Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 82 страница
3 марта 2015 18:02
#1621
Доброго времени суток! прошу прощения, если повторяюсь Нашел у себя Aspire One D250 (1 Гиг оперативки, винт 160 Гб.) Вопрос, кроме как добавить памяти, можно ли поставить msata SSD??? все ли msata SSD подойтут?? (wi-fi распаян на плате, поэтому место с портом msata свободно). читал, что sata II он не поддерживает, есть ли смысл вообще ставить SSD? и для корректной работы поставить на него win 7 X86 (какую нибудь начальную). Поясню, на нетбуке хочу гонять небольшие программки и postgresql. |
3 марта 2015 19:38
#1622
Цитата: kir2009 можно ли поставить msata SSD??? все ли msata SSD подойтут?? (wi-fi распаян на плате, поэтому место с портом msata свободно). Так а нет у Вас разъёма с поддержкой для mSATA, поэтому нельзя. Сообщение отредактировал reylby - 3 марта 2015 19:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2015 20:17
#1623
как-так, а место под wi-fi на обратной стороне, там разве не msata-вский разъем??? |
4 марта 2015 05:15
#1624
kir2009, Нет, там обычный miniPCI-e разъём, 3G-модем туда устанавливался опционально. В тему - Mini PCI-Express . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2015 12:46
#1625
Понял. Спасибо. Печально. Тогда только винт менять на SSD. Скажите еще, существенно ли повысится скорость если поставить 2 Гб памяти + SSD 2.5', или просто поставить 2ГБ памяти, а винт не трогать? |
4 марта 2015 16:54
#1626
Цитата: kir2009 существенно ли повысится скорость если поставить 2 Гб памяти + SSD 2.5' Думаю, да. Цитата: kir2009 или просто поставить 2ГБ памяти, а винт не трогать? 2Гб для Win 7 лучше, чем 1, но не думаю, ситуация улучшится кардинально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2015 16:57
#1627
Спасибо. попробую реанимировать старичка |
4 марта 2015 18:12
#1628
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: reylby kir2009, Нет, там обычный miniPCI-e разъём, 3G-модем туда устанавливался опционально. В тему - Mini PCI-Express . Встречал вариант переделки mPCIE в mSATA, там заводился сигнал с свободного SATA (или eSATA) порта, в любом случае, необходима дружба с паяльником. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
4 марта 2015 19:13
#1629
radical, Да, тоже видел что-то про это, давно. Только возни с этим много, схема материнской платы нужна и неизвестно, не отключён ли свободный порт SATA(если он есть) в биосе(eSATA сейчас встречается редко). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2015 19:24
#1630
ну..это уже совсем радикальный метод))) читал недавно как раз об этом. А не подскажите, все ли SSD подойдут вместо штатного Hitachi? |
4 марта 2015 22:27
#1631
kir2009, Все 2,5". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2015 14:40
#1632
Цитата: kir2009 А не подскажите, все ли SSD подойдут вместо штатного Hitachi? они разной толщины еще бывают, переходники не со всеми в комплекте идут --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
5 марта 2015 16:55
#1633
насколько помню, 7 и 9 мм |
8 марта 2015 11:31
#1634
Смотрю много разных форматов. На acer 5920g подойдёт sata 2 только или sata 3 тоже? они же совместимы? |
12 марта 2015 22:21
#1635
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Подскажите пожалуйста можно ли оживить мой старенький ноут Aspire 5730ZG с помощью SSD? В нем до сих пор пашет родной "заводской" Hitachi HTS542525K9SA00 на 250Гб. Этот диск "умеет" только SATA 1, таким образом в Everest отображается Максимальная внутренняя скорость 665 мегабит, скорость между буфером и контроллером 150 мегабит. Вопрос: это ограничение ТОЛЬКО из-за самого диска или вся конфигурация этой модели не в состоянии переварить хотя бы SATA 2? Северный мост Intel Cantiga PM45. Южный мост: Intel 82801IM ICH9M. ps: через программку HWINFO выяснил что SATA 2 должен тянуть, но хотелось бы увидеть отзывы от пользователей такого ноутбука(Aspire 5730). |
13 марта 2015 01:09
#1636
Цитата: TigerShot89 это ограничение ТОЛЬКО из-за самого диска или вся конфигурация этой модели не в состоянии переварить хотя бы SATA 2? Только самого Hitachi Travelstar 5K250. Конфигурация SATA-2 переварит). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2015 15:43
#1637
Добрый день знатокам! Не смог найти однозначного ответа - можно ли добавить SSD по mSATA в мой ноутбук? Спасибо! |
23 марта 2015 16:29
#1638
toxicmalikoff, А там разве есть разъём miniPCI-e SSD? По-моему нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2015 16:32
#1639
reylby, так о том и вопрос. как бы узнать это, не разбирая ноутбук |
23 марта 2015 17:08
#1640
toxicmalikoff, На схему посмотреть. Или на фото материнской платы к этой модели. Повторяю, слота miniPCI-e SSD там не найти. Сообщение отредактировал reylby - 23 марта 2015 17:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
