные хранятся на других HDD, заполнение SSD где то 30-40 гигов из 250... запись на SSD со стороны софта исключаю так как то же наблюдал и на чистой винде. может быть логи какие нить пишуться ? как отключить ? есть ли какой то доп. софт для профилактики SSD или лучше не искать на . приключений ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Перенос системы на новый винчестер. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ВитГо - 19 февраля 2015 13:30 |
19 февраля 2015 14:22
#1608
Цитата: ВитГо вопрос: для здоровья SSD нужно что-то где то прописывать / доставлять дополнительно ? При "чистой" установке - не нужно. Впрочем, можете глянуть SSD Mini Tweaker, только желательно предварительно прочесть справку по нему, чтобы решить, нужны ли Вам то, что он делает. Про это же - SSD диски - установка и настройка в операционной системе Microsoft Windows Цитата: ВитГо но например в простое в диспетчере задач вижу что постоянно винда чтото записывает на диск С... ? Сообщение #1602 гляньте и обсуждение ниже. Цитата: ВитГо есть ли какой то доп. софт для профилактики SSD Надо смотреть на оф.сайте производителя SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 февраля 2015 21:01
#1609
В продолжение постов 1602 и 1605. Отключение синхронизации с облаком дало снижение записи порядка 25%. Попробовал сегодня Хром, запись составила 1.5 ГБ за 2 часа, раза в 2 меньше, чем в IE11, в принципе раньше и была такая запись 0.5-1.0 ГБ/час. За 4 года я так привык к ИЕ, что в Хроме чувствую себя не комфортно, может быть будут еще идеи, как все таки уменьшить эту запись в IE11? Сообщение отредактировал gmini - 23 февраля 2015 21:08 |
23 февраля 2015 23:43
#1610
gmini, Можно попробовать отключить всё лишнее из плагинов&"ускорителей" и уменьшить кэш, в тему - статья. Но на Вашем скриншоте iexplore.exe - не первый в списке расходующих ресурс SSD впустую). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2015 13:19
#1611
Прошу помочь советом. ASUS k750j. Хочу поставить дополнительно SSD sandisk 120 GB. Есть ли такая возможность? Если да, то как на него перенести Вин8? Благодарю за оперативность. Сообщение отредактировал Loxly - 24 февраля 2015 13:20 |
24 февраля 2015 14:36
#1612
reylby В продолжение постов 1602 и 1605. Сегодня хотел уже было откатиться на Win 8.0 и случайно зашел Параметры ПК > OneDrive > Синхронизация параметров и там все было ВКЛЮЧЕНО, хотя, как я писал ранее ПРИМЕНЯЛ БАТНИК на отключение и значки облака исчезли. Все ОТКЛЮЧИЛ и запись на диск в IE11 стала в 1.5 раза меньше чем в ХРОМЕ. Теперь запись около 1 ГБ/ч, а не 2-3 ГБ. В общем с этим облаком в я поимел порядка 1ТБ лишней записи на диск в IE11. PS Оценки предварительные, результат надо смотреть за весь день. Добавил скрин за 2 часа, за второй час записалось еще меньше. PSPS В общем запись на диск теперь 6-7 ГБ против 20-28 ГБ. Сообщение отредактировал gmini - 6 марта 2015 15:00 |
25 февраля 2015 19:13
#1613
Loxly я так переносил Как перенести Windows с HDD на SSD – Вадим Стеркин Сообщение отредактировал Marvollo - 25 февраля 2015 19:13 |
26 февраля 2015 00:28
#1614
Доброго времени суток! Так и не нашёл ответ на вопрос - задавал его ранее стран. Как на acer 5553g воткнуть 2 hdd - что бы пройти скрипт загрузки. Или хотя бы ссылку на модифицированную прошивка биос (ссылки сдохли :( ) Заранее спасибо. |
26 февраля 2015 00:49
#1615
Цитата: kodblack Как на acer 5553g воткнуть 2 hdd - что бы пройти скрипт загрузки Нет модификации биоса, которая это позволяет, только хардкор - Добавление HDD в «капризный» ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2015 10:19
#1616
Цитата: reylby ет модификации биоса, которая это позволяет, только хардкор - Добавление HDD в «капризный» ноутбук. Суть вопроса - что даже горячая определение не работает. т.е не включена функция. Народ пишет что у них работает, вот только как? |
26 февраля 2015 21:26
#1617
kodblack, Где народ пишет, что такая схема - HDD или SSD вместо привода - нормально работает в серии Aspire 555X? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2015 22:00
#1618
Цитата: reylby Где народ пишет, что такая схема - HDD или SSD вместо привода - нормально работает в серии Aspire 555X? на 59 странице (я всю ветку прочитал :)) "ya-starik 4 января 2013 20:53 | #1178 Посетитель Репутация: - 0 + Сообщений: 9 На горячую сата подхватывает винчестер после включения соответствующей опции в модифицированном БИОСе. Т.е. работают оба винта исправно. Проблема именно в том, что при подключенных двух винтах, компьютер не проходит пост скрин." Сообщение отредактировал kodblack - 26 февраля 2015 22:02 |
27 февраля 2015 01:21
#1619
kodblack, Ага, тогда почему Вы ещё не прошили этот биос? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2015 09:58
#1620
Цитата: reylby Ага, тогда почему Вы ещё не прошили этот биос? Спасибо. видимо его и искал. Сообщение отредактировал kodblack - 27 февраля 2015 13:43 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
