Windows. Вопросы и решения - 44 страница
Vanek20
13 мая 2010 19:28
#861
Жду помощи.
Модель ноутбука: Asus X50N. Windows Vista
13 мая 2010 19:43
#862
Vanek20, а вам ответили. Проблема с "нету драйвера на двдв"-это проблема либо кривого образа,либо кривой его записи.Всегда.
13 мая 2010 19:49
#863
Цитата: Vanek20
При установке Любой ОС, вылетает просьба
Ну вам же сказали - скорее всего диск кривой. Также посмотрите что бы в биосе был включен режим AHCI (Native SATA, SATA Operation Mode или что то подобное). Почитайте на досуге Установка - Windows 7 при установке требует драйвер для привода CD/DVD и обратите внимание что чаще всего людям помогло - взять нормальный дистрибутив и нормально его записать на нормальную болванку.
Vanek20
14 мая 2010 00:36
#864
Просто у меня на компе это всё нормально устанавливается. А на ноуте вот такая беда.
Сообщение отредактировал Vanek20 - 14 мая 2010 00:58
login3519
14 мая 2010 14:17
#865
Всем добрый день!
Может на форуме поднималься уже такой вопрос, не могу найти...
Суть в том, что слетают планы электопитания в родной Висте ноута.
Выставляю дополнительные настройки в планах как мне надо, сохраняю, перегружаюсь, и они возвращаются к настройкам по умолчанию. Виста хоум премиум 32 бит СП 2, все драйвера стоят с завода (еще не обновлял).
Подскажите пожалуйста, как это лечится.
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Aspire 5738G - T6600, 3072 Mb, 250 Gb, ATI 4570 512 Mb, Win7 (7600) 32 bit / Windows Phone Acer E101
aysinrustam
14 мая 2010 16:50
#866
Всем привет!!!помогите пожалуйста!!
недавно дали ноут мне 5710G.проблемка такая
переустановил ОС(ключ с ноута ввёл-лицуха,обновления и всё такое),поставил все дрова(с офф сайта) и т.д
всё хорошо,но вот иконка диска С неизвестного формата.диск D выглядит нормально
скачал прогу Drive Icon Changer(она бесплатная) дабы поменять иконку,но мне пишет следующее
An error has occured
You might not have Administrative privileges to perform this operation
помогите пожалуйста советом.UAC отключен и запускал от имени администратора.не помогатет
странно,но иконка на диск D меняется нормально,а с C не выходит
думаю,что можно как то эти dll файлы заменить на нормальные(например копировать с другого компа и заменить),но как не знаю(((.может я ошибаюсь.если можно опишите подробно
помогите советом.заранее спасибо
Сообщение отредактировал aysinrustam - 14 мая 2010 20:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5538G
Lexey
14 мая 2010 20:25
#867
Доброго времени суток. возникла проблема, решил отписатся тут. искал решение проблемы в инете - ничего путнего не нашел, кроме как переустановки системы, что меня в корне не устраивает.
Суть проблемы: при запуске ноута и открытии рабочего стола обнаружилось, что исчезли все ярлыки на раб.столе, остались только имена иконок. Еще перестал работать пуск, при нажатии кнопка просто загорается, но сам пуск не открывается. сама система начала ужасно тормозить, долго открывающиеся окна, программы.. работа только через диспетчера.
ноутбук aspire timeline 5810t, система win7. проверял систему на вирусы, ничего не обнаружилось.
да, и еще. ноутбук имеет 2 видеокарты, встроеная чипованная intel, и более мощная radeon 4330. система умеет переключать их с одной на другую, как в ручную, так и автоматически. веду к тому, что когда обнаружилась проблема, ноутбук не хотел переключятся на радеон, первая мысль была что она сгорела, но обновление драйверов решило эту проблему. не знаю, связяно это как нибудь или нет, но все же.
жду совета.
Модель ноутбука: 5810t
14 мая 2010 20:33
#868
Цитата: Lexey
жду совета.
Я бы поступил как автор этой темы Интерфейс - [решено] Пропали иконки на раб.столе и меню Пуск. Скорее всего зловреды... лечить вы их, как я понял не мастак, проще переустановиться. Если все же лечиться надумаете, то Вам нужна помощь? Нам нужны ваши логи! Если их не будет, мы отправим вас в эту тему.
aysinrustam
15 мая 2010 03:00
#869
мне что можно сделать???
в том то и прикол,что все иконки норм,а именно диск С только образ
я ж винду переустанавливал,там по-любому всё затёрлось,в том числе и вирусы
вот теперь сижу и не знаю как быть((HELP!!!
Сообщение отредактировал aysinrustam - 15 мая 2010 03:01
15 мая 2010 03:57
#870
aysinrustam, проблема с правами доступа. Может для какого-то файла доступ закрыт и прога ругается. А другие утилиты для таких задач пробовали?
aysinrustam
15 мая 2010 14:26
#871
всё пронесло!!!!
теперь иконку Vista Home Premium поставил вместо стандартного диска С
просканировал комп сканером от DrWeb--он нашёл один авторан и win32червя.перезагрузился и всё норм стало.
одно я только не понял.я операционку переустановил.как там они оказались???ведь там затирается весь хард и ставится всё новое,а старое в перемещается в Windows old(её естественно удалил)??
Сообщение отредактировал aysinrustam - 15 мая 2010 14:27
15 мая 2010 15:18
#872
Флешку после переустановки втыкаете? Втыкаете. Программы и кряки к ним ставите? Ставите. Проверяйте все съемные носители, обычно все суслики там хорошо хранятся.
15 мая 2010 16:39
#873
Вообще-то ничего не затирается,раз у вас всё перемещается в windows.old. Это не чистая установка на отформатировнный диск,всё,что раньше было-у вас остаётся в той папке,и там уже дело случая запустить вирус снова.
Trifon
17 мая 2010 06:55
#874
Тему новую открывать не стал, поэтому пишу тут. Не подскажете где находится папка экранной клавиатуры, т.е. сами файлы (.exe или может что другое, настройки и прочее)
Модель ноутбука: Aser Aspire One D250-0Bk, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3, Intel Atom CPU N270 @ 1.60 GHz, 1,0GB RAM, Mobile Intel 945 Express Chipset Family
17 мая 2010 09:25
#875
C:\Windows\system32\osk
Цитата: Trifon
настройки и прочее
В основном в C:\Windows\winsxs
Запустите поиск по запросу оsk - неизвестно что вам надо, много где всяко разного хранится...
Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2010 09:37
Trifon
17 мая 2010 14:18
#876
мне вот как раз нужен был файл osk, спасибо!
mytrofan
22 мая 2010 00:06
#877
Всем привет.
Подскажите, как поставить Windows 7 на замену Viste. И стоит ли сохранять скрытые разделы???
Заранее благодарю!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Intel Core 2 Duo T5750 2,00GHz/ 4Gb/ 250Gb/ DVD RW/ NVIDIA GeForce 9500M GS 512Mb to 2303 Мb/ 16" WXGA CineCrystal/ Camers Acer CrystalEye 0.3/ CineDash media console/ Bluetooth/WiFi/ Windows 7 Максимальная 64bit/
22 мая 2010 01:49
#878
Что значит "как поставить"? Либо путем обновления Висты, либо ставить Win 7 вчистую, с нуля, других вариантов, вроде как, больше нет.
Я поставил с нуля, скрытые разделы не трогал, мне они не мешают.
mytrofan
22 мая 2010 02:21
#879
doctornig,
Скажите, что в скрытых разделах? А то у меня один 13Гб - занято в нем 8Гб, второй 3,5Гб???
22 мая 2010 02:24
#880
Образ заводской Висты с драйверами и утилитами.
Цитата: mytrofan
второй 3,5Гб???
Любимая Acer Arcade Deluxe
